Spektrum Telemetrie
  • RichardS
    • 17.02.2006
    • 245
    • Richard
    • Flugort: Karlsruhe
    AW: Spektrum Telemetrie
    Zitat von Wookie Beitrag anzeigen
    Wenn's ein Satelliten-Port ist, müsste ich den AR636 doch eigentlich als Sat mit einem Brain verbinden können, oder? ..........................
    Der Sat-Port ist ein Eingang, kein Ausgang o.k ?...
    TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
    http://www.richard-dj1pi.de
    • Wookie
      • 02.04.2010
      • 291
      • Tom
      • Westlich Hamburg
      Hast ja recht!
      Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass es gehen soll ... :dknow:
      Protos 500, Brain
      T-Rex 450, GT5
      DX8
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Du kannst den xplus Port des AR9020 mit dem Satelliteneingang eines FBL verbinden. Zumindest Daten und Masse. Das geht (und du hast trotzdem ordentliche Telemetrie). Ich bau mir das gerade für meinen 2. Racequad.
        • Wookie
          • 02.04.2010
          • 291
          • Tom
          • Westlich Hamburg
          Ah, das war's!
          Man kann ja schon mal durcheinander kommen bei X-Bus, XPLUS, Sat Port, Data-Port, Prog-Port, ...
          Dann frage ich mich nur noch, warum der Empfänger als "full range" deklariert wird, wenn er nur eine aktive Antenne (lt. Telemetrie) hat.
          Okay, und bzgl. Sensoren muss ich mich gedulden, hab ich verstanden (wenn's überhaupt via FW Update kommt).
          Protos 500, Brain
          T-Rex 450, GT5
          DX8
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Er hat 2 Antennen mit Diversity. Wird permanent umgeschaltet. Da es nur ein Empfangsteil ist, wahrscheinlich deswegen nur 1 Anzeige. Aber das funktioniert ganz gut. Ich flieg meinen 250er Copter mit einem AR600. Der hat auch "nur" Diversity, funktioniert aber ausgezeichnet.
            Zuletzt geändert von mukenukem; 15.06.2015, 21:08.
            • Wookie
              • 02.04.2010
              • 291
              • Tom
              • Westlich Hamburg
              Man lernt doch jeden Tag was Neues in diesem Forum.
              Richtig: Erst mit Sat wird in der Telemetrie die 2. "Antenne" angezeigt. Und ich hab's grad mal gemessen: Der kurze Stummel liegt nicht nur als Dipol auf Masse, sondern ist wohl tatsächlich eine aktive Antenne. Deswegen kommen die beiden "Drähte" wohl auch, anders als bei Sats, nicht in 180°, sondern gleich in 90° Anordnung aus dem Gehäuse.
              Protos 500, Brain
              T-Rex 450, GT5
              DX8
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                #37
                Habe mal eine Frage an die Experten.
                Habe im logo 600 folgendes setup
                Dx8
                Mini Vstabi
                Tm1000
                Hw 100A Regler
                Mein Telemetriemodul Problem.
                Akku anstecken,alles hat gebunden,heli läuft hoch und schon nach ein paar Sekunden steigt meine Telemetriemodul aus.Kapazität zeigt nur Striche an und das.Symbol im Sender für empfangsstärke oder Telemetriemodul ist auch weg.
                TM 1000 geprüft und ist noch verbunden,ohne auch nur eine Fehlermeldung zu zeigen.
                Habe einiges getestet und dann festgestellt das der kapazitätssensor die Fehler macht.stecke ich den Sensor am databus aus ist alles ok,aber warum.
                Wer hat eine Ahnung was das ist
                Gruss Jürgen
                Zuletzt geändert von heli jürgen; 16.06.2015, 11:55.
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #38
                  Die ganzen Empfänger mit langem und kurzem Kabel haben Diversity. Oder 2 Empfänger. Wenn Schrumpfi und ne kleine Platine am langen Kabel ist, ist dort auch noch ein Verstärker drin. Dipole sind nur die Stummel in einer Achse.
