Wie binde ich den Empfänger AR 6210 richtig?
  • Nopy
    • 20.05.2013
    • 260
    • Norbert
    Hallo Leute.
    Brauche eure Hilfe.Habe den AR6210 mit meiner Spektrum DX6i gebunden.Den Regler stecke ich in Thro .Das rechte Rollservo(von hinten gesehen)in Aile.Das Nickservo in Elev und das Heckservo in Rudd.Wo stecke ich das linke Rollservo ein?Hoffe das ich die anderen auch richtig eingesteckt habe?Muss ich dann wenn ich alles eingesteckt habe den Empfänger nochmal binden?Werde aus der Beschreibung nicht schlau.
    Norbert
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Wie binde ich den Empfänger AR 6210 richtig?
    Du solltest den Empfänger dann neu binden, wenn du den Regler programmiert hast. Damit die Failsafe-Einstellung (Motor Aus) für den Gaskanal stimmt. Alle anderen Kanäle beim 6210 haben keine Failsafe-Einstellung.
    Das linke Rollservo sollte in den Aux1, wenn ich mich nicht täusche. Schau in den Servomonitor, da siehst du, was welcher Kanal macht.
    • Nopy
      • 20.05.2013
      • 260
      • Norbert
      Danke dir.Hab alles eingesteckt und den Regler angeschlossen aber die ganzen Servos zucken nur und spielen verrückt.Ich bekomm noch die Krise.
      Ich schätze mal das ich nochwas falsch gemacht habe mit dem Regler.Oder was auch immer.Ich glaube ich muss nochmal ganz von vorne anfangen.
      Zuerst den Empfänger binden dann den Regler einstellen und dann nochmal neu binden?
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Du täuscht Dich nicht !
        Zitat von Nopy Beitrag anzeigen
        ...die ganzen Servos zucken nur und spielen verrückt.Ich bekomm noch die Krise.
        Paddel-Heli oder FBL-System? Wenn letzteres... welches?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Servostecker verkehrtrum ? Masseleitung ist aussen am Gehäuse.
          Ah, wir reden von einem Heli
          Ja, dann gehört das Servo an Aux1
          • Nopy
            • 20.05.2013
            • 260
            • Norbert
            Ist ein Trex 550 DFC mit Microbeast.Das Beast habe ich noch nicht angeschlossn.Wollte nur die Servos testen ob alles funktioniert.Ist natürlich klar das man ohne MB nicht fliegen kann.Also die Stecker sind richtig Eingesteckt.Schwarz nach außen und weißes Kabel richtung Anschlußbezeichnung(Gehäuse).
            Könnte auch was im Sender falsch sein das die Servos deswegen verrückt spielen?
            • Led
              Led
              • 15.09.2013
              • 922
              • Claudio
              • Saarland ...Sankt Wendel
              Mal ne andere frage, was macht dein Empfänger wenn du binden tust, Orange Led ?
              Bindestecker hast du sicher dran.
              • Nopy
                • 20.05.2013
                • 260
                • Norbert
                Bindstecker rein und anschalten.LED's blinken schnell.Trainerschalter gedrückt halten und Sender anschalten.Nach ein paar Sekunden leuchten sie dauerhaft.Also ist er gebunden mit dem Sender.Hab nur gesehen wenn ch alles angeschlossen habe zucken die Servos wie verrückt und auch die LED's vom Empfänger spielen auch verrückt.Irgendwas stimmt nicht ,ich weiss wohl nicht wasKann doch nicht so schwer sein das zum Laufen zu bekommen
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  Eigentlich nachdem du den Bindestecker herausgezogen hast sollte es funktionieren.
                  Es ist jetzt die Frage ob die Ursache woanders liegt?Man kann ja nur raten
                  ßberprüfe ob eine stelle einen Wackelkontakt hat, oder stecke einen Servo nach dem anderen am Empfänger ,könnte sein dass ein servo einen Defekt hat und dieser Störungen verrursacht.
                  Was hast du denn für einen Regler?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Geh mal 1-2m weg. Zucken die Servos dann auch noch ? Wenn du knapp dran bist, kann der Empfänger übersteuern.
                    • Nopy
                      • 20.05.2013
                      • 260
                      • Norbert
                      Regler ist der Castle Talon 90.Ich versuche heute mal einen Empfängerakku anzuschließen.Das mit dem weiter weg gehen probiere ich auch aus.Werde dann Berichten obs geklappt hat
                      • Nopy
                        • 20.05.2013
                        • 260
                        • Norbert
                        So habe es gerade nochmal probiert zwar ohne externen Akku aber erstmal nur ein servo angesteckt.Nick ganz nach unten und Servo fährt nach unten aber sobald ich den Nick ganz nach oben fahre spinnt der servo rum und die LED's am Empfänger(die orange und rote ) gehen an und aus.Das selbe bei den anderen Servos auch.Besonders schlimm beim Heckservo wenn der drin ist gehts richtig los.Da tanzen alle Servos vor sich hin.Empfänger hab ich gestern neu gekauft also da schließe ich einen defekt aus und das alle Servos einen weg haben glaube ich kaum.Irgendwas mache ich falsch.
                        Zuletzt geändert von Nopy; 18.06.2014, 06:19.
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          Ich frag mal auf "blöd" nach: was hast Du denn in Deinem Sender für einen Taumelscheibentyp eingestellt?
                          • Nopy
                            • 20.05.2013
                            • 260
                            • Norbert
                            Ohhhh jetzt wo du es sagst.90º TS mit einem Servo für das Microbeast eingestellt..Aber wie gesagt habe ja direkt am Empfänger angeschlossen ohne MB.Au man das könnte es sein..Nach Feierabend mal auf 120º TS umstellen und mal schauen.Man sucht nach den unmöglichsten Sachen und dann könnte es sowas sein.Bin mal gespannt
                            • Led
                              Led
                              • 15.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              das glaube ich auch nicht dass alle Servos spinnen wurden, und dass du aber was falsches machts bezweifle ich langsam ,könnte mich aber auch irren?
                              Bertreibst du den mit Satellit oder ohne, man kann ja beides.
                              In welche Modul fliegst du eigentlich DSM2 oder DSMX ( Ist auch für beides Gedacht)
                              ich wurde mal die Spannung am Empfänger mal messen
                              EDIT: OK überpüfe nochmal die Einstellungen
