MX-16 HoTT: Absturz durch Spannungsverlust am Sender (?)
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: MX-16 HoTT: Absturz durch Spannungsverlust am Sender (?)
    Der Sender ist seit gestern auf dem Weg zu Graupner. Mal sehen ob sie dort was finden, hab ja keine zu großen Hoffnungen.
    Noch eine kurze Anmerkung zu den 2000 ms Empfangsverlust: 2000 ms scheint generell das Maximum zu sein, was erfasst wird. Auch wenn der Sender länger aus bleibt, meldet der Empfänger danach 2000 ms maximalen Empfangsverlust.
    Julian
    • coolflyer
      coolflyer
      wenn du nachher noch lesen konntest das 2000ms Empfangsverlust waren hat der Sender auch nicht abgeschaltet. Denn woher soll er das denn im Nachhinein wissen wenn er abgeschalten hat?
      War noch jemand am Platz? Ich hatte mal 2000ms als hinter mir einer mit Graupner Sender und älterem Spectrum Modul am Modell rumbasteln war. Hatte aber nur einen kurzen Aussetzer in der Steuerung und der Sender piepte weil der Rückkanal fehlte.
      Das mit den leeren Logs hatte ich aber auch schon, lag aber an der SD Karte die nicht richtig drin war. Sind die anderen Logs vom Tag in Ordnung?
      Ansonsten hab ich seit sicherlich 300 Flügen mit verschiedenen Modellen keine Probleme mit der MX16.
      Gruß Ronny
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Das speichert doch nicht der Sender, sondern der Empfänger!
        Die Logs der beiden Flüge unmittelbar vorher sind in Ordnung. Ich hatte sonst noch überhaupt keine leeren Logs. Wäre ein bisschen viel Zufall, dass ausgerechnet beim Crash aufgrund irgendwelcher anderer Gründe ein leeres Log entsteht.
        Tja, waren bei mir mindestens auch so viele Flüge. Es reicht aber eine solche Geschichte, um das aufgebaute Vertrauen zu zerstören...
        Julian
        • coolflyer
          coolflyer
          Na speichern tut das der Empfänger nicht. Aber es ist reproduzierbar 2000ms zu erzeugen wenn man erst Empfänger und dann Sender einschaltet. Also könnte er doch ausgefallen sein. Ich denke das wird nur Rätsel raten. Hab gerade Deinen Thread in der Lounge gelesen. Viele Möglichkeiten wie mir scheint.
          Welche Abschaltspannung hast du denn eingestellt? Eventuell ist der Senderakku wegen der doch recht kühlen Temperaturen eingebrochen.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            wurde der Sender den jetzt mit der letzten Firmware betrieben oder nicht bzw. upgedated?!
            Graupner schreibt nicht um sonst die Firmware bzw. Updates und bei einigen davon sogar "Kritisch, unbedingt updaten" dazu!
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              Natürlich kommt das vom Empfänger. Wenn Du auf "Telemetrie" -> "Einstellen/Anzeigen" gehst, bist Du quasi mit einem Terminal mit dem Empfänger bzw. den jeweiligen Telemetriesensoren verbunden. Die ganzen Menüs, die Du dann siehst, kommen vom Empfänger/Sensor, nicht vom Sender.
              Nein, es war nicht die neueste Version drauf. Was aber nichts mit dem Problem zu tun hat, das war auch die Einschätzung in der GH-Lounge. Im Wesentlichen war die Version 1.740 kritisch, diese wurde ja auch zurückgezogen (die habe ich natürlich NICHT auf dem Sender).
              Julian
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                Sender ist heute von Graupner zurückgekommen: Es konnte kein Fehler festgestellt werden.
                Julian
                  Mit welcher Firmware hast Du den Sender betrieben?
                  Du solltest unbedingt die jeweils neuesten Versionen aufspielen!
                  Ich hab da schon meine Erfahrungen damit gemacht - Modelspeicherumschaltung während des Fluges - EUR 450.- Schaden am G500
                  Es gab einen Firmwarestand da wurde ein Modellwechsel nicht sofort permanent gespeichert. Nach kurzem Spannungsausfall oder statischer Entladung hatte die MX-16 einen Reset durchgeführt und wieder das vorherige Modell aktiv geschalten.... In meinem Fall hatte ich vorher eine TBS Discovery geflogen...passt gar nicht zum Goblin 500...
                  Hast Du vielleicht vor dem Absturz ein anderes Modell mit der MX-16 geflogen?
                  Wenns bis jetzt bei 300 Flügen immer gut ging heißt das nicht sehr viel...ich bin auch zigmal vorher mit meiner MX-16 geflogen bis mein Goblin im Acker steckte...
                  Zuletzt geändert von Snake; 31.01.2014, 19:05.
                  • backfx
                    • 13.02.2013
                    • 1190
                    • Helge
                    Na das klingt ja wieder alles sehr vertrauenserweckend hier
                    Frag mich ja ob die MZ-Serie da "stabiler" ist? Bin auch immer wieder am grübeln ob ein Wechsel von der MX-16 weg nicht schlauer wäre.
                    Zuletzt geändert von backfx; 31.01.2014, 19:24.
                    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                    • nurbs999
                      • 09.08.2012
                      • 590
                      • Markus
                      das sehe ich genauso. Fliege auch eine MX-16 und mein Vertrauen sinkt langsam aber konstant. Ich hatte zwar bisher keine Probleme, aber einmal ist immer das erste mal.
                      Das "Laufzeitfehler" nur schwer im Labor zu reproduzieren sind ist mir klar, aber vll könnte man die Sender grundsätzlich resistenter aufbauen, sowohl Software- als auch Hardwaretechnisch.
                      Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        Wie ich schon geschrieben habe, war es keine Modellspeicherumschaltung, da ich vorher auch nur den Diabolo geflogen bin und nach dem Crash hat der Heli auch wieder reagiert, es kam keine Rückkanalwarnung etc.
                        Könnte natürlich sein, dass der Sender dennoch einen Reset gemacht hat - dann hat die ganze Geschichte aber lange genug gedauert, um den Heli zuverlässig zu versenken. Und hier ist mir immer noch nicht klar, ob Graupner die Ursache der Resets behoben hat, oder nur die Problematik mit dem falschen Modellspeicher behoben hat (indem der Modellspeicher sofort beim Wechsel gesichert wird). Ich will keinen Sender, der aufgrund "statischer Aufladungen" aussteigt und neu startet...
                        Würde ich persönlich nicht machen, ist mir irgendwie noch zu neu.
                        Ich fliege jetzt erst mal mit einer MX-12, die ich mir geholt habe, als ich die MX-16 zum Service geschickt habe, und denke über einen Wechsel nach...
                        EDIT: Ich möchte mir kein Urteil zur generellen Softwarequalität der HoTT-Sender erlauben, das kann ich auch gar nicht. Aber dass das Log bei einem Stromausfall reproduzierbar leer bleibt, das ist ja wohl eine suboptimale Lösung.
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          Ich würde mal von letzterem ausgehen. Wie soll man mit einem Softwareupdate die Ursachen für statische Aufladung ausschalten?!
                          Aber das ist der Grund warum ich über die MZ-Serie nachdenke. Neues Hardwaredesign, neue Chance..
                          Lg.
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            Das stimmt natürlich. Im MZ Thread meinte jemand, er hätte seine reproduzierbar zum Aufhängen gebracht. Ich würde da noch etwas die Kinderkrankheiten abwarten.
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              Ich hatte meine MX-16 2011 gekauft und seit dem kein einzigstes (!!!) Problem von wegen Sender Spannungsverlust oder sonstiges gehabt! Deshalb die MX-16 zu verteufeln ist schon etwas arg weit hergeholt und ist doch etwas Panik mache!
                              Die MZ-24 hatte einige Bugs, diese wurden aber mit den beiden letzten Firmwareupdates behoben... unter ganz besonderen umständen konnte man es provozieren... gehören aber auch zur Vergangenheit jetzt!
                              • backfx
                                • 13.02.2013
                                • 1190
                                • Helge
                                Keiner verteufelt hier irgendwas. Das die MX-16 in der Richtung Probleme hat/hatte ist doch kein Geheimnis. Und manche sind eben betroffener als andere
