DX6i Pitch Poti reparabel?
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: DX6i Pitch Poti reparabel?
    Ich habe an meiner DX6i nach ca. 4 Jahren intensiver Nutzung die rechte Knüppeleinheit ausgetauscht.
    Diese war um die Mitte herum etwas schwärgängig geworden und das lies sich auch durch reinigen nicht verbessern.
    Die Potis selbst waren aber noch tip top.
    Also keine Panik.
    Gruß Heiner
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      Zitat von T2a Beitrag anzeigen
      Bin gerade vom Händler angerufen worden, dass ich meine DX6i abholen kann.
      Die gesamte Knüppeleinheit wurde auf Gewährleistung getauscht.
      Nicht schlecht, die Funke ist exakt 1 Woche weg gewesen und das ohne Versandaufwand für mich
      Finde ich auch gut, Markus. Prima, dass du Feedback gibst, wie das Poblem bei dir gelöst wurde. Ist leider nicht im jedem Thread so....
      Ist das mit den Potis ein Problem, das alle Spektrum Sender betrifft?
      Ich wollte eigentlich auf die DX9 upgraden.
      Markus
      Keine Sorge: Habe selbst die 6er und die 9er. Die 6er musste am Sim und Feld viele, viel Flüge meistern und hat unendliche Betriebsstunden hinter sich. Alles funktioniert immer noch so wie es soll. Wie @tasse schon sagt: Kaputtgehen kann ein Poti überall.
      Sorgfältiger Umgang und Pflege reduzieren die Risiken mE deutlich.
      Allerdings ist die 9er natürlich ne ganze Nummer besser. Aggregate und Potis sind deutlich wertiger und lassen sich mE nicht vergleichen. Nach einem 1/4 Jahr DX9 wurde ich sie immer wieder kaufen!
      Beste Grü�e Gerolf
      • schosi
        Junior Member
        • 30.12.2011
        • 5
        • Siegmund
        Denke, bei meiner DX6i hat sich heute das Roll-Poti verabschiedet, habe bei 3 Helis getestet und bei jedem geht die Roll Funktion nicht mehr, bzw. kippt beim Starten sofort nach rechts
        schosi
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Dazu musst du nicht mit Helis experimentieren. Der Servomonitor ist da sehr hilfreich
          • schosi
            Junior Member
            • 30.12.2011
            • 5
            • Siegmund
            Danke,
            hatte ich vergessen, zeigt mir aber leider auch nur, daß sich auf dem Knüppeö nichts rührt ;-(
            schosi
            • Matthias880
              • 20.07.2008
              • 102
              • Matthias
              Ich glaube nicht dass es ein Problem des Potis ist. Wenn gar nichts mehr geht würde ich auf defektes Kabel zum Poti tippen oder einen allgemeinen Fehler in der Funke. Tut sich was wenn du die pitch trimmung verstellst?
              Gruß Matthias
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Zum Testen immer ein frisches, gerade gelöschtes Modell benutzen, damit sollte sich im Servomonitor was tun. Warum immer so kompliziert
                • schosi
                  Junior Member
                  • 30.12.2011
                  • 5
                  • Siegmund
                  [QUOTE=Matthias880;2644540]Hallo,
                  Gruß Matthias
                  Es tut sich auch bei der Trimmung nichts.
                  schosi
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Dann ist es auch nicht das Poti.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • Matthias880
                      • 20.07.2008
                      • 102
                      • Matthias
                      Hast du die Servowege auf pitch versehentlich auf 0 gesetzt? Sonst wirklich mal nen neuen modellspeicher auswählen, löschen und dort im Monitor nochmal anschauen. Kannst auch mal ne Gas kurve von 0 bis 100 programmieren und auf den servomonitor (trottle) achten.
                      Aber das Poti wird's nicht sein.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        • Matthias880
                          • 20.07.2008
                          • 102
                          • Matthias
                          Sorry, übersehen.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Und mach diese doofe Spam-Sig weg. Keinen interessiert, ob du ein Eierfon oder Tapatalk hast.....
                            • Matthias880
                              • 20.07.2008
                              • 102
                              • Matthias
                              Ich weiß nicht was dich meine Signatur angeht, davon abgesehen hat das hier nichts zu suchen. Wenn Sie dir nicht passt, lies sie einfach nicht.
                              Außerdem is die automatisch drin und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen die raus zu nehmen. Aber danke für die Erinnerung.
                              Zuletzt geändert von Matthias880; 26.12.2013, 22:56.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                Gesendet von Signaturen - RC-Heli Community
