Frage zur DX8
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    AW: Frage zur DX8
    ich hänge mich mal hier dran, weil ich keinen neuen Thread starten will.
    Seit heute bin ich (stolzer) Besitzer einer DX8, vorher hatte ich eine DX6i. Jetzt hatte ich mir das so vorgestellt, dass ich die Modelleinstellungen von der SpektrumRC-Homepage lade und dann über SD-Karte auf den Sender. Zumal in meiner Anleitung zum 300 CFX steht: "Die Spektrum-Modelldateien für AirWare� Sender stehen auch online in der Spektrum Community zum Download zur Verfügung." Aber obwohl ich mich dort registriert und auch schon das neueste Update auf der Funke installiert habe finde ich keine Datensätze zu meinen Helis (450X, 300CFX, 130X, MCPX BL, MCPXV2, Nano CPX, MQX). Es steht doch extra in der Anleitung vom Heli, dass es Datensätze gibt. Was mache ich falsch???
    Hendrik
    • Quax2012
      Quax2012
      AW: Frage zur DX8
      DX8 System with AR8000 + TM1000 No SX MD2 (SPM8800): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
      Dort die Schaltfläche "download DX8-Setups" anwählen...
      Der Rest müsste selbsterklärend sein.
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        AW: Frage zur DX8
        Nö, leider nicht annähernd selbsterklärend. Bin dem von dir genannten Link gefolgt und habe die Datei geladen. Habe es auch in die DX8 importiert. Aber das ist doch nur ein Modell und nicht der 300CFX!?!
        WIE GENAU bekomme ich denn z.B. den 300CFX ohne manuelle Programmierung auf den Sender??????
        • Quax2012
          Quax2012
          AW: Frage zur DX8
          ßhhmmm... Hast Du die Zip-Datei importiert?
          Der Download enthält eine Zip-Datei.
          Diese hat bei mir 47 Unterordner für jeweils ein anderes Modell.
          Alle möglichen verschiedenen Flächenflieger und Helis.
          In dem Ordner "BLH4580 Blade 300X" befindet sich die Datei "10300X_.SPM".
          Das ist die Setup-Datei für den 300X
          (wird vermutlich für den 300CFX die gleiche sein)...
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            AW: Frage zur DX8
            Ich halte das für keine gute Idee. Du hast doch höchstens 10 Modelle in der DX6i.
            Die kannst Du doch locker selbst neu programmieren und lernst nebenbei die
            Menustruktur der DX8. Die importierten Modelle von Spektrum musst Du doch
            sowieso kontrollieren. Oder willst Du die einfach so übernehmen und los fliegen?
            Wenn Du nicht weisst, wo Du schauen musst, wie willst Du das kontrollieren?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              AW: Frage zur DX8
              Programmier es selbst. Da hast du mehr davon. Du kannst die Schalter nach deinen Wünschen belegen und lernst den Sender kennen. Die ganzen HH Modelle sind doch in 5 min programmiert.
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #37
                AW: Frage zur DX8
                Habe ich so gemacht!
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #38
                  AW: Frage zur DX8
                  Gute Entscheidung
                  Ist ja wirklich kein Hexenwerk.
                  • ChaotKarl
                    • 05.01.2014
                    • 69
                    • Charly
                    • Karlsruhe
                    #39
                    AW: Frage zur DX8
                    leider ist es für mich schon ein Hexenwerk wenn man noch in der Lernphase ist.
                    Ich habe die DX8 seit etwa 6 Wochen. Meinen mCPx und meinen 500X einzustellen ist kein Problem.
                    Schalter funktionieren. Aber wie um Himmelswillen kriege ich die Gyroempfindlichkeit auf das Poti?
                    Vielleicht sehe ich vor lauter Wald die Bäume nicht. Bitte um kurzen Tip.
                    danke
                    Karl
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      #40
                      AW: Frage zur DX8
                      Zitat von ChaotKarl Beitrag anzeigen
                      ... wie um Himmelswillen kriege ich die Gyroempfindlichkeit auf das Poti?
                      Mischer heisst das Zauberwort...:
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #41
                        AW: Frage zur DX8
                        weil einem hier so schnell geholfen wird und weil ich dazu wenig bis nichts in der Anleitung gefunden habe:
                        Wie kann ich ein Flight Log öffnen bzw. auslesen?
                        Wie bzw. wann wird ein Flight Log erstellt?
                        Muss ich dazu unbedingt ein Telemetriemodul verbaut haben? (Mir geht es eigentlich nur um Verbindungsunterbrechungen.)
                        VG
                        Hendrik
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #42
                          AW: Frage zur DX8
                          "Flight Log" nennt Spektrum ein Kästchen, welches du am Empfänger ansteckst und welches dir die ganzen Parameter wie Fades, Frame losses und Holds anzeigt. Die selbe Funktionalität bietet dir ein Telemetriemodul, mit dem angenehmen Nebeneffekt, daß du die Daten Live am Sender siehst.
                          @Karl: Du willst die Empfindlichkeit nicht auf dem Poti haben. Du willst sie mit einem der beiden oberen Trimmern einstellen, das ist viel feinfühliger und der Wert wird nebenbei auch noch gespeichert. Poti ist was für Holzfäller (oder VBAR-Sender Besitzer)
                          Stell im Systemmenü bei den Trimmern einen der beiden Trimmer auf Gyro. Das kannst du auch noch flugphasenabhängig machen.
                          • ChaotKarl
                            • 05.01.2014
                            • 69
                            • Charly
                            • Karlsruhe
                            #43
                            AW: Frage zur DX8
                            zunächst mal vielen Dank für die Hilfe. jetzt weiss ich wie ich Schalter bzw Poti belegen kann. Die Anleitung gibt ja nicht viel her.
                            @mukenukem
                            die Idee mit den Trimmern ist natürlich noch besser. Werde das heute abend ausprobieren.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #44
                              AW: Frage zur DX8
                              Naja, ich hab da mittlerweile ein paar Jahre Vorsprung
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #45
                                AW: Frage zur DX8
                                seit ein paar Tagen habe ich eine DX8 mit einem Spektrum-Lipo (2S, 2000mAh).
                                Wer betreibt seine DX8 mit dem selben Lipo und kann mir sagen, wie lange dieser Lipo durchschnittlich hält?!
                                Viele Grüße und vielen Dank
                                Hendrik
