Frage zur DX8
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Frage zur DX8
    sry für das Gequassel muke
    Aber BladeMaster hat 100 Punkte. Und das am Aileron Schalter.
    • Daobenfliegter
      • 01.06.2011
      • 1130
      • Rene
      • Ja
      AW: Frage zur DX8
      Die Schalter an der DX sind echt nur für Bratpfannenhände ergonomisch.
      Mein Vorschlag wäre, einfach für die benötigten Schalter einen neuen Platz am Sender positionieren (sprich Loch bohren). Da ist man auch befreit von den Vorgaben der Software.
      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        AW: Frage zur DX8
        Hm, ich find da einen 2-Stufenschalter besser. Grad wennst einbumms und noch Auro ziehst.
        Ich hab übrigens normale Hände, und komm gut damit zurecht
        Ich denke, das, was du willst, geht nicht direkt, aber mit editieren des Modellfiles könnte es klappen. Poste mal bitte dein Modellfile.
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          AW: Frage zur DX8
          Echt? Ich nicht. So gehen die Eindrücke auseinander.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            AW: Frage zur DX8
            Ein Editor...Krass, Sachen gibts.
            Hier kannst mal schauen
            Also TH oder TC normal ziehen geht super schnell bin ich auch gewöhnt, allerdings kurz vorm Crash oder beim Landen ist das was anderes als bei Manövern in der Luft..aber ja mal sehn.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              AW: Frage zur DX8
              Stinknormaler Text-Editor
              Keine Rocket-Science
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                AW: Frage zur DX8
                Downloads - TX Profile Manager
                sowas gibts ja auch..
                Kann man da mehr freischalten wenn man z.B. ein dx18 Profil importiert?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  AW: Frage zur DX8
                  Nein, Die DX18 hat eine andere Struktur.
                  Du kannst nur ein paar Schalterstellungen konstruieren, die der Sender nicht zuläßt....
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    AW: Frage zur DX8
                    So, erledigt, eigentlich keine Hexerei. Im Gegenteil, eigentlich ist das SPM File sehr eindeutig
                    Jetzt ist es so, daß der Ail/DR Schalter in Mittelposition die HOLD Flugphase auslöst. wenn du rauf oder runter schaltest und die AR abbrichst, dann kommt die Flugphase des F-Mode Schalters.
                    Ich denke, das wolltest du ?
                    Was hab ich gemacht:
                    Ich hab den Eintrag in der Datei zum Flight Mode verändert:
                    So hat es zuvor ausgeschaut:
                    Code:
                    <FMode>
                    switch_a= 41
                    switch_b= 45
                    switch_c= 0
                    size= 9
                    data: 1 0 0 2 0 0 3 0 0
                    </FMode>
                    So schaut es nachher aus:
                    Code:
                    <FMode>
                    switch_a= 41
                    switch_b= 45
                    switch_c= 0
                    size= 9
                    data: 1 0 1 2 0 2 3 0 3
                    </FMode>
                    1,2,3 enspricht den Flight Modes Norm, FM1, FM2, und 0 entspricht Hold.
                    101 sind die Modi des Flight Mode Schalters in Abhängigkeit des Hold Schalters. Also in unterer Position des Flight Mode schalters macht der Hold schalter Norm, Hold, Norm.
                    202 bei Mittelstellung des Flight Mode schalters.
                    Verstanden ? Eigentlich ganz einfach, wenn man sich ein wenig damit rumspielt. Kannst du bei anderen Modellen auch ändern. Nimm Wordpad, bei Windows, also einen dummen Texteditor.
                    Du siehst, mit einem Texteditor kann man noch viel mehr aus dem Sender rausholen. Aber Vorsicht, wenn du in das Menü gehst, welches du verändert hast, und dort z.B. mit dem Cursor auf "F-Mode" gehst, werden die "ungültigen" Werte wieder in Ordnung gebracht. Also die Geschichte mit dem Texteditor immer am Schluß machen.
                    Viel Spaß !
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen &amp; Iffezheim
                      AW: Frage zur DX8
                      jaaaaaaaa kggggggggggggggggffffffffffff
                      ^^sry
                      meine Kinnlade is aufs Keyboard gefallen
                      Damit hab ich jetzt nicht ernsthaft gerechnet dass das geht.
                      Super DANKE!
                      Ja das werde ich mir nochmal genauer anschaun aber ist schon logisch.
                      Also wirklich damit hast mich echt gekriegt, lange nicht mehr so befriedigende Hilfe bekommen.
                      Freu mich schon auf morgen.
                      Noch einen schönen Abend
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        AW: Frage zur DX8
                        Freut mich, daß ich dir helfen konnte
                        Viel Spaß !
                        Eigentlich steckt sehr viel drin, in den Spektrum Sendern. Nur weil was nicht vorgesehen ist, heißt das nicht, daß es nicht geht. Geht net, gibts net
                        Man muß sich nur etwas Zeit nehmen.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          AW: Frage zur DX8
                          Hey Mukenukem
                          kann ich...auf den Ail DR Schalter z.B. aux3 legen mit -100/0/100 ?
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            AW: Frage zur DX8
                            Probiers einfach aus, wüßte nix, was dagegen spricht. Ich hab leider keine 8er mehr....
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              AW: Frage zur DX8
                              Dagegen spricht mMn dass es unmöglich ist den DR Schaltern direkt ein Kanal zu zuweisen, diese sind nicht dafür gedacht. Auch im Editor nicht. Werde wohl Schalter tauschen.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                AW: Frage zur DX8
                                Schade. Ich werds mir mal ansehen, wenn ich meine ehemalige DX8 wieder in die Hände bekomme.
                                Die DX9 aufwärts ist da zum Glück flexibel.
