FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #151
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Das heißt die werden das per Software lösen können?
    Ich habe auch bemerkt, dass das Soundmodul auf mein Handy reagiert. Allerdings muss ich damit schon ziemlich nah ran gehen. Daher ist das egal.
    Und ich habe da direkt auch mal ne Programmierfrage:
    Ich habe Motor an auf Schalter G. Drehzahl auf E und Gyro auf A.
    Kann ich die Warnung beim Einschalten irgendwie so einstellen, dass G auf NICHT oben, E auf oben, A auf unten liegt und die restlichen Schalter ignoriert werden?
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      • Buchholz bei Hamburg
      #152
      Nein. Es werden neue Bauteile benötigt.
      Zu den Schalteralarmen: schau mal im Companion9x. Da müsste man es mMn genau definieren können.
      Sven
      • rapega
        • 11.02.2008
        • 182
        • Ralf
        #153
        Sven
        Hm. Ob ich dann doch auf die zweite Serie warte?
        Neeee, die Geduld habe ich nicht!
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          #154
          Ach komm... ein bisschen Hühnerfutter umlöten
          Dat geht doch!
          • rapega
            • 11.02.2008
            • 182
            • Ralf
            #155
            Und ein bisschen Blech einsetzen, zur Abschirmung?
            Könnte sowieso nicht schaden.
            Ich denke aber, das HF Teil streut in den Audio Verstärker.
            Eventuell nur in Alufolie packen...
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              #156
              openrcForum View topic - Constant noise from speaker
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #157
                Ich hab bei mir mal das HF Teil abgeschaltet: Das Geräusch kommt immer noch.
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  #158
                  Der Balken oben... schon die aktuelle Software drauf? Helligkeit/Kontrast bisschen anpassen, dass stimmts...
                  Greets,
                  Marcus
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #159
                    Hab jetzt mal die neue Software aufgespielt.
                    Damit der Balken ganz weg geht, müsste ich den Kontrast auf 0 setzen. Aber dann lass ich das lieber so.
                    Mit der neuen Software sieht der Balken so aus als ob er gewollt wäre. Auch das Surren scheint etwas leiser zu sein. (Kann aber auch zufall sein. Das ist mal etwas leiser mal etwas lauter).
                    Alles in allem bin ich aber trotzdem sehr zufrieden. Die Firmware ist einfach der Hammer.
                    Ich gehe davon aus, dass die Programmierung neuer Modelle jetzt sogar schneller geht als mit den Futaba oder Graupner Sendern, die ich bisher programmiert habe.
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      #160
                      Schneller ist das Programmieren bei mir nicht... aber erheblich flexibler und ich kann mir heute schon nicht mehr vorstellen, irgend wann mal wieder einen Sender zu benutzen, der eine vordefinierte und unflexible Software nutzt.
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #161
                        Er IST gewollt
                        Greets,
                        Marcus
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #162
                          Zitat von fireball Beitrag anzeigen
                          Er IST gewollt
                          Dann ist es ja gut
                          L/S mit meiner Devo 7 funktioniert auch.
                          Hat jemand von euch schon den Throttle% Timer ausprobiert? Ich glaube der könnte für ein Flächenflugzeug ohne Telemetrie sehr interessant sein.
                          Mal angenommen ich würde ein Wireless Trainer System aufbauen wollen. Dann brauch ich doch eigentlich nur nen FrSky Empfänger mit CPPM und verbinde den CPPM Ausgang mit der DSC Buchse der Taranis. Den Empfänger könnte man über den JR-Schacht mit Strom versorgen. Richtig?
                          Geht mir genauso. Ist alles etwas umständlicher aber dafür bekommt man mit der Funke immer genau das was man will
                          • NI0X
                            • 17.11.2007
                            • 1142
                            • Oliver
                            • Gelsenkirchen
                            #163
                            Ich habe es bei meiner Turnigy 9X mit einem D4-R gelöst, diesen habe ich im Sender eingebaut, so kann ich schön kabellos L/S nutzen
                            Extern kann man das ganze natürlich auch verbauen.
                            [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              #164
                              Auch das. Funktioniert im Radjet bestens. Ich suche da lediglich noch eine Möglichkeit, einen Basisverbrauch anzugeben, quasi für Servos.
                              Greets,
                              Marcus
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #165
                                Ich dachte der Verbrauch der Servos ist vernachlässigbar gering im Vergleich zum Motor.
                                Ich hab da noch ein paar Fragen:
                                Wenn ich Schalter unter Functions auswähle, komme ich irgendwann zu den möglichen Schaltern:
                                SA(pfeil hoch)t
                                SH(pfeil runter)1
                                SH(pfeil runter)s
                                Ganz am Ende gibt es noch die Möglichkeit ONE
                                Die Möglichkeit mit dem t gibt es für alle Schalter und custom switches. Die Möglichkeit mit der 1 und dem s gibt es nur für den Schalter SH (auf dem liegt Flugphase 2)
                                Wofür stehen die? Was unterscheidet die von anderen Schaltern?
                                Unter Mixer gibt es diese ganzen Schalter nicht
                                Zuletzt geändert von LudwigX; 30.08.2013, 20:02.
