FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    #181
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Nope. Störgeräusche sind noch vorhanden, das nervt ein bisschen, aber draussen hört man davon ja nichts
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #182
      Seh ich ähnlich. Wenns ne Möglichkeit gibt, das selbst zu fixen, werd ich das tun, aber auch "weil ichs kann".
      Greets,
      Marcus
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        #183
        Ich finds mittlerweile am Sim dermaßen nervtötend, dass ich immer einen Kopfhörer in die Buchse stecke und nicht(!) in die Ohren damit. Die Störgeräusche sind über Kopfhörer bei mir noch viel extremer...
        Fixen werd ichs definitiv auch, sobald klar ist, was getauscht werden muss.
        Löten macht ja auch Spaß, ne
        Sven
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          #184
          Meine Taranis ist endlich da!
          Das erste was mich störte war der Startsound.
          Kann man den ändern?
          • NI0X
            • 17.11.2007
            • 1142
            • Oliver
            • Gelsenkirchen
            #185
            Ist im Soundpack enthalten:
            Sounds/en/System/tada.wav
            Beim Deutschen Soundpack ist es ein anderer Sound.
            Wenn du ihn löscht kommt halt gar nix beim Start.
            • mawarn
              mawarn
              #186
              Soundfile fürs Vario/Höhensensor:
              Whoop Whoop Pull Up Sound Clip , Quote, MP3, and Ringtone - Hark
              Geht sowas mit der Taranis?
              VG
              Mark
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #187
                Wenn man die Höhe am Boden nullen kann geht das. Sobald die gewünschte Höhe unterschritten wird, wird der Sound abgespielt.
                Zuletzt geändert von LudwigX; 14.09.2013, 11:26.
                • fred99
                  • 07.07.2003
                  • 1056
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  #188
                  Kleiner Tipp an die Taranis Nutzer:
                  Checkt mal die Verkabelung an den Knüppelpotis!
                  Bei mir war ein Draht vom Gaspoti gerade noch mit einer Litze am Poti verlötet.
                  Das wäre sehr bald abgebrochen.
                  Wie sieht das Display bei euch aus?
                  Bei mir schts aus, als ob es ca. 3mm zuweit unten ist.
                  Die Schrift wird am unteren Rand schon verdeckt, wobei oben noch Platz wäre.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #189
                    Ja kann man. Einfach das zugehörige Soundfile ersetzen. Die Datei muss natürlich entsprechend den Vorgaben codiert sein.
                    Greets,
                    Marcus
                    • fred99
                      • 07.07.2003
                      • 1056
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      #190
                      Ich habe gerade versucht ein paar Soundfiles mit "Balabolka" für div. Ansagen zu erstellen.
                      Abgespeichert im WAV Format. Abgespeichert auf der SD Karte im Sound Ordner(wo auch die anderen sind)
                      Ich kann die Files zwar auswählen, jedoch höre ich nichts.
                      Gibt es irgendwelche Einschränkungen bez. Namen etc.?
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #191
                        32kHz, Mono, 16 Bit, PCM WAV.
                        Greets,
                        Marcus
                        • fred99
                          • 07.07.2003
                          • 1056
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          #192
                          Schön wenn jemand Ahnung hat!! DANKE
                          • NI0X
                            • 17.11.2007
                            • 1142
                            • Oliver
                            • Gelsenkirchen
                            #193
                            Muss als A-LAW oder U-LAW gespeichert werden.
                            Zusätzlich darf die Datei nur mit maximal 6 Buchstaben (ohne Dateiendung) benannt werden.
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              #194
                              Firmware update, kleinere Bugfixes:
                              2768 / 2013-09-20
                              SD card format confirmation popup
                              Name badly displayed after SD Model Restore
                              Model image not reloaded after Copy/Move/Delete/Restore
                              Schon 4 Tage alt, und keiner hat was gesagt... tstststs
                              Greets,
                              Marcus
                              • NI0X
                                • 17.11.2007
                                • 1142
                                • Oliver
                                • Gelsenkirchen
                                #195
                                Als die das Update gezogen hatte stand noch nichts in der Changelog
