Du nimmst folgenden Kondensator:
Yageo Low ESR - Miniatur-Kondensatoren SY006M4700B5S-1330 (ß x H) 13 mm x 30 mm Rastermaß 5 mm 4700 µF 6,3 V im Conrad Online Shop | 442651
Dann nimmst du ein altes Servo-Kabel, wenn du keins hast, dann kaufst du das da:
Modelcraft Servosteckerkabel, JR Verdrillt 0.25 mm² im Conrad Online Shop | 223954
Am Servo-Kabel kannst du die orange Leitung entfernen.
Dann suchst du dir eine schöne Stelle im Heli für den Kondesator, so nahe wie möglich am Empfänger.
Dann kürzt du die Anschlüsse am Kondensator und das Kabel so weit, dass es gerade von der Länge her reicht.
Nun lötest du die rote Leitung an den Plus-Pol des Kondensators, die schwarze/braune an den Minuspol.
Der Minuspol ist auf dem Kondensator in der Regel durch einen deutlichen Aufdruck markiert.
Nun werden die Lötstellen und die offen liegenden Anschlüsse des Kondensators noch sauber isoliert und das Ganze im Heli sicher verbaut.
Den Servo-Stecker steckst du auf einen freien Steckplatz im Empfänger (Polung sollte anhand der Farben klar sein).
Zumindest der kleine blanke Stummel sollte frei liegen!
