egg24, der Elko kostet 30 Cents, den würde ich aus vielerlei Gründen tunlichst immer verwenden! Musst ihn ja nicht grad bei Freakware oder Spektrum kaufen, einer vom Conrad oder vom lokalen Fernseh-Tandler tut es auch.
AR7200BX Reichweite ohne Satellit ???
AW: AR7200BX Reichweite ohne Satellit ???
Genau,Zitat von egg24 Beitrag anzeigeneinfach an einen freien Platz einstecken?
wenn du dir selbst einen Elko an die Kabel lötest, musst du auf die Polung achten.
Yepp, und wenn du die Anschlussbeinchen um 180° biegst und ans Gehäuse des Elkos schmiegst und dann mit Tixo umwickelst, hast du auch eine super Zugentlastung, und der Elko hält somit dramatisch länger als der kreativ gepreiste Spektrum-Elko vom Link von #12.
Während des Biegens der Beinchen diese mit einer kleinen Zange stützen!
Nichts desto trotz wäre die Reichweite trotzdem sehr interessant. Allgemein ist mir das bei 2,4ghz ein absolut unbekanntes Mysterium."Because I was Inverted" - Maverick -
Die Antenne zum Heck ist suboptimal verlegt. Petz mal den Kabelbinder ab und befestige die Antenne so, dass sie weiter von der Kohlefaser weg ist.Zitat von debian Beitrag anzeigenMoin,
hier mal ein Foto
Habe heute mehrere Akkus in meinen beiden 300x verballert.
Auch sehr weiträumig.
In beiden ist ein TM1100.
Der eine 300x hat 0 Probleme mit dem BEC. Der hält stur 4,8-5,0Volt.
Verlorene Frames max 4 pro Flug- absolut ok.
Der zweite hat einen Kondensator dran.
Dort ist nämlich das BEC bei ordentlich Last auch mal auf 4,3v eingebrochen.
Die Verlorenen Frames waren dort auch teilweise bei bis zu 30, mit Kondensator nur noch bei max. 10.
Keine Ahnung ob die teilweise niedrigere Spannung für die höheren verlorenen Frames verantwortlich war. Jetzt ist jedenfalls alles bestens.
Also die Reichweite ohne Sat ist für einen 300x mehr als ausreichend.
Beim Reichweitentest ohne Sat ist allerdings schon nach wenigen Metern Schluß. Mit Sat problemlos 35-40m ohne einen einzigen verlorenen FrameHirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
diese Probleme sind mir bei Futaba ( FASST ) gänzlich unbekannt.
Na mal sehen ob ich das in den Griff bekomme.
UweGeschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
PeZoR
Hängt aber nicht am bösen Spektrum System sondern am schwachen BEC des Reglers...Zitat von debian Beitrag anzeigenMoin,
Uwe
Greez
Wenns FRP mit Kohlefaser-Beigabe ist schon. Man kann auch andere Kunststoffe mit Fasern (Glas, Kohle) verbessern
Wenn du den Kunststoff schneidest, merkst du es, das Messer gleitet nicht so sauber durch sondern reibt und knistert etwas.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ich mein auch nicht den Rahmen ich meine die Strebe des Heckauslegers. Außerdem die schwarze Farbe des Kunstoff kommt von Kohlenstoff und der leitet und schirmt somit ab.Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen@Kambalunga: Das Frame ist aus Kunststoff nicht aus Kohlefaser, das macht also keine Probleme.
Peter_S
Kann mir jemand sagen was für ein Elko das sein muss, evtl. mit Artikelnummer vom Conrad und wo plus und minus ist?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenegg24, der Elko kostet 30 Cents, den würde ich aus vielerlei Gründen tunlichst immer verwenden! Musst ihn ja nicht grad bei Freakware oder Spektrum kaufen, einer vom Conrad oder vom lokalen Fernseh-Tandler tut es auch.
Bin kein Elektroniker und hab null Plan.
Danke
Peter
guenniwende
ich habe 2 parallel geschaltete 4700µf/10V elkos angeschlossen. der minuspol ist immer kürzer und auf dem elko klar gekennzeichnet.
gruss guenni
Moin,Zitat von guenniwende Beitrag anzeigenich habe 2 parallel geschaltete 4700µf/10V elkos angeschlossen. der minuspol ist immer kürzer und auf dem elko klar gekennzeichnet.
gruss guenni
kannst du bitte mal ein Foto machen, wie du sie am 300X verbaut / befestigt hast
" i like Hirobo "
