AR7200BX Reichweite ohne Satellit ???
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    bin gestern bei den super Wetter mit meinem Blade 300X geflogen, 1. Akku alles wunderschön, muß ja zugeben das mich der kleine schon beeindruckt vom Flugverhalten, dann den 2. Akku, nach ca. 3 Minuten wollte ich eine schöne langezogene Kurve fliegen........
    Dann der Schreck der Heli nimmt keine Signale mehr an und das bei ca. 10-12 Meter Höhe, kippt dann seitlich weg, Entfernung ca. 50-60 Meter.
    Die verwendeten Akkus haben jetzt jeweils 4 Cyklen hinter sich, immer nur mi 1 A geladen, Sender war eine DX8 neu, war der 2. Flug damit.
    Reichweiten Test war auch ok, das AR7200BX habe ich überprüft, machte seine Arbeit wie vor dem Absturz, sollte man doch besser mit einem Sattelit fliegen ?
    Hat jemand schon ähnlicher Erfahrungen gemacht ?
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: AR7200BX Reichweite ohne Satellit ???
    War wohl ne abschirmung der grund.
    Einfach mal testen mit jemandem zusammen der denn Heli dreht wenn die selbe entfernung hast, vllt kommt es wieder vor.
    Dann wäre ein Satelit ratsam , meinen fliege ich nicht ohne, hab noch einen ohnw aber mehr als 10m bin ich mit dem nicht weg von mir.
    Edit: meine sind 450er Rexe, kein 300x und kein AR7200x.
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Helimorph
      • 05.09.2010
      • 329
      Ich bin ne kurze Zeit meinen 600er ohne Sat geflogen, gab nie Probleme
      Habe mich dann aber entschlossen, dann doch nen Sat nachzurüsten.
      Gruß Chris
      [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
      • Aluron
        Aluron
        Heyho, die STummel beim AR7200BX sidn wirklich sehr sehr klein. Bin zwar meinen 450x auch ohne sat geflogen udnd as ohne probleme, aber bei ungünstigen kurven/ nicht 90° lage der ANtenne zum Heli usw... kann das schonmal passieren!
        Mach nen Sat dran udn gut.
        Grüße,
        David
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          Hast du die Antennen richtig ausgerichtet (lt. Anleitung)?
          Ich fliege am 450er und 550er mit der AR7200. Beim 450er ohne Sat und ich war schon sehr sehr weit weg in verschiedensten Lagen mit dem 450er. Hatte nie Probleme, weder mit DX6 oder DX8.
          lg
          Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
          Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
          • debian
            • 19.10.2007
            • 1473
            • Uwe
            • Wilhelmshaven
            ich denke doch das sie richtig ausgerichtet sind, der Blade 300X ist ja BNF, und sollte deshalb richtig verlegt sein.
            Uwe
            " i like Hirobo "
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Verpass ihm ein TM1100. Zumindest vorübergehend. Dann siehst du, was Sache ist. Kann auch ein TM1000 sein, das ist halt etwas gross.
              Sender war neu ? Schon einen Range check gemacht ?
              Zuletzt geändert von mukenukem; 05.05.2013, 16:23.
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                Zitat von debian Beitrag anzeigen
                Uwe
                Mach aber doch mal ein Foto? Kann leider im Netz nichts finden und mich würde interessieren wie die Antennen ausgerichtet sind...
                lg
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  hier mal ein Foto
                  " i like Hirobo "
                  • debian
                    • 19.10.2007
                    • 1473
                    • Uwe
                    • Wilhelmshaven
                    Einen Reichweitentest habe ich wie es beschrieben ist als erstes gemacht, oder sollte man noch etwas anderes machen.
                    In den letzten Jahren habe ich immer Futaba genutzt, welche ich auch für meine größeren Helis weiter nutze.
                    Uwe
                    " i like Hirobo "
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      hier mal ein Foto
                      Hmm, das sollte schon so passen... Ich glaube einfach, dass da ein Sat auch nicht viel mehr helfen wird Ein Telemetriemodul wäre sicher sinnvoll, da ich vermute es liegt nicht an den Antennen...
                      Wäre auf jeden Fall vorsichtig beim Fliegen, solange du das Problem nicht 100% gefunden hast
                      lg
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        Ja, und du bist nicht der Einzige (Kollegen auch in 2m Entfernung passiert,...)
                        Bevor du dir gleich einen Sat holst, versuchs mal mit einem Kondensator
                        • PeZoR
                          PeZoR
                          Jep, ist ein bekanntes Problem mit dem BEC vom Stock-Regler im 300X, dessen BEC ist teilweise einfach überfordert! Kondensator sollte helfen...
                          Greez
                          • debian
                            • 19.10.2007
                            • 1473
                            • Uwe
                            • Wilhelmshaven
                            der Kondensator ist leider bei Freakware nicht verfügbar, wird aber noch bestellt.
                            Einen Sat habe ich aber vorsorglich bestellt, da ich in einem MiniTitan das 3Digi und das Beast X vergleichen möchte.
                            Uwe
                            " i like Hirobo "
                            • egg24
                              • 05.12.2010
                              • 89
                              • Ayhan
                              • 75382
                              Greez
                              dann braucht man den Kondensator bei Benutzung vom Jive BEC also nicht?
                              Grüße Ayhan
                              [FONT="Arial"]600 efl, Blade mCPx BL/130x, Hirobo SDX[/FONT]
