DX8 - Wie oft muss sie geladen werden?
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    ich fliege seit Anfang dieses Jahres eine DX8.
    Mir ist aufgefallen, dass der Originale Nickelakku nach einem Flugtag laut DX8 noch 4,7-4,5V hat.
    Wann ist die Spannung für die DX8 zu niedrig und wie oft müsst ihr eure aufladen?
    Wie viel Volt zeigt der Bildschirm bei euch an wenn der Akku voll ist?
    Danke schonmal
    Liebe Grüße
    Sepp
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: DX8 - Wie oft muss sie geladen werden?
    per default ist die Warnung auf 4.3V eingestellt.
    Wenn sie voll geladen ist 5.4 - 5.5 Volt.
    Mike
    Zuletzt geändert von Mike79; 23.04.2013, 13:13.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      Viel weiter als 5,2V komme ich mit dem originalen Nickelakku aber nicht...
      Oder soll ich sie einfach mal am Lader hängen lassen?
      Problem ist halt dass dieser nicht automatisch abschaltet und somit kann es passieren dass der Nickelakku überladen wird...
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        Hallo!
        Mehr als 5,6 Volt wurden mir nie angezeigt und die sind fast sofort auf 5,2 Volt gefallen.
        Als Warnschwelle sind 4,3 Volt eingestellt in der DX8.
        Wenn Du Ruhe haben möchtest, dann besorge Dir einen Sender-Lipo.
        Der Braucht erst mal irre lange zum laden aber hält auch irre lange.
        Vorher musste ich alle 2 Flugtage laden, jetzt lade ich maximal alle 2 Wochen (wenn überhaupt).
        Edit: ok.. ich war zu langsam!
        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • AustrianBerserk
          AustrianBerserk
          Habe die DX8 seit Februar und wenn ich sie über Nacht lade ist die Spannung bei ca. 5,2V.
          Die Spannung fällt dann relativ schnell (ca. 2h Einsatzzeit) auf 4,8V ab und bleibt dort aber lange konstant, sicher um die 10h Einsatzzeit. bei 4,7V lade ich sie üblicherweise wieder auf, darunter bin ich noch nie gegangen. In den Warnings der Funke wäre aber standardmäßig 4,3V als Untergrenze definiert.
          • Rick
            • 02.02.2010
            • 401
            • Rick
            • Aschaffenburg
            Ich habe die DX8 seit ca. zwei Wochen.
            Die Spannung fällt bei mir auch recht schnell auf 4,8V. Da bleibt sie dann aber auch einige Zeit.
            Ich habe sie vor dem Wochenende geladen und nach zwei-drei Flügen hatte sie nur noch die 4,8V.
            Nach 10 Flügen hat sie immernoch 4,8V.
            TDR
            T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
            T-Rex 500 V-Stabi
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Lade meine über Nacht -- überladen kann man den Akku meines Wissens nicht.
              Genaueres kannst du hier nachlesen
              https://trendtraders.de/files/downloads/dx8[1]-26712500.pdf
              Seite 5 ist für dich interessant.
              Mke
              Gruss Mike
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                Bei mir ist die Spannung nach einem Flugtag (Obwohl ich die Funke nach dem Flug normalerweise ausschalte bis zum nächsten Flug) eigentlich immer bei 4,7 oder weniger...
                Naja, ich lade eigentlich jedes Mal bevor ich fliegen gehe ein bis zwei Stunden die Funke, dann passt das auch. Halt parallel zu den Flugakkus normalerweise, da passts ja eh.
                Danke für die Antworten
                Sepp
                EDIT: @Mike: Der Link funktioniert bei mir nicht, Fehler 404
                Edit #2: Habe den Link manuell gefunden bei trendtraders, danke dir.
                Zuletzt geändert von Sepp; 23.04.2013, 13:24.
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  Das ist für Nickel Akkus nicht so toll, begünstigt den Memmoryeffekt und die Spannung wird immer schneller einbrechen. Lieber den Akku komplett leeren und dann voll laden.
                  Ordentliche Formierung der Zellen schadet auch nicht und überladen kann man die Nixx Akkus mit den Steckdosen ladern sowieso nicht, da überschüssige Energie in Wärme umgesetzt wird.
                  • wirbelwind
                    • 20.01.2005
                    • 386
                    Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
                    .... -- überladen kann man den Akku meines Wissens nicht.
                    Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
                    .... überladen kann man die Nixx Akkus mit den Steckdosen ladern sowieso nicht, da überschüssige Energie in Wärme umgesetzt wird.
                    das ist - soweit ich weis - zwar korrekt, aber die Hitze (und die vier Zellen werden ganz ordentlich heiß) erhöht nicht unbedingt die Lebensdauer.
                    Ich lade sie auch beit etwa 4,7 V (dauert ewig, bis sie da hin kommt). Dabei verwende ich ein normales Computerladegerät mit max. 0,7 A Ladestrom. Also sehr schonende Ladung. Dafür halten die NiMH dann ewig und verlieren kaum an Kapazität.
                    Klaus.
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      Ich lade meine DX8 erst wenn sie mich anpiepst bei 4,3V, hab bei 4,5V auch einen Wechselakku mit. Dann wird der leere Akku ans Ladegerät gehängt und ein Zyklus eingestellt der erst noch einmal richtig entläd und dann wieder voll läd.
                      Hab dann meist laut Funke 5,8V die dann aber recht schnell auf 5,2-5,0 V fallen dann aber dort ewig bleibt ~10h.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        Dann muss ich das nächste Mal einfach länger laden, ich höre meist auf wenn die Funke 5,2V sagt und lade dann nichtmehr weiter.
                        Kann es sein dass mein Akku inzwischen viel weniger Kapazität hat als anfangs wegen dem bereits genannten Memoryeffekt, weil ich ihn immer dann schon lade, wenn er eigentlich noch "halb voll" ist?
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          Nimh kennen den Memory effekt nicht.
                          Die kennen einen lazy battery effect der auftritt, wenn man sie sehr oft wieder auflädt ohne sie zuvor zu entladen.
                          Mach mal 5 D>C Zyklen, dann siehst du ob es das war, denn so lässt sich der auch beheben.
                          Welchen Akku hast jetzt genau drin?
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            NiMh akkus kennen den Memoryeffekt sehrwohl, nur nicht so ausgeprägt wie z.B. die NiCd akkus.
                            Was der Hillbilly ausdruck für Memoryeffekt ist
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              • AC Nieder Eschbach
                              Also ich hab mir einen JST BEC Stecker in das Akkukabel des NimH eingecrimpt und lass den Original-Stecker immer stecken.
                              Ich finde, der Akku hält enorm lange. Ich lade ihn alle 2 Wochen am Ladegerät mit einer Ampere-Stunde und meist gehen so 1400mah - 1700mah rein. Und ich würde jetzt mal sagen, dass ich damit bestimmt 20-30 Akkus a 7-10 Min geflogen bin.
                              Vince
