Bei einem ordentlichen BEC ist bei sowas kleinem kein Stützkondensator nötig. Du hast Telemetrie. Schau dir mal an was die minimale BEC Spannung nach dem Flug ist. Wichtig: Bevor du abhebst im Min/Max Bildschirm die Werte mit "Clr" zurücksetzen!
Mit welcher Spannung fährst du deine Servos ? Gerade bei HV Servos hast du mehr Reserve bei Unterspannung. Die gehen auch runter bis 3.6V.
Hi, ich habe leider ein neues Problem, der neue TM1000 ist gestern angekommen.
Alles wie gewohnt angeschlossen und verkabelt.
Ich habe den TM1000 gebunden und sendet mir die Daten auf meine DX6.
Ziehe ich nun den LiPo ab und mache den Sender aus und schalte den Sender wieder an stöpsel den LiPo an bin ich auf einmal wieder im Bind Modus.
TM1000 alleine ohne Regler versucht zu binden... gleiches Problem, ohne TM1000 gebunden alles wieder schick und bleibt auch so.
Nun ist mir auch aufgefallen, wenn der TM1000 mit gebunden ist, dass alle Servos anders stehen und alles verstellt ist.
PITCH und Gas Kurve waren beim binden immer von 0%, 25,50,75, 100 %
Solch ein Problem trat beim anderen TM1000 nicht auf und war auch ohne Probleme gebunden.
Hat Jemand von euch noch einen Rat?
Horizon Hobby Deutschland ist gerade leider im Wochenende
Gruß Ronny
360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Miss mal mit dem Multimeter zwischen der Datenleitung am TM und der Masseleitung. Braun und Orange sollte das sein. Wenn das satt Durchgang hat ist entweder der Taster kaputt oder irgendwo ein Lötfehler.
Geht das TM immer in den Bindemodus ? Dann tipp ich auf sowas. Wo angesteckt, eh am Data vom 7200 ?
Es ist direkt an den Data Port des AR7200 bx angeschlossen.
Diesmal auch ohne den Zusatz- Kondensator.
Noch was merkwürdiges und zwar wenn ich das TM1000 binde OHNE das Sensorkabel für die Akkuspannung (Kabel ist bereits schon an die LiPo Kabel gelötet) geht der TM1000 nach dem Binden sofort aus und liefert auch keine Daten an den Sender.
Der TM1000 liefert nach dem Binden ohne den LiPo abzustöpseln und mit dem Akku Spannung Sensor Kabel Daten.
Aber dabei spielt das AR7200 bx verrückt.
Zwischen Braun und Orang fließt Dauerstrom.
An wen soll ich mich jetzt am besten wenden, an den Händler oder direkt Montag an HH?
Fehler gefunden, vom Daten Kabel TM1000 habe ich den Stecker falsch herum gesteckt,
Nun funktioniert alles für diese Erkenntnis habe ich heute Stunden gebraucht
JST ZHR. Die solltest du nur dann selbst angreifen, wenn du wirklich crimpen kannst. Ich hab schon etliche gemacht, aber ohne ßbung kannst du es vergessen. Oder löte ein Kabel dazwischen
Ich habe meine Kabel bei "kabel-me.de" besorgt mit diesen Steckern.
Er hat auch Adapterstecker / Steckverbindung JST ZH auf JST ZH für die Spektrum JST ZH zum verlängern da, wo an dem anderen Ende gleich der der JST ZH dran ist.
Artikelnr. : 48420 Servoverlängerung ZH ( an einem Ende der Adapter und auf der anderen Seite der normale kleine weiße ZH Stecker
Artikelnr.: 48426 Servoanschlusskabel ZH zum verlänger oder anlöten
