Futaba T14SG + UniSens-E + Telemetrie
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Futaba T14SG + UniSens-E + Telemetrie
    Aber ich sehe gerade, dass das Kabel vierpolig beim UniSens-E zu sein scheint. Nagut, dazu kaufen.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • ahlborn
      ahlborn
      ärgerlich wenn das Wochenende vor der Tür steht. Danke für den Tip
      • Jens F.
        • 26.05.2008
        • 1209
        • Jens
        • Damelang/Ragösen
        Hi Chris,
        ich glaube dein Kabel würde auch nicht gehen.
        Herr Merz meinte sowas würde gehen,wenn man hat.wichtig ist halt dieser kleine Kasten dazu.
        Ansonsten gleich mitbestellen.
        Und ich hatte gestern sogar extra frei....Shit happens
        Zuletzt geändert von Jens F.; 05.04.2013, 06:45.
        [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Ich hab mir auch UniSens bestellt. Natürlich gleich mit dem USB Interface. Dann hoffen wir noch auf das T14 Update, damit die Bezeichnung in der Telemetrieanzeige stimmen.
          Rave 90 ENV
          • Jens F.
            • 26.05.2008
            • 1209
            • Jens
            • Damelang/Ragösen
            Wenn ich ganz ehrlich bin glaube ich nicht daran,das Futaba für Fremdsensoren ein Update bringt.Weil nur die haben ja das Problem das die Einheiten nicht stimmen.
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Das ist ja jetzt nur so, weil es die Anzeigen für Strom und Kapazität noch gar nicht gibt. Ich denke wenn Futaba das Update bringt, kommt auch für die Uni-Sens danach ein Update. So soll es bei dem JLOG2 mit JSEND auch laufen, weil da stimmen die Einheiten in der Telemetrie natürlich auch noch nicht.
              Rave 90 ENV
              • Jens F.
                • 26.05.2008
                • 1209
                • Jens
                • Damelang/Ragösen
                Jupp,
                da haste natürlich auch wieder recht.Ok dann hoffe ich es doppelt.Einmal für meine Jlogs und den Unisens.
                Mal sehen ob heute noch das Kabel kommt?Dann kann ich noch kurz den Unisens ran stöpseln.
                • Jens F.
                  • 26.05.2008
                  • 1209
                  • Jens
                  • Damelang/Ragösen
                  Hat einer von euch schon seinen Unisens schon aktiviere können?
                  Mein Interface Kabel ist leider noch unterwegs.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Ich habe heute den ersten Flug mit dem Unisens gemacht.
                    Programmieren geht z.B. auch mit dem Stick vom microbeast.
                    Damit habe ich es gestern eingestellt.
                    Gruß Holger
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      Kannst du schon was dazu sagen wie genau die Kapazitätsmessung ist?
                      Rave 90 ENV
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        Was meine ersten 4 Flüge jetzt angeht, so würde ich sagen sie ist sehr genau.
                        Habe allerdings noch keine Erfahrung mit solchen Systemen.
                        Muss mich noch weiter damit beschäftigen.
                        Hatte aber heute in meinem heißen 450er mal einen Akku, der nach dem Flug 26% hatte.
                        Sonst hatten sie immer 2%, da ich ja nie immer gleich fliege, ist das mit Timer schwer zu realisieren.
                        Es hat also schon etwas Gutes mit dem Kapazitätsalarm.
                        Gruß Holger
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Christoph
                          • Rostock
                          Genau deswegen ist ja der Kapazitätsalarm das Non-Plus-Ultra. Ich freu mich schon drauf.
                          Rave 90 ENV
                          • heizungsroli
                            • 08.09.2010
                            • 378
                            • Roland
                            • Lk Deggendorf und Lk Passau
                            Gruß Holger
                            Hallo Holger,
                            du schreibst das du den Unisens in einem 450 er drin hast, da geht er ja denke ich ohne Probleme von den Strömen her...wäre interessant was passiert wenn man über 140 A kommt ob...
                            ob das dann noch klappt weiß man nicht genau, SM Modellbau schreibt das man kurzzeitig den Sensor schon ein wenig überbelasten kann und er dann warm wird...aber was ist wenn ich den in den Voodoo 700 mit einem Kosmik 200 einbaue und im Speedflug oder Extremmanövern mal für ein paar Sekunden mit 200-300 A belaste...
                            Ich werde es mal versuchen und berichten, hoffentlich fackelt er nicht ab
                            Ein Sensor der so 200 A Dauer macht wäre schon ein Schmankerl!
                            LG Roli!
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              Sensoren für größere Ströme gibt es für den UniLog.
                              Der funktioniert leider noch nicht mit dem UNISens. Soll aber laut Webseite bald kommen.
                              Wenn du das probieren willst nur zu.
                              Es steht ja da, 100A dauerhaft, 120A 1min, 140A 20 sec. usw.
                              Bei 200A ist es dann vielleicht noch 1sec. Danach dürfte dein Heli keinen Strom mehr haben, da der Akku durch den defekten Sensor keinen Strom mehr an den Regler liefern kann.
                              Gruß Holger
                              • heizungsroli
                                • 08.09.2010
                                • 378
                                • Roland
                                Servus Holger, das es den Unilog auch bald mit Futaba kompatibler Firmware gibt habe ich glatt überlesen...
                                Dann warte ich noch und bestelle dann das Unilog mit einem 400 A Sensor und bin auf der Sicheren Seite
                                Baue dann den Unisens in den Voodoo 400, der zieht nicht so viel
                                LG ROLI
