Nix, schon getestet
Unisens E und mx-20 wollen nicht miteinander
PetJumper
AW: Unisens E und mx-20 wollen nicht miteinander
Kannst Du am PC den Unisens konfigurieren? Dann ändere mal die Stromrichtung - und wenn das nicht hilft, setzte ihn auf EAM zu Testzwecken ...
PetJumper
Keine Ahnung - aber nach meinen vielen Problemen am Anfagn traue ich weder der HoTT- noch der Unisens Firmware ...
Also ich hab das Teil bei mir angeschlossen und nachdem ich die Kabelführung im Heli gelöst hatte mehr oder minder vergessen - es funktioniert einfach.
Die Betriebsspannung vom UniSens-E kommt vom Empfänger, d.h. sobald hier Spannung anliegt müsste die LED leuchten bzw. blinken. Wenn sie das nicht tut, kannst Du Dir weitere Tests IMO sparen.
Julian
Ich denke nun, dass die UnisensE - obwohl sie neu sind - einen Fehler haben müssen.
Verbinden mit der Software klappt. Man kann alles machen. Nur werden die Werte sowie die Software nicht gespeichert.
Firmware 0.16 kann nicht stimmen.
Ich werde mich mal an den Hersteller wenden, ob man da was machen kann :/
Ansonsten hilft nur zurückgeben.
Danke für eure Hilfe
Maximal frustriert
BenjaminAngehängte DateienZuletzt geändert von Almigurt; 17.02.2013, 23:12.
PetJumper
Ja- das kenne ich auch nur von Stefan Merz und von Mikado ...Bin gespannt auf die Lösung - erst mal viel Erfolg!Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenSelten am Sonntag Abend innerhalb von 40 min eine Antwort bbekommen..
Peter
PetJumper
Die Wahrscheinlichkeit zweier defekter Geräte hätte ich auf unter 1 % geschätzt - aber möglich ist es immer noch. Mich würde interessieren, was denn der Grund für den Defekt ist: HW, SW, Verpackung, Handhabung ... *Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenUpdate: ein, vom User nicht zu behebender, Fehler im Unisens.
Hoffe, Du kannst bald die ersten Datenreihen lesen - ist wirklich aufschlussreich!
Peter
Habe zwei neue Geräte bekommen.
War irgendwas bei der letzten Serie schiefgelaufen.
Deswegen auch zwei defekte.
Jetzt geht es..
Danke an alle, ihr seid echt bemüht
Letzte Frage:
Warum logt meine mx-20 nicht?
Flugzeituhr "oben" steht auf Stopp und zählt, sobald ich AR ausschalte.
Ralf Rösch
Hallo,Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenLetzte Frage:
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Du brauchst noch eine allgemeine Uhr ("Uhr Mitte"). Die habe ich auch auf den AR-Schalter gelegt. Die läuft, sobald Du zum ersten mal den Schalter betätigt hast solange, bis Du links "ESC" drückst.
Ralf
PS: Hätte auch nicht geglaubt, dass 2 UniSens kaputt sind. Kann mir vorstellen, dass man irgendwann an seinem Verstand zweifelt. Aber jetzt läufts ja (fast
PetJumper
Hi,Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenWarum logt meine mx-20 nicht?
das Problem hatte auch auch. Die Lösung steht in Post #7 dieses Threads: MX-12 HoTT: Logging der Telemetrie - RC-Heli Community
Hi Ralf,Zitat von Ralf Rösch Beitrag anzeigenich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Du brauchst noch eine allgemeine Uhr ("Uhr Mitte").
die Stopp-Uhr oben reicht zum Start des Loggins.
PeterZuletzt geändert von Gast; 24.02.2013, 10:40.
PetJumper
Ja, bei mir ist das zumindest so, wenn ich sicher gehen will, dass das Log läuft und gleichzeitig die Live Daten im Textmodus während des Fluges betrachten will.Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenD.h. Ich muss jedes Mal vor dem Abschalten des Empfängers auf "Empfänger" in der Telemetrieanzeige(linkes rad) wechseln, damit es beim nächsten Mal loggt?
Das kanns nicht sein?
Da ich aber sowieso während des Fluges nicht auf das Display schaue und die Alarme scharf sind, ist mir das egal. Man kann übrigens bei der mx-12 in die Digitalanzeige wechseln (rechtes Rad) ohne vorher auf "General" zu schalten - dann hat man beides. Weiß nicht, ob das mit der mx-16 oder mx-20 auch geht.
Peter
