Unisens E und mx-20 wollen nicht miteinander
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Ich möchte mit meinen unisens E und der mx-20 telemetriedaten anzeigen und loggen. Bin mit Graupner und sm Elektronik noch nicht sehr vertraut.
    Irgendwie bekomme ich die Geschichte nicht zum laufen.
    Was ich gemacht habe:
    Unisense verkabelt/rot=+, Schwarz=-, drei adriges Kabel in den Data Port (rückseite des Empfängers, polaritaet beachtet)
    In der mx -20 als Sensor general Air Modul ausgewählt.
    Leider kann ich weder im Telemetrie menü noch in der Live-Anzeige auf das unisens zugreifen. Am Unisens leuchtet auch keine LED oder so.
    Irgendwo muss ich einen Fehler eingebaut / einen wichtigen Schritt vergessen haben.
    Hilfe!
    Kann mir jemand einen tipp geben, was ich vergessen/ Falsch gemacht habe?
    Updates der hott Sachen sind gemacht.
    Vielen Dank im voraus
    Ben
    Zuletzt geändert von Almigurt; 16.02.2013, 18:25.
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: Unisens E und mx-20 wollen nicht miteinander
    Foto ?
    Hab meinen XT60 grad letztes WE verbaut & ging ohne Probleme,...
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Kann ich später machen
      Muss das Uniteil zuvor am pc Programmiert werden?
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Unisense verkabelt/rot=+, Schwarz=+, drei adriges Kabel in den Data Port (rückseite des Empfängers, polaritaet beachtet)
        Das passt eigentlich so. Das schwarze Kabel brauchst Du nur, wenn Du einen Regler ohne BEC hast, sonst kannst Du es einfach mit Schrumpfschlauch isolieren.
        An der LED muss sich was tun beim Anstecken.
        Julian
        • PetJumper
          PetJumper
          Nein, es ist auf "GAM" voreingestellt. Lediglich die Alarme musst Du im Menü "Alarme" einstellen.
          1. Die LED am Unisense muss leuchten nach der Initialisierung (schnelles Blinken). Da stimmt etwas mit der Verkabelung nicht.
          2. Um die Live-Anzeige in der Hott Telemetrie zu sehen, musst Du nach Auswahl "Einstellungen Telemetrie" mit dem linken HoTT Taster nach oben oder unten den Punkt "General" auswählen. Dann kannst Du mit dem rechten HoTT Taster ganz nach rechts oder links in das Unisense Textmenü.
          Ganz problemlos funktioniert das Ganze nicht - siehe dazu hier meinen Thread: MX-12 HoTT: Logging der Telemetrie - RC-Heli Community
          Peter
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Wäre ja wieder typisch, wenn ein neu erworbenes Modu bei mir nicht funktioniert.
            Frage: leuchtet die led wenn kein Signal vom Empfänger kommt?
            • PetJumper
              PetJumper
              Die LED muss schnell blinken sobald Du sie mir Strom versorgst, nach einer kurzen Initialisierung geht sie dann in ein Dauerleuchten über. Das ist unabhängig vom Empfängersignal ... meine ich zumindest. Ich probiers gleich mal bei mein aus und melde mich zurück.
              Du wolltest noch ein Foto von der Verkabelung einstellen ...
              Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2013, 21:19.
              • PetJumper
                PetJumper
                Die LED geht nach ca. 3 Sekunden in ein Dauerleuchten. Allerdings habe ich den Empfänger angeschlossen und kann den Test ohne Empfänger nur mit Aufwand durchführen - der macht aber IMHO keinen Sinn. Wenn ich den Sender ausschalte (Failsafe) leuchtet sie auch noch. Der Aufbau der Telemetriestrecke scheint also keinen Einfluss auf den Status der LED zu haben.
                ßhem - nur um ganz sicher zu gehen: Du hast doch den Stromkreis geschlossen (Antriebsakku angeklemmt), oder hast Du den Unisens nur mit BEC-Strom versorgt?
                Peter
                Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2013, 21:21.
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  Habe eben nochmal probiert.
                  Alle Kabel passend angeschlossen, nichts verpolt.
                  Keine Reaktion auf dem sense.
                  Egal ob nur Empfänger, nur Antriebsakku mit bec, das unisense muxxt nicht.
                  Ich denke dass entweder das Kabel zum Empfänger, der Telemetriepot des gr-16 oder das unisens selbst kaputt ist.
                  Morgen werde ich mal dass kabel wechseln, ein Messgerät an +,- vom dataport hängen, dann das andere unisense verbauen.
                  Das kanns nicht sein
                  Benjamin, genervt
                  Zuletzt geändert von Almigurt; 16.02.2013, 21:44.
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    Eine Frage ist noch offen (da wir deine Konfiguration nicht kennen): betreibst Du einen Regler mit integriertem BEC oder mit Optokoppler (separates BEC)? Im ersten Fall darfst Du das schwarze Kabel des Unisense nicht anschließen! Da wird der Sensor über das BEC mit Masse versorgt. Und welches Stecksystem hat dein Unisens (Goldies, XT, MPX)?
                    Peter
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Einen yge 60 mit bec, unisense mit 4mm goldies, gr 16 Empfänger
                      Hatte das Kabel nicht angeschlossen, weil nichts ging, dann auch mal.mit.. Pustekuchen.
                      Es sollte aber auch nix passieren wenn es doch angeschlossen wird? Ist ja nur eine masseleitung...
                      Letztendlich.muss das unisense doch booten, wenn der strom.vom. Empfänger kommt
                      Und das tut es nicht..
                      Zuletzt geändert von Almigurt; 16.02.2013, 22:13.
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        Ja - stimmt. Es sieht so aus, dass das Unisens defekt ist, denn es müsste auch ohne Telemetrieanschluss booten, denke ich. Ich werde nochmal was probieren: ich versorge die Anlage mit separatem Strom ohne Antriebsakku - mal sehen, ob der Sensor bootet - gib mir 10 Minuten ...
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          Ja - der Unisens bootet auch, wenn man ihn direkt mit 5,4 Volt versorgt und ohne Anschluss an den Antriebsakku. Damit kannst Du also testen, ob er defekt ist. Sollte er booten, liegt der Fehler im Telemtriekabel oder im Telemetriebport des GR16.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Ist es möglich?
                            Ich bekomme zwei unsens e nicht zum leuchten.
                            Sei es übern gr16, mit verschiedenen Kabeln, mit 5V direkt aus einem 4s nimh.
                            Initialisiert der nur wenn ein Signal vom Empfänger kommt?
                            Ich hätte noch einen gr 24..
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              Also mit dem pc kann ich die Teile verbinden.
                              Firmware Version ist 0 18
                              Nach dem Update steht aber weiterhin Firmware 0.18..
                              Ist das so gewollt?
                              Benjamin
