Könnt ich platzen bei solchen Sprüchen
Hilfe beim Einstellen der DX8
xfire207
AW: Hilfe beim Einstellen der DX8
Einmal gemacht un dann erst begriffen.kann ja nicht jeder so schlau sein. Un nich jeder hat gleich von Anfang an ein 360eur Sender wo alles anders ist.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
cubalibreee
Nicht aufregen. Manche leben hier halt für ihr hobby und nehmen ihr Spielzeug etwas zu ernst...
Ich hatte Anfangs mit dem Umstieg von der dx7 zur dx8 auch Probleme. Bekams dank spielen und normalen Modellbauern aber schnell in Griff.
Android HTC rules
xfire207
Jap. Ne is kein aufregen aber wie schon sagst...ist halt nich selbstverständlich das gleich versteht was da gemeint ist.Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigenNicht aufregen. Manche leben hier halt für ihr hobby und nehmen ihr Spielzeug etwas zu ernst...
Android HTC rules
So hab dann mal Test an mein Blade Mcp x gemacht und funzt
Nett, demnach bin ich Deiner Meinung nach nicht normal. Zum Glück istZitat von cubalibreee Beitrag anzeigenBekams dank spielen und normalen Modellbauern aber schnell in Griff.
es schwierig normal zu definieren ....
@Jürgen: Von mir aus kannst Du den Thread hier zu machen. Mir ist aber
nicht klar, warum der nachdrückliche Hinweis, dass ein mitgeliefertes
Handbuch eventuell doch zur Lektüre taugt, beim Tread-Titel
"Hilfe beim Einstellen der DX8" off topic sein soll.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
xfire207
Noch Ne Frage zum einstellen bez. Kreisel.
Beim Ebar Flybar Stelle ich ja Kreiselempfindlichkeit am Sender ein. Könnt ihr mir bitte sagen auf was K: und Geb: beim heli stehen muss....möchte dann auch die Werte ensprechend normal, IDLE 1, IDLE 2 anpassen
xfire207
.....solangsam steige ich doch durch. Ich kann doch einfach K: Fahrw. Und Geb: Kreisel einstellen und hab dann 3 Werte die ich entsprechend bei Wetter Wechsel am Flap/ Gyro schalter umstellen kann.....oder versteh ich das verkehrt?Zitat von xfire207 Beitrag anzeigenNoch Ne Frage zum einstellen bez. Kreisel.
xfire207 -
Ich weiß nicht, ob du das verkehrt siehst, aber ich versteh die Frage noch nicht ganz:Zitat von xfire207 Beitrag anzeigenIch kann doch einfach K: Fahrwerk und Geb: Kreisel einstellen
Wieso willst du das Fahrwerk vom Wetter abhängig einstellen?Zuletzt geändert von Taumel S.; 08.12.2012, 22:20.
xfire207
Denn Blick ich da immer noch nich durch. Auf was muss denn K und Geb stehen?
Hatte das nun so verstanden : K für Kanal = Fahrwerks Schalter und Geb für Belegung auf Gyro ...und dann kann ich ja 3 unterschiedliche werte einstellen.
Was auf K steht ist egal den Kanal hast du nicht belegt ist eine Kanalzuweisung.
Bei Geber steht bei mir Kreisel so kannst du bei Gyro/Flap-Schalter also drei Werte hinterlegen die du dann zuschalten kannst je nach Wetter oder Drehzahl.
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Hero67
K steht für "Kanal". Damit ist der Sender/Empfänger-Kanal gemeint, der für den Gyro-Wert genutzt wird. ßberlicherweise ist das der Kanal 5, der wird halt aus historischen Gründen aus der Flächenfliegerei auch "Gear/Fahrwerk" genannt.
Hättest Du ein 3GX mit Satellitenbetrieb, müßtest Du da z.B. AUX2 für Kanal 7 einstellen.
Geb steht für Geber. Damit ist der physikalische Schalter an der Funke gemeint, mit dem Du die Gyrowerte auf den obigen Kanal schaltest. Wählst Du dort also "Gyro/Flap" aus, dann kannst Du mit dem 3-Stufen Schalter "Gyro/Flap" die drei verschiedenen Werte schalten.
Stell den Geber auf "FM Switch/Flugphasenschalter", dann kannst Du 4 verschiedene Gyro-Werte für die 3 Flugphasen und Hold festlegen.
oky
Sei mir nicht böse aber wenn ich so eine Sch... höre geht mir der Hut hoch.Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigenDas selbe Problem hatte ich auch. Stell die Sprache auf Englisch um und schon wirst du es verstehen....
Android HTC rules
Da regen sich die Heinis auf weil Spektrum so unflexibel ist und jetzt kann man schonmal ein paar Kanäle und Schalter selbst belegen und dann ist immernoch nicht gut?
Leute, Ihr habt echt keine Sorgen.
Nachtrag... Wer nicht in der Lage ist eine Beschreibung zu lesen...bzw.einfachste Programmierung hinzukriegen, sollte bitte nicht Helifliegen....Danke.Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2012, 22:43.
xfire207
Also an mein flybarless ist ja heckservo an Kanal 4. Und bei K: für Kanal kann ich nur zwischen Fahrwerk, K7 und K8 wählen. Und bei Geber nur : Aus, Ein, Flugzeug, Kreisel, Quer D/R, Höhe D/H, Seite D/R, Gov, und Mischer.
Jetz bin ich ganz durcheinander
oder CLOSED
