2012 Herbst: Welcher Sender solls werden=
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Welcher Sender solls werden=
    Zitat von wwild0471 Beitrag anzeigen
    Futaba haut einfach über das ganze Spektrum raus, unabhängig anderer "Störquellen" in dem Band.
    Ich glaube du fehl interpretierst da die Bildchen etwas...
    Futaba haut nicht einfach wahllos über das ganze Band raus, es ist lediglich das einzige System, dass das gesamte verfügbare Band nutzt und wirklich zwischen den freien Kanälen "hoppt"
    bei den anderen Systemen wird nur zwischen wenigen kanälen umgeschaltet/gehoppt die zum Zeitpunkt des Einschaltens frei waren.
    Wird aber während des Betriebs das Band "geflutet" steigen diese systeme zuerst aus, da sie "fixiert" auf wenige Kanäle sind
    ...Deshalb funktioniert FASST auf IMMER
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Markus
      • Erding b. München
      Ich fliege selbst Spektrum, empfehle im Moment aber ganz gerne die HOTT Anlagen. Nach anfänglicher Skepsis, finde ich das Gesamtpaket der Sender im Augenblick ungeschlagen. Dass die Futaba Sender funktionieren steht ausser Frage. In Anbetracht des Preis-Leisstungs-Verhältnisses und der nur sehr rudimentären Auswahl an Telemetrie Sensoren bei Futaba, würde ich hier Graupner eindeutig den Vorzug geben.
      Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass es auch noch andere, wichtige Kritikpunkte bei der Senderwahl gibt. Der tollste Sender der Welt nützt nur wenig, wenn er unangenehm in der Hand liegt oder man mit der Programmierung nicht klar kommt. Deswegen sollte man jede Gelegenheit nutzen, verschiedene Sender zumindest mal in die Hand zu nehmen. Um sich die verschiedenen Programmstrukturen anzusehen, kann man sich die gängigen Handbücher auch online ansehen... es gibt also genügend Möglichkeiten im Vorfeld schon mal "auszusortieren".
      Viel Spaß bei der Sender Wahl!
      Markus
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        DX8i: Vielleicht im Preis Leistungsverhältnis etwas drüber (380 € bei 8 Kanälen, aber Telemetrie wie sie sein soll)
        Leider ist die Spektrum-Telemetrie nicht wie sie sein soll. Das kannst
        Du in vielen anderen Threads nachlesen. Bezahlbare Telemetrie
        wie sie IMHO sein soll gibt es derzeit bei HoTT, Multiplex und Jeti.
        Ich rate Dir trotzdem auch zur Spektrum DX8. Wieso hast Du eine
        Problem mit den Preisen? Schau Dir mal die Folgekosten z.B. für
        Empfänger für HoTT an.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • steinflo
          • 22.01.2010
          • 329
          • Florian
          • Ahrntal / Südtirol
          Für die Aurora 9 gibt es ein steckbares Modul von Jeti, und die Telemetrie von Jeti wird momentan kein anderer Hersteller toppen, was verschiedene Sensoren und dessen kleine Baugröße anbelangt. Aurora 9 ist ein super Sender, wenn du geld ausgeben willst kommt Jeti noch mit der DS-16
          Jeti Satelliten (Rsat) liefern ein Singelline Signal und es braucht auch nur einen an Vstabi, Beastx und Co. Erledigt aber das mit der Telemetrie auch, da brauchst du keine anderen Bauteile außer Sensor und über einen bis zu vier Sensoren den E4 Expander (Hub).
          Und Jeti Module für singelline und Telemetrie kann man an jeden Sander bauen.
          Grüße Florian
          Zuletzt geändert von steinflo; 04.11.2012, 19:48.
          Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
          • wwild0471
            • 17.06.2011
            • 600
            • Sven
            • Schaafheim
            Hm riecht alles irgendwie nach HOTT. Scheint derzeit das rundeste Programm zu sein. Die Empfängerpreise sind relativ. Bei nem geplanten 700er Ende nächstes Jahr (oder doch Frühjahr... die Sucht, die Sucht ), sind die Nebensache.
            HOTT scheint in der Menüführung näher an der Spektrum zu liegen.
            Bei den Vorhaben CAM oder und Licht scheint wohl die MX 20 das Rennen zu machen.
            Danke auch euch allen. Bislang ist der Fred ein Beispiel dafür, dass wir auch in sachlich schwierigen Themen argumentieren können...
            Zuletzt geändert von wwild0471; 04.11.2012, 19:55.
            MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
            Sven
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Ich würde dir auch zur Aurora 9 raten.
              Die kann sogar im Regen
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                Sei doch nicht so überheblich!
                Das ist nicht überheblich......war auch mit nem leichten Augenzwinkern gemeint, hatte aber den Smilie vergessen.
                Das ändert aber an meiner Meinung nichts: Futaba ist unschlagbar, was die ßbertragungssicherheit betrifft......und wenn jetzt die T14 kommt, dann stimmen auch die Preis Leistungs Verhältnisse wieder.
                Futaba war bei gleicher Ausstattung schon immer ein wenig teurer als die Mitbewerber, war aber auch schon immer ein wenig besser..
                Ich bin mir sicher, dass das ganze Futaba Telemetrie gemeckere innerhalb des nächsten halben Jahres niemand mehr interessiert, und plötzlich alle wieder Futaba haben wollen, und auch empfehlen.
                Grüße Dino
                Zen...
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  Wieso 380€? 250 bei den Freaks inkl. Tm1000
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • wwild0471
                    • 17.06.2011
                    • 600
                    • Sven
                    • Schaafheim
                    Na na na, die Aggregate der Futaba können angeblich nicht mit ner HOTT mithalten.
                    Neues dürfte uns die 14SG vielleicht zeigen. Aber Futaba über alles ist nu ma auch nicht. Schon die Modellpolitik ist ein Nightmare... Bitte, ein sachlicher Blick ist schon wichtig um mit zu argumentieren...
                    Sven
                    • Del Torres
                      • 17.05.2010
                      • 1376
                      • Hendrik
                      • Meersburg
                      Knüppel der Aurora sind göttlich. Aber wie gesagt fällt die Aurora schon raus wegen dem Susi (finde ich). Touch ist natürlich auch nett. Aber Susi wird schon seit 2 Jahren für "Ende des Jahres" angekündigt. Das geht IMHO nicht... wenn Hitec hier mal nachbessern würde... aber die Geschwindigkeit mit der die entwickeln ist traurig.
                      Die neue T14 hat auch 4-Fach gelagerte Knüppel.
                      Ich werde wohl zur neuen T14 wechseln. Falls ich überhaupt weiter mache, aber das ist ja was anderes
                      Grü�e vom Bodensee,
                      Hendrik
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        ich:doof... Schnell weg editier
                        Schönes Wochenende
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                          aus unsererm Club/bekanntenkreis fliegen die meisten Hott. Da gabs noch nie ein problem mit der ßbertragungssicherheit. Also soweit auch unschlagbar.
                          Ich hab auch ne Spektrum dx6i. Kein Vergleich zur Graupner (auch nicht zu meiner 6j alten mx12 mhz). Ich hab auch die Telemtetrie in Verbindung mit Jive/Jlog/Gpslog....funktioniert einfach genial. Die Futaba hab ich bei vereinskollegen angeschaut. Ist sicher gleich gut, aber teurer bei gleicher Leistung, und ich find die Menüführung etwas komplizierter, aber das ist sicher Gewohnheitssache.
                          Wenn du Summensignal verwenden willst, nimm aber den Gr16 Empfänger, der hat 20ms übertragungszeit bei Summ, der GR24 (ist bei der mx 20 dabei) ist mit Summensignal etwas langsamer (30ms) (bei Analogem Summensignal, bei digitalem sind es bei beiden 10ms)
                          Zuletzt geändert von nightfarmer; 04.11.2012, 20:41.
                          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Nur zur Info,
                            HoTT "hoppt" über 75 Kanäle!
                            Grüsse Robert
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              Richtig! HoTT heißt nämlich: Hopping . Telemetry . Transmission
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                Abgesehen von der Richtigkeit der Diskussion
                                Wann kommt es vor, dass der Luftraum so zugemüllt ist, dass sich da Störungen ergeben?
                                ( selbst das dsm2 mcpx massenschweben beim rcheli treffen ging...)
