Spektrum DX8 mit AR7200BX und Telemetrie???
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #61
    AW: Spektrum DX8 mit AR7200BX und Telemetrie???
    Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
    Guten Morgen. Telemtrie und Programmierung funzt soweit nun eine letzt Frage: was stimmt noch nicht mit meinem Gyro setup? Ich stelle zu F1 u.d F2 nicht mehr 70 und 65 Prozent ein um auf das entsprechende Laempchen zu kommen sonder 48 u.d 45! Hat jemand ne Idee wie ist meine alten Werte nutzen kann?
    Bei DX8 geht der Einstellbereich von -100 ... 0 ... 100, wobei negative
    Werte der Normalmode ist und positive Werte der HH-Mode. Bei DX6i
    geht es von 0 ... 100, wobei Werte kleiner 50 der Normalmode und
    Werte grösser 50 der HH-Mode ist. Steht aber so ähnlich auch
    schon an vielen anderen Stellen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • cubalibreee
      cubalibreee
      #62
      Zwei Fragen zur Telemetrie:
      1: was gibt man bei einem 6S Lipo als Unterspannung an* ~23V* Oder lässt man das bei den 18V Stehen*
      2: wie vermeide ich nach dem landen, wenn ich den Lipo abstecke, das die DX8 verrückt spielt und meint der Heli habe Unterspannung am BEC und Lipo*
      Die XD8 ist im Vergleich zur DX7EU echt geil zu proggen. Gerade mit den 4 Flugphasen und der Gyrooptimierung über L TRIM wärend dem Flug möglich...
      Jetzt fehlt nur noch mein Drehzahlsensor der seit 2 Tagen bei DHL fest hängt!
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #63
        Ad 1: ausprobieren. Ich habe bei 6s den Wert auf 20,8V gestellt.
        Ad 2: Failsafe richtig einstellen und DX8 vor dem abstöpseln des Akkus
        ausschalten. Ich lass den Sender aber auch kurz alarmieren und
        schalte dann aus.
        Torsten
        • cubalibreee
          cubalibreee
          #64
          schalte dann aus.
          zu 1: warum sagt die DX8 nach dem ändern des min Wertes das es nun ein 7S ist? Ist halt so oder!??
          zu 2: failsafe passt alles werd das dann eben auch mal so mal so machen...
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #65
            Du drückst auf CLR. Das Löscht alle Alarme (solange, bis sie wieder auftreten, also wenn du wieder anstecken würdest und wieder absteckst, würde der Alarm nochmal losrappeln)
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #66
              Hab mich auch schon drüber gewundert, es scheint aber nur ein
              kosmetisches Problem zu sein.
              Der Vorschlagswert von 18V (unter Last) bei 6s ist schon ziemlich
              kritisch, also viel zu niedrig. Wenn Du über 21V gehst, nervt der
              Alarm viel zu früh. Nimm einfach mal 21V als Start und taste
              Dich an den Wert ran, der zu Dir und Deinem Heli passt.
              Torsten
              • cubalibreee
                cubalibreee
                #67
                Noch was: welche Pulsrate verwendet man bin Verbindung AR7200BX. 22ms oder doch 11ms*
                • jkn
                  jkn
                  • 23.03.2012
                  • 43
                  • Jörg
                  #68
                  11 ms steht in der Anleitung zum AR7200BX.
                  Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1595
                    • Maik
                    • 35625
                    #69
                    Kommt doch auf die Servos an. Man sollte zwar am 7200 schnelle Digitalservos nutzen, falls du aber doch langsamere nutzt ist 22ms die bessere Wahl.
                    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                    • cubalibreee
                      cubalibreee
                      #70
                      Was passiert schlimmsten Falls?
                      Nutze:
                      Savox SC-1257, SH-1290MG, SH-1350,
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #71
                        Die funktionieren alle. Wenn du "langsame" Analogservos nutzt kommen die mit der 11ms Taktrate nicht hinterher und werden dir früher oder später (eher früher) verrecken
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #72
                          Ihr mißversteht das. Die 11ms gehen ins Beast, das kümmert sich dann um die Servoansteuerung, dort kannst du die Servofrequenz ja extra einstellen. Die werden nicht direkt ausgegeben, das betrifft nur "normale" Empfänger.
                          Also kein Problem. Du wirst keinen Unterschied merken.
                          • cubalibreee
                            cubalibreee
                            #73
                            Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                            MIK4442 Hyperion Phase Sensor - Brushless RPM Sensor
                            Also, 1 kabel an eine beliebige Motorleitung
                            Und dann den Dreierstecker in das FBL.
                            Von da aus nur die Datenleitung (weiss) in den TM1000
                            Strom bekommt er ja schon von der Hauptleitung.
                            Hab am Beast kein Steckplatz mehr frei! Kann ich die Stromversorgung nicht übers TM1000 laufen lassen* Wenn ja welche Kabel wo hin?
                            Hyperion hab ich: schw.-rot-orange
                            altes Sat Kabel: orange-schw-grau
                            Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2012, 10:57.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #74
                              Was meinst du ? Am Beast hast du doch 3 freie Anschlüsse, auf die beiden Aux kannst du die Stromversorgung anschließen, am Bind dann das TM. 2x Strom ins FBL sollte doch reichen.
                              Ansonsten kannst du das TM parallel zu einem BEC Anschluß verwenden. Aber bitte nicht mit Y-Kabel, das sind unnötige Fehlerquellen.
                              • cubalibreee
                                cubalibreee
                                #75
                                Nein hab keinen Steckplatz mehr frei am AR7200BX. Auf einem hängt das TM1000 und am anderen 2x CC BEC Pro!
                                Habe den Stecker abgezwisckt und gegen ein Spektrum SAT Stecker ersetz. Somit zieht der Sensor Strom über das TM1000.
                                Was soll ich sagen: Es funktioniert alles so wie es soll!!!
                                Als Schaltplan diente dieses Foto:
