Spektrum DX8 mit AR7200BX und Telemetrie???
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #46
    AW: Spektrum DX8 mit AR7200BX und Telemetrie???
    ALLE TM1000/TM1100 sind DSM-X Teile und springen mit den Frequenzen mit. Dasselbe bei den AR8000/6255/600. Die sind nur verkauft worden, bevor DSM-X offiziell angekündigt wurde, deswegen das andere Label. Aber keine Angst, die funktionieren und springen.
    Das TM1100 überträgt die ganze Zeit Daten, hat aber nur eine eingeschränkte Reichweite/Sendeleistung. Für einen 300X reichts allemal, damit permanent Daten kommen, wenn du ihn nicht blöd einbaust.
    Ich hatte ein TM1100 in einem 80cm Segler, hat auch tadellos bis über 100m funktioniert. Und im 250er/450er ist auch ein TM1100 drin, das funktioniert einwandfrei und hat so gut wie nie Aussetzer. Also halb so wild wie man mit "fly-by" annehmen könnte. Bau es ein
    Ich habs am 250/450 seitlich am Chassis, so daß die Antenne über das Chassis rausschaut.
    • cubalibreee
      cubalibreee
      #47
      Kann man mit dem TM1000, wenn man die Lipospannung bereits abfrägt, auch noch die BEC Spannung anzeigen*
      Heute müsste meine DX8 mit einem gelben Engel kommen. Hoff ja nur das zu diesem unschlagbaren Preis wirklich der TM1000 mit dabei ist. Fast zuuuu billig die Kiste.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #48
        BEC Spannung geht immer über das Kabel, mit dem du das TM an den Empfänger anschließt. Flugakku ist ein extra Kabel. Und natürlich werden beide Spannungen angezeigt
        Was hast du gezahlt ?
        • cubalibreee
          cubalibreee
          #49
          Danke...
          -= freakware GmbH =- Spektrum DX8T Sender (Mode 1-4) ohne Empf?nger (Spektrum) SPMR8800
          259,- und ja der TM1000 ist wirklich drin!!! Schnäppchen!!!
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #50
            Wow, das ist wahrlich ein Schnäppchen !
            Als "early adopter" komm ich mir immer ziemlich verarscht vor (wobei ich mein DX8 Set auch um 319 bekommen hab, aber die DX18 war nen Hunderter teurer als jetzt)
            Zuletzt geändert von mukenukem; 15.11.2012, 12:35.
            • ArguZ
              ArguZ
              #51
              Ich könt jetzt rumätzen und sagen , Geschenkt ist noch zu teuer , aber nö, ich wünsche Dir mit ihr mehr Glück als mit meiner
              Ich hab noch 399 für mein Set bezahlt !
              Klasse Preis für die Leistungen die das mitbringt .
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #52
                Nicht wirklich. Da ist kein Rx dabei!
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #53
                  Doch schon. Sender allein ist eigentlich nicht unter 259 zu kriegen.
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • cubalibreee
                    cubalibreee
                    #54
                    Frage:
                    Kann mir einer ix erklären wie ich das Gas nur auf den F Mode Schalter progge* Bin am verzweifeln...
                    Muss ja das Gas aus dem Pitch Knüppel nehmen und das Gas auf den F Mode schalter legen! Nur wie*
                    Sonst ist sie ja soweit selbsterklärend...
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2012, 16:02.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #55
                      Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
                      Frage:
                      ßber die Gaskurven. Oder was meinst Du?
                      Torsten
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        #56
                        upps
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2012, 16:06.
                        • cubalibreee
                          cubalibreee
                          #57
                          Gott bin ich ein Depp!!!
                          Danke und sorry. Bin etwas auf Schmerzmitteldrogen (Mandel OP last Mo...)
                          • cubalibreee
                            cubalibreee
                            #58
                            Frage zum Timer: ich möchte das der Timer mit schalten auf F Mode 1 + 2, was ja Gasgeraden von ü50% sind, startet. Bei einer Landung nach schalten auf F 0 soll der Timer pausieren!
                            Habe dazu im Modelltimmer folgendes eingestellt:
                            Mode: herunterzählen
                            Zeit: 05:30 Ton & Vibs
                            Start: Gasstellung
                            Pos: 55%
                            Obwohl im Servomonitor, wenn ich den Pitchknüppel bewege, sich der GAS Bobbel null bewegt, fängt der Timer bei den 5% über Knüppelmitte zu zählen an!??
                            Warum tut er das* Eigentlich ist zu diesem Zeitpunkt kein GAS vorhanden!!!
                            Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2012, 17:11.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #59
                              Du musst "Gas aus" als Timer-Trigger verwenden. Heißt im Englischen "Throttle out" und entspricht dem Wert des Gaskanals. Dort stellst du etwa 30% ein, und voila. Nix Timer mit Flugphasen, sondern mit "echtem" Motorlauf.
                              "Gasstellung" sollte eigentlich Knüppelstellung heißen, wäre eindeutiger.
                              • cubalibreee
                                cubalibreee
                                #60
                                Guten Morgen. Telemtrie und Programmierung funzt soweit nun eine letzt Frage: was stimmt noch nicht mit meinem Gyro setup? Ich stelle zu F1 u.d F2 nicht mehr 70 und 65 Prozent ein um auf das entsprechende Laempchen zu kommen sonder 48 u.d 45! Hat jemand ne Idee wie ist meine alten Werte nutzen kann?
                                Gesendet von meinem HTC Desire S
