Spektrum Satelliten
  • oky
    oky
    AW: Spektrum Satelliten
    ALLE Empfänger mit mehr als 6 Kanälen brauchen mindestens einen Satelliten. Ab 9 Kanälen mindestens 2.
    Die einzigen Empfänger, welche mit Sat geliefert werden und ohne Satellit funktionieren, sind die AR6200/AR6210. Dann mit eingeschränkter Reichweite/Empfangssicherheit.
    Der Satellit ist quasi ein zweiter Empfänger mit seriellem Datenausgang, welcher für erhöhte Empfangssicherheit sorgt. Wenn der Satellit im Betrieb "abhanden" kommt, funktioniert der Empfänger aber weiter.
    Ar7200?
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Hab ich bereits relativiert
      Das mit dem Dipol stimmt schon, aber es macht mehr Sinn, das "heiße" Ende ins Freie stehen zu lassen.
      Und natürlich macht es Sinn, mehrere Sats zu verwenden.
      @Inder-Nett: Aber du hast sowieso ein Problem mit der DX10t, die ist im Moment nicht mit der besten HF Performance gesegnet. Laut Andy arbeiten die HF Leute von Spektrum fieberhaft am Problem.
      • Inder-Nett
        • 09.07.2012
        • 1559
        • Lutz
        • Seligenstadt
        Bei einem Dipol gibt es kein heißes und kein kaltes Ende, die sind beide gleichwertig.
        Das mag sein, aber es ändert nichts am grundlegenden Problem.
        Ich habe die Probleme (gefühlt) schon bei der halben Entfernung, wie sie bei anderen eben dann genau so bei der doppelten Entfernung auftreten.
        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
        ... besonders von Passagieren!
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Blöde Frage: Die Antenne klappst du schon immer komplett auf, oder ? War ne Idee von Andy...
