DX8 Telemetrie / Log auf SD
  • Riede
    • 07.07.2012
    • 537
    • Ralf
    • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
    AW: DX8 Telemetrie / Log auf SD
    Ich denke nicht, zumindest nicht beim Nano. Beim Einschalten wird ein Frame übermittelt, aber nix im Betrieb. Zumindest bei der DX18 seh ich zwar den Empfangsbalken, aber keine Werte. ßndern sich die bei dir, wenn du einen Range Check machst ?
    Bei der DX8 geht es, zeigt Frame und Holds an. Mehr aber auch nicht. Kann man gut testen mit Reichweiten Test in der Wohnung. Nano in der äußersten Ecke der Wohnung am besten durch viele Wände dann müsste er Frames verlieren!
    SuperRiede - YouTube
    GruÃ? Ralf
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      Habe ich gerade mit der DX10t und mit dem Blade 130X und auch mit dem NanoCPX getestet.
      Funktioniert für Frame Losses und für Holds.
      Allerdings werden die Telemetriedaten nicht wie bei den richtigen Telemetriesystemen kontinuierlich übertragen, sondern anscheinend nur wenn sich ein Wert geändert hat.
      Die Anzeige auf dem Sender (im normalen Betrieb) sieht aus, als wäre kein Telemtrie-Empfang, trotzdem kommt man in die Telemtrieanzeige rein und sieht Frame Losses/Holds.
      Bei der Reichweitenanzeige sieht man nix, aber immer wenn ein Frame Loss war kommt mal kurz die Telemtrieanzeige und verschwindet dann wieder.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Interessant, muß ich mir mal ansehen
        • Riede
          • 07.07.2012
          • 537
          • Ralf
          Bei der Dx8 zeigt er auch im Normal Flug an. Hier mal ein Foto wie mein HF Modul noch schwach auf der Brust war.
          GruÃ? Ralf
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            bitte noch einmal für die Dorfbevölkerung: Wie komme ich an die LogDatei, die auf SD gespeichert wird?
            GruÃ?, Wolfgang
            • Riede
              • 07.07.2012
              • 537
              • Ralf
              SD Karte im PC SD karten slot stecken. Ordner öffnen SPEKTRUM.TLM kopieren. Zum auslesen am Ipad SPEKTRUM.TLM per eMail an das Ipad schicken und mit SPEKTRUM STi App auslesen.
              Ich hoffe kommte Helfen!!!
              GruÃ? Ralf
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                #37
                Konntest Du! Danke!
                Etwas kompliziert, aber nun.
                GruÃ?, Wolfgang
                • cubalibreee
                  cubalibreee
                  #38
                  Und wie lange will Spektrum damit warten, das ich diese Daten nicht nur an einem Apfelbaum sehen kann sondern auch an einem Fenser oder Droiden*
                  • Klauro
                    Klauro
                    #39
                    Das finde ich auch recht armselig.
                    Sollte sich da längerfristig nichts entwickeln,
                    werde ich das System wechseln.
                    Eigentlich schade - denn ansonsten bin ich mit dem Sender zufrieden.
                    So aber ist es "ein Schwein mit einem Ohr".
                    • Michldigital
                      • 27.05.2009
                      • 1595
                      • Maik
                      • 35625
                      #40
                      Und die nächste Frage :
                      Bei meinen 600ern mit HoTT hab ich 20-30ms verlorene Datenpakete. Ich vermute jetzt mal das bei Spektrum die Frames diesem entsprechen. Wenn ich jetzt an meinem 300x mit ar7200 ein tm1000 oder 1100 anschließe, wieviel Frames sollte ich dann verlieren dürfen? Was ist denn da so ein Richtwert? Und wenn ich noch einen sattelit anschließen würde müsste das doch auch weniger werden? Natürlich werde ich keinen sattelit an den 300x machen, nur mal als Verständnis Frage.
                      Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
                      Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                      • Riede
                        • 07.07.2012
                        • 537
                        • Ralf
                        #41
                        Steht alles genau in der DX8 Anleitung Seite 41!
                        GruÃ? Ralf
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          #42
                          Für die Drehzahl muß ich dann im sti Programm noch jedes mal Polzahl und ßbersetzung anpassen?
                          Ach ja, kann man im sti Programm irgendwie auch Modelle löschen?
                          GruÃ?, Wolfgang
                          • Riede
                            • 07.07.2012
                            • 537
                            • Ralf
                            #43
                            Wenn du per mail das machst ja bei verschiedenen Modellen mußt du neu Anpassen beim Gleichen nicht. Modelle löschen auf das App des Modells länger drücken und dann auf Kreutz oben rechts. Nur ein Flightlog löschen Finger rauf und nach Links ziehen.
                            GruÃ? Ralf
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1595
                              • Maik
                              • 35625
                              #44
                              ....oh... RTFM bis zum Schluss
                              Soweit hatte ich nie geblättert .Danke !
                              • diwenty
                                diwenty
                                #45
                                ich habe gelesen das wenn man den das jlog und den TM1000 gleichzeitig verbinden will dieses nicht klappt also soll man eine Zeitverzögerung einbauen. Auf der JLog Seite gibt es auch eine Anleitung dafür nur Suche ich jetzt ein Bauteil dafür:
                                MCP120-315
                                kann mir jemand helfen wo ich dieses herbekomme. ßber google gibt es nichts zu kaufen und wenn nur in großen Stückzahlen.
