Sind iPad und STI auf dem neuesten Stand ?
Meine gehen seit V3 STI einwandfrei.
Alles auf den neusten stand!
Ich habe jetzt noch mal geschaut, mein fehler war vielleicht das ich zwei modelle auf eine Datei hatte. Hatte garnicht gesehen das man die SPEKTRUM.tlm jetzt pro modell umbenennen kann. Ist das neu? Habe jetzt Trex450.TLM und Trex 550.TLM mal schauen ob das nach dem nächsten fliegen geht.
Gruß Riede
Na Toll geht ja garnicht. Geht immer wieder auf SPEKTRUM.tlm. Im grunde genommen völlig nutzlos alles.
Ich habe heute eine Aufzeichnung gemacht. Die Datei ist gerade mal 450 kb groß. Bloss wenn ich sie am ipad öffne erscheint zwar im sti "email attachement", aber es kommen keine Daten, alles leer.
Was muss ich im Sender (DX8 mit 2.06) einstellen.:
Aufzeichnen benützen auf ja, Schalter wählen, welche Zahlen bei den >?
Irgendwie ist da nichts drauf, habe rpm, temp und Akkusensor. Daten am Display habe ich.
Christian
Unabhängig vom Log Problem habe ich ein riesen Problem mit dem Spektrum GPS Sensor.
Das Teil bringt keine Daten, egal wie lange der unter freiem Himmel verweilt!
Christian
Zuletzt geändert von JMalberg; 15.10.2012, 21:42.
Schick mir mal die Datei, ich guck gerne mal rein und seh ob was da ist..
Wenn ja liegt ein Bedienerfehler vor.
Eine Liste mit Fluegen bekommst Du nicht ?
HI,
seit dem ich Firmware 2.06 drauf habe kann ich die Spektrum.TLM überhaut nicht mehr auslesen auf den iPad. Bekomme immer nur Flight1 die denn total lang ist. Spielt er den auch nicht ab. Kennt jemand das problem?
Da es keinerlei Stromsensoren gibt hab ich mir mal die Spannungsmessung mitbestellt.
Aber welchen Alarmwert sollte man da für den Antriebsakku (als Beispiel mal der 3S vom 300X) einstellen ?
Bei meinen HoTT Helis messe ich die verbrauchte Kapazität, ich wüsste jetzt gar nicht genau wie ich Anhanhd der LiPo Spannung einen vernünftigen Alarm bekommen soll ?
Gibt es eigentlich wie bei HoTT eine Reichweitenwarnung ?
Spannungsmessung brauchst du nicht extra mitbestellen. Ist eine Strippe, welche bei jedem Telemetrieset auch dabei ist. Für den 300X ist außerdem das TM1100 besser geeignet, weil kleiner und leichter.
Dem Nano wirst du keine Telemetrie verpassen wollen
Flight Log bekommst du mit, wenn dein Empfänger (der 7200BX auch) einen Datenport hat. Alle DSMX Empfänger haben einen.
Bei Rcgroups meckern die Leute auch rum, daß sie keine Daten mehr importieren können.....
Haben die "Tester" wieder mal tolle Arbeit geleistet.
war bei HH und habe ein neues HF Modul bekommen, weil es ein bisschen schlapp war. Seit dem geht es auch wieder mit der Telemetrie übertragung. Warum auch immer!
Gruß Riede
Zuletzt geändert von JMalberg; 31.10.2012, 22:48.
Seit Firmware 2.06 hat Nano und 130x Telemetrie zumindest Emfang Frame und Hold werden angezeigt.
Ich denke nicht, zumindest nicht beim Nano. Beim Einschalten wird ein Frame übermittelt, aber nix im Betrieb. Zumindest bei der DX18 seh ich zwar den Empfangsbalken, aber keine Werte. ßndern sich die bei dir, wenn du einen Range Check machst ?
