Warnung: HK Lipo als Sender-Akku
  • Heli-Anfänger Düsseldorf
    #76
    AW: Warnung: HK Lipo als Sender-Akku
    Reimund,
    da bin ich ganz Deiner Meinung mit dem Eierfon.
    Wenn Du ein neues hast, entsorge Dein Altes einfach über mich
    Wolfgang
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #77
      Zitat von Tatum Beitrag anzeigen
      Ich habe den HK-Lipo für die DX8 mit integriertem Balancer.
      Danke für die Klärung.
      Kannst du mal ein Foto der Elektronik machen? Nicht dass das gar keine ist
      • Tatum
        • 21.12.2010
        • 448
        • Alexander
        #78
        Joar kann ich morgen mal machen. die zelle scheint defekt zu sein. flieg jetzt erstmal wieder nimh.
        Mfg Alex
        Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
        • Oranje
          Oranje
          #79
          Wer selber mal testen will: Der Akku ist seit heute wieder im Int'l Warehouse lieferbar
          • Tatum
            • 21.12.2010
            • 448
            • Alexander
            #80
            So die eine zelle ist schrott.
            Hier mal bilder von der hk elektronik.
            Mfg Alex
            • neotask
              neotask
              #81
              Moin, also wie bei allen HK Produkten ist ja bekanntlich die Qualitätsstreuung sehr groß. Warum sollte das auch bei den DX8 Lipos anders sein
              Ich hab auch ein Blauen in meiner DX8 und habe bislang keinerlei Probleme. Werde aber bedingt durch den Hinweis des TE mehr drauf achten was die Spannung so macht.
              Ich lade auch im Sender was prima funktioniert.
              Was dem TE passiert ist hat meiner Meinung nach nichts mit Bedienfehler zu tun. Wir reden hier nicht von einem Heli der befeuert wird und reichlich Saft zieht, sondern von einem Sender der wohl kaum eine Zelle in kurzer Zeit von der Warnschwelle bis ins Nichts zieht Die Zelle/Elektronik hatte einfach einen Defekt. Die 0 Volt sagen doch schon alles ßrgerlich, aber spwas passiert leider mal.
              Ich danke dem TE für den Erfahrungsbericht und sage mal einfach, Guten Flug !
              Gruß Olli
