Warnung: HK Lipo als Sender-Akku
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #61
    AW: Warnung: HK Lipo als Sender-Akku
    nur 1. Seite gelesen..
    *gelöscht*
    • Tatum
      • 21.12.2010
      • 448
      • Alexander
      #62
      So ich hab nu auch ein Problem mit dem HK-Lipo. heute in der dx8 geladen. led ging aus. dx8 angeschaltet und sie zeigt 7,7v an. also lipo raus und nachgemessen. ja stimmt 7,73 v. also lipo aufgeschnitten und zellen gemessen. eine 4,2 andere 3,7. Jetzt hängt der lipo an einem anderen ladegerät. sollte der nicht auf 8,4v kommen geht der direkt in die mülle und ich kauf einen originalen lipo.
      Mfg alex
      Mfg Alex
      Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
      • joachim68
        joachim68
        #63
        Soweit ich mich entsinne wird der Lipo im Sender nicht balanciert.
        Nach den Spannungswerten sieht es aus, das eine Zelle leer war und die zweite halb voll.
        Probier den Lipo mit einem externen Lader zu laden inkl. balancieren und lass den Sender dann eingeschaltet bis der Alarm losgeht (musst öfter die Knüppel bewegen) und schau dir dann die Zellenspannungen an. Sollten die zwei Zellen weiter als 200mV auseinander liegen, dann wären mir die Zellen für einen Sender-/Empfängerakku zu unterschiedlich und ich persönlich würde ihn ausmustern.
        Sollte aber die Spannung beider Zellen annähernd gleich sein würde ich den Lipo nach den nächsten Ladungen immer kontrollieren ob alles im grünen Bereich bleibt. Wenn nur der geringste Verdacht einer Unstimmigkeit auftreten sollte >>> ab in die Tonne, zu gefährlich für einen Sender-/Empfängerakku
        • Tatum
          • 21.12.2010
          • 448
          • Alexander
          #64
          Ja bin schon dabei ihn extern zu laden. sollte er nicht funktionieren geh ich da sicher kein risiko ein. Man kann ja nicht 5kg helis durch die luft jagen mit so einem sicherheitsrisiko.
          Mfg Alex
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            #65
            Extern Laden kann nichts bringen.
            Bitte das Laden SOFORT beenden!!!
            Die DX8 besitzt keine Ladeelektronik.
            Die Ladeelektronik sitzt direkt am Lipo. Wenn da was nicht stimmt, diesen reklamieren und NICHT benutzen.
            Gruß Reimund
            Zuletzt geändert von tiepel; 07.08.2012, 20:33.
            • Kalle75
              Kalle75
              #66
              Alex.... ich würd NIE nen Akku über die Senderplatine laden.
              Hab auch nen HK Lipo im Sender. Zum Laden nehm ich ihn fix raus und klemm ihn ans Ladegerät & Balancer.
              Ist doch klar das die Zellen driften, wenn kein Balancer dranhängt.
              • Heli-Anfänger Düsseldorf
                #67
                deutsch Sprache, schwere Sprache
                Zitat von lexy Beitrag anzeigen
                was gibt es da bitte zu lachen *?
                Grammatisch vieleicht nicht ganz richtig,und von der Rechtschreibung wohl auch nicht,bin da nicht so belesen da ich "große Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung habe"
                Aber was Erklärt sich da von selber,ich habe verstanden was da steht
                @ factory
                @ lexy
                Jungs, es gibt neben der Rechtschreibe- und der Grammatikalischen Ebene auch noch die Semantische Ebene.
                Das heisst, wenn Ihr einfach ohne zu sortieren Wörter und Satzbausteine willkürlich aneinanderreiht, hat der geneigte Leser enorme Schwierigkeiten, nachzuvollziehen, wo Euer Problem liegt und was Ihr uns sagen wollt.
                Fehler machen wir alle hier und da. Aber wenn es nur noch Fehler aneinander gereiht sind und ab und zu mal etwas richtiges, dann kann Euch beim besten Willen niemand helfen.
                Ein wenig Mühe und zwischendurch etwas denken wäre schon hilfreich.
                Schönen Gruß
                Wolfgang
                • Tatum
                  • 21.12.2010
                  • 448
                  • Alexander
                  #68
                  Gruß Reimund
                  Ich lade den lipo außerhalb des senders unter beobachtung direkt die zelle die schwach ist. wenn da nix passiert kommt der in die tonne. erstmal muss ich die zellen balancieren. dann sehen wir weiter.
                  Mfg Alex
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #69
                    Das ist gilt doch nur für einen Original DX8-Sender-Lipo mit Elektronik, aber doch nicht für einen gewöhnlichen Lipo, wie er hier genannt wurde.
                    Also bitte erst lesen und dann erst Panik verbreiten.
                    • Voda
                      Voda
                      #70
                      Der HK Akku hat ebenfalls eine eingebaute Ladeelektronik.
                      • DIGITDUCK
                        DIGITDUCK
                        #71
                        Da muss ich dir zustimmen. Habe auch ne DX8 hier liegen mit nem HK Lipo ( mit eingebauter Ladeelektronik ), bis jetzt null Problemo Daher bitte keine Panik verbreiten.
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          #72
                          Hier ging es um einen HK-Lipo, als günstigen Ersatz für den Originallipo.
                          Die von Dir genannte Variante, sprich "gewöhnlicher Lipo", wäre noch gefährlicher.
                          Da die DX8 keine Ladeelektronik besitzt, wäre eine ßberladung des Lipos beim Laden mit dem mitgelieferten Netzteil unumgänglich. Die Folgen kennt man ja.
                          Aber jetzt nach dem zweiten Lesen:
                          Wie könnte man die Einzelzellenspannungen am HK-Ersatzlipo messen, bzw. diesen extern laden?
                          War es doch ein "gewöhnlicher" Lipo. Der hätte aber in der DX8 nichts zu suchen...
                          Mein Hinweis, den Ladevorgang abzubrechen, kann nicht so falsch sein.
                          Panik wollte ich eh nie verbreiten.
                          Gruß Reimund
                          Zuletzt geändert von tiepel; 07.08.2012, 21:49.
                          • Voda
                            Voda
                            #73
                            Er hat doch geschrieben, dass er den Akku "aufgeschnitten" hat. So kommt man an die Einzelzellen und kann diese normal Laden.
                            • Tatum
                              • 21.12.2010
                              • 448
                              • Alexander
                              #74
                              Also nochmal zum Verständnis.
                              Ich habe den HK-Lipo für die DX8 mit integriertem Balancer. Der Balancer scheint nicht zu funktionieren. Daher lade ich die schwache Zelle direkt an der Zelle. Akku wurde geöffnet. Mal schauen ob die sich reaktiviert sonst wandert der Lipo in die Entsorgung.
                              Mfg Alex
                              Mfg Alex
                              • tiepel
                                • 30.07.2011
                                • 2260
                                • Reimumd
                                #75
                                sorry. Ich habe auch nach zweitem Lesen die Stelle mit dem "Aufschneiden des Lipo´s" überlesen.
                                Ich glaube, ich sollte mir was größeres Anschaffen. IPhone ist für mein Alter offensichtlich nichts
                                Gruss Reimund
