Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • mr.sush
    • 20.04.2012
    • 18
    • Sascha
    #781
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Ja das mit der Ferndiagnose stimmt... dachte ev. hatte schon mal jemand den gleichen Fall...
    Inzwischen spielt die ganze Anlage verrückt.. Abstürze.. Modelle lassen sich nicht ändern oder neue speichern.. usw.
    • mr.sush
      • 20.04.2012
      • 18
      • Sascha
      #782
      Ich wollte nochmal von vorne alles versuchen..
      Begann mit einem update der Anlage..
      Na dann gings plötzlich mit dem gleichen Modellfile..
      Ich konnte auch wieder neue Modelle anlege.. usw.
      War nur ein Problem mit dem letzten update.
      Hoffe das hält jetzt auch..
      Sascha
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk-4
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #783
        Hallo zusammen ..
        Wieviele Kanäle sind denn bei der DX18 ohne XPlus nutzbar ?
        Ich möchte mir einen Empfänger für meinen Multicopter mit möglichst vielen Kanälen zulegen und es stehen der AR9020 und der AR10000 zur Wahl ..
        Kann ich die 10 Kanäle mit dem AR10000 denn überhaupt nutzen ?
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1595
          • Maik
          • 35625
          #784
          hm, hat der 9020 nicht "inoffiziell" 10 Kanäle ?
          Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #785
            Ja. Der 9020 HAT 10 Kanäle. Ein Batt Port ist Kanal 10. Dürfte einfach ein umgelabelter AR10000 mit zusätzlich XPlus sein.
            Außerdem kommen da beim SRXL alle Kanäle raus. Das Signal dürfte dem entsprechen, was ein Satellit liefert (nur schon mit Redundanz).
            Mit der DX18 kannst du 12 Kanäle ohne XPlus nutzen. Allerdings mußt du, damit du an Kanal 11 und 12 rankommst, XPlus aktivieren und dann die beiden Kanäle konfigurieren. Danach kannst du sie wieder deaktivieren, die Funktion bleibt erhalten.
            Ich hab mit mal günstig beim Staufenbiel AR12010 geschossen, die gabs für einen Pappenstiel (Abverkauf). Sowas ist perfekt für nen Multicopter.
            Ein anderer Ansatz wäre zum Beispiel, daß man für den Kameramann oder Headtracker eine eigene Fernsteuerung verwendet. Aber mit dem LS der DX18 sollte man das auch so hinbekommen, wenn man einen Headtracker braucht.
            • castors heli
              castors heli
              #786
              Weiß zufällig schon einer von euch ob ein eventuelles Update kommen wird?
              Irgendwie warte ich darauf...
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                #787
                Ist nicht die 9er grad die aktuellere Baustelle? Die softwaretechnische Kompetenz bei Spektrum
                hat meiner Beobachtung nach ziemlich überschaubare Dimensionen.......
                Ich glaub, die 18er ist bei S schon Geschichte.........
                Hoffe, mich zu täuschen,
                Heimo
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #788
                  Du täuscht dich. Beim programmieren der 9er sind einige Dinge für die 18er ab/angefallen. Allerdings wird es noch eine weile dauern, bis bei der DX18 was kommt. Aber worauf wartet ihr, das Ding geht doch ? Besser als die 9er
                  Deswegen kommt demnächst die 9er nochmal dran.
                  Die Software ist grundsätzlich sehr ähnlich, dadurch können Funktionen in alle Modelle (9, 10t, 18) einfach eingepflegt werden.
                  Zuletzt geändert von mukenukem; 31.10.2013, 00:12.
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    #789
                    @mukenukem: Danke, passt eh. Als altgedienter DX´ler kenn´ ich deren Irrwege eh schon.
                    Funktechnisch hat es immer gepasst. Das man dann halt mal als früher Käufer einer größeren
                    Anlage kurz drauf durch Preisverfall und Mehrfach Up-up-up-up-date eine drüber kriegt ist wohl
                    Umstand der Bananenpolitik moderner Hersteller.
                    Spektrum ist für mich nur (mehr) Handling und Ergometrie der Handsender... sonst rein gar nichts.
                    Funken tun sie in Ordnung..... aber Kapperl und lackierte Gehäuse brauch ich nicht von ihnen.
                    -Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #790
                      Schlecht lackierte Gehäuse
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #791
                        Danke für die Infos
                        Der Trick mit Kanal 11 und 12 ist ja lustig
                        Ich hab jetzt zum Schnäppchen Preis einen nagelneuen AR10000 mit 2 DSMX Satelliten bekommen , der reicht für den 550er Multicopter.
                        Der wird die nächsten Tage dann auch eingebaut
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #792
                          Ist kein Trick, ist auch so dokumentiert, wenn ich mich nicht irre. Aber die brauchst jetzt eh nicht.
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1595
                            • Maik
                            • 35625
                            #793
                            Heute mal wieder eine DX18 gekauft.
                            Die aktuelle Charge hatte etwas Lieferzeit aaaaber keinen Diplay Bug mehr ...juhu !
                            Endlich.
                            Einfach Top, die 18er .... weiß man immer wieder zu schätzen, vor allem wenn man mal wieder andere Gurken von Spektrum / SJ / Futaba usw usw usw.... bedient
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #794
                              Bin auch immer noch sehr zufrieden mit meiner 18er ..
                              Die Knüppel Aggregate sind einfach sahne
                              Ein bissjen neidisch bin ich auf das dunkele Finish der QQ oder der 9 ,
                              Aber das ist ganz sicher kein Grund zu wechseln ..
                              Speziell jetzt mit dem Multicopter und den vielen nötigen Kanälen kommt die Funktionalität und die freien Programiermöglichkeiten der 18er richtig zum Tragen..
                              Das macht richtig Laune ..
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #795
                                Bevor ich mir Spektrum kauf, geb ich das Hobby auf!
                                Grüsse Robert
