Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • ArguZ
    ArguZ
    #346
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Darf ich kurz nachfragen warum man bei einer Governor steuernden Gasgerade noch eine Verzoegerung braucht ?
    Gut, ich kenn jetzt bisher nur den Gov vom SK720, bei dem ist das allerdings so dass er schoen weich von einer in die andere Geschwindigkeit ueberblendet.
    Ansonsten flieg ich gerade einen Mix aus 80-75-70-75-80 kurve und 1.0+- Gasverzoegerung und das funktioniert sehr gut.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #347
      Moin zusammen.
      Das mit den Flight Modes hab ich hinbekommen
      Klasse , das man jeden Mode nach Belieben umbenennen kann..
      Nun stellt sich mir eine Frage beim Timer :
      Bei der DX8 konnte ich den starten lassen , sobald Throttle EIN MAL über einen bestimmten Wert war..
      Geht das bei der DX18 nicht mehr ?
      LG Tom
      EDIT : Gefunden Wie doof kann man sein
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • ArguZ
        ArguZ
        #348
        Doch klar, vorletzter Menupunkt : One Time - Active
        Dann zaehlt er runter wenn Du EINmal die Schwelle (25% hier) ueberschritten hast.
        Beim Segler lass ich das aus, beim heli hab ichs an.
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          #349
          Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
          Mal was anderes :
          Ich speicher gerade meine Modelle ein..
          Ich kapier das nicht ganz mit den Flight Modes..
          Möchte weiterhin meine Drehzahlen über den kleinen oben links ( B ) schalten..
          Welchen nehme ich dann als zweiten , und was kann man damit dann machen ?
          Würde den A Schalter noch dazu nehmen ..
          Wieviele Modes kann man dann schalten ?
          LG Tom
          F Mode auf einen 3er Schalter dann hst du 3 Zustände. Mit einem 2ten Schalter hättest 5 (glaube ich).
          Ich habe einfach keinen 2ten Schalter definiert. Daher eben 3 Flighmodes denen du sogar einen
          freien Namen geben kannst (Ich habe Dreh1 Dreh2 Dreh3). Schöne Sache........
          -Heimo
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • digi-foto
            digi-foto
            #350
            Naja ein Grund kann sein das da ein Verbrenner drann hängt an der anderen Seite, oder ein E-Regler halt nicht so weich wie gewünscht umschaltet, oder halt einfach ne Gerade im Stellermode genutzt wird..
            Aber jetzt muss ich dich fragen warum du in der V-Kurve eine Verzögerung nutzt ? ;-)
            Da Fällt mir grade kein Grund zu ein :-)
            Kurt
            • ArguZ
              ArguZ
              #351
              Das geile ist, wenn Du Schalter H auch noch dazu nimmst, aber als Hold definierst kannst Du die Alarme umdrehen.
              So hab ich das hier, wart, ich mach mal zwei Fotos.....klickklack.
              Mit dieser Kombi brauchst Du nur einen einzigen Alarm, naemlich auf Throttle unten.
              Egal was das Gas macht, oder die anderen Flight modes, wenn throttle nicht auf Safe ist kommt der Alarm.
              Sehr unstressig
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #352
                Es geht noch besser. Wenn du den Schalter, den du (zusätzlich) für Motor aus (Throttle Cut ist nicht Hold !) definierst, auch als Governor Schalter definierst (allerdings ohne Gov-Funktion), kannst du den bei den Einschalt-Alarm auch noch definieren. Dann hast du einen Alarm, wenn nicht beide Motor aus Schalter auf der richtigen Position sind
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #353
                  Ah, interessant
                  Vor allem weil ich auf der Governorfunktion meine Rettungs und Stabilisierungssteuerung habe.
                  Und wenn die nicht 0 ist sollte ich auch nicht abheben.
                  Jetzt muss ich nur noch schauen ob ich den Bindschalter noch auf den Alarm bekommen, wenn der aus versehen oben ist und ich einschalte verliere ich naemlich die Bindung.
                  Das ist die Kehrseite der vertauschten Knoeppe.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #354
                    Hab´s gefunden .. War Blind Hab die Anlage auf Deutsche Sprache gestellt , das war vermutlich das Problem
                    -Heimo
                    Echt praktisch
                    Ich hab jetzt 3 +1 ..
                    ßber Schalter B schalte ich die ersten 3, über Schalter A dann den 4. hinzu...
                    Bei mir heißen die : Start Up, Low RPM, High RPM, High Power
                    Bin total begeistert
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #355
                      High power ist dann High RPM und 125% D/R ? Cool
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #356
                        Du verlierst nicht die Bindung. Die sollte bestehen bleiben, wenn du den Empfänger nicht in den Bindemodus bringst.
                        Wieso nochmal hast du die Knöpfe vertauscht ? Den Taster kannst du ja auch belegen.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #357
                          Um an den Knopf heranzukommen.
                          Der Schalter war mir zu unsicher fuer den Rettungsmodus.
                          Kann ich die Bindefunktion intern deaktivieren ?
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            #358
                            ich habe bei meiner DX18 den oberen, rechten 3-fach Schalter gegen einen anderen Schalter getauscht, der in der Mitte rastet. Nach unten rastet dieser auch ein, aber nach oben ist es ein Taster, springt also beim Loslassen auf die Mittenstellung zurück. Das ist nun mein "Rettungsschalter" fürs HC3-SX.
                            Man könnte auch nur einen 1-poligen Kipptaster einbauen.
                            Man kommt da gerade so dran, wenn man nur die Rückwand abbaut. Ist aber ein bisschen fummelig.
                            Rolf
                            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #359
                              Die Bindefunktion kannst du nicht deaktivieren. Du kannst sie zwar übers Menü auslösen, den Taster dafür wirst du nicht los.
                              Wenn ich richtig verstehe, verwendest du den Taster für die Rettung, allerdings sitzt er jetzt an einer anderen Position und du hast auch dafür die Kabel eines Schalters verwendet ?
                              Dann hättest du ja auch nur die Kabel des Tasters verlängern müssen, dann wäre zwar die Bindefunktion drauf, aber auch die Rettung....
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #360
                                Ich habe um genau zu sein den Taster abgeloetet und dann den kippschalter.
                                Danach vertauscht und die Kabel wieder verbunden.
                                schade dass der taster so ein kurzes Kabel hat und man die einfach versetzen kann.
                                Aber seis drum..
                                Es macht was es soll.
