Jeti DC-16 bekommen!
  • RogerS
    • 03.10.2007
    • 162
    • Roger
    • Ostfildern
    AW: Jeti DC-16 bekommen!
    Ich hoffe einfach das es sich nur noch um Tage handelt.
    Genaueres weiß ich leider nicht.
    Gruß Roger
    Logo 500 SE
    TRex 700 DFC
    Jeti DS-16
    • Myklausi
      • 12.08.2009
      • 311
      • Südtirol Tiers Dolomiten
      Zitat von mat-industries Beitrag anzeigen
      Hab gerade noch was in der Bedienungsanleitung gefunden.
      Wäre es denn nicht möglich an dieser Buchse das Simkabel anzustecken *??
      4.7. PPM-Out Anschlussbuchse
      Grüßle,
      Martin
      Martin, mach dir das Leben nicht zu schwer!
      Der beiliegende R9-Empfänger kann ja schon von Haus aus das Summensignal (PPM) ausgeben. Steht übrigens AUCH IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG Das reicht doch! Einfach Signal (gelb) und Mass (braun) an den Simulatorkabel übergeben, fertig!
      So hab ichs auch gemacht... (mit einem RSat-Empfänger gehts natürlich genauso
      Gruß klaus
      T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
      • absolute beginner
        absolute beginner
        hast Du auch den Jeti Pult? Er soll ja in den Koffer passen, drücken die Bügel dabei ggf. auf das Sendergehäuse?
        Carsten
        • Myklausi
          • 12.08.2009
          • 311
          Carsten
          Ja hab auch das Pult. Es passt alles zusammen tip top in den Koffer. Die Bügel drücken nicht aufs Gehäuse, so weit können diese gar nicht nach vorne geklappt werden
          Gruß klaus
          • e.helli
            e.helli
            HalloKlaus
            Mein R9 zeigt bei Out Pin Setting für den SAT Anschluss nur "PPM Off" oder "PPM Input". Ein "PPM Out" wird mir nicht angeboten. Oder muss ich wo anders noch schauen?
            • SvenRhode
              • 04.10.2008
              • 335
              • Sven
              • MSC Littfetal
              Ich wollte schon einen neuen Thread eröffnen, und fragen, wer schon alles den neuen Sender bekommen hat. Hatte wohl nur das falsche Suchwort!
              Meiner ist auch bestellt, werde mich aber wohl in die Warteschlange einreihen müssen.
              Ich frage mich auch, welche Stückzahlen so jetzt schon vorbestellt sind.
              Das mit der Anbindung an den Phoenix-Sim sehe ich auch noch als Problem an.
              Man sollte den internen PPM-Out doch vielleicht nach aussen legen.
              Die Lösung mit dem beigelegten R9 Empfänger geht auch, aber woher bekommt er die Versorgungsspannung. Also auch nur eine Bastellösung, oder?
              TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
              • e.helli
                e.helli
                Die Versorgungsspannung könntest du von einem USB Anschluss abnehmen.
                • SvenRhode
                  • 04.10.2008
                  • 335
                  • Sven
                  • MSC Littfetal
                  Hatte ich auch schon daran gedacht. Es muß aber ach irgendwie eleganter gehen!
                  Noch ne Frage an die stolzen Besitzer:
                  Die Telemetriedaten werden ja geloggt. Wird da ein interner Speicher verwendet, oder sollte man direkt eine Speicherkarte einsetzen?
                  • e.helli
                    e.helli
                    es ist eine micro cd karte in der dc -16. da werden auch die daten gespeichrt. kannst du dann normal als datenträger über usb auslesen.
                    • Myklausi
                      • 12.08.2009
                      • 311
                      Zitat von e.helli Beitrag anzeigen
                      HalloKlaus
                      Schau mal ins Handbuch Seite 38, da steht bei Punkt 3:
                      "SAT - Eingang/Ausgang für des PPM-Summensignal. Der Empfänger kann entweder ein PPM-Signal verarbeiten oder auch ein PPM-Summensignal generieren."
                      Alles klar?
                      Ja, einfach einen Schalter ausbauen und im bestehenden Loch z.B. eine 3,5mm Stereobuchse einbauen.
                      Was ist in unserem Hobby "KEINE" Bastellösung?
                      Hauptsache man "bastelt" sauber und ordentlich
                      Gruß klaus
                      Zuletzt geändert von Myklausi; 21.06.2012, 11:18.
                      • SvenRhode
                        • 04.10.2008
                        • 335
                        • Sven
                        • MSC Littfetal
                        Na ja, der Begriff "Bastellösung" sollte jetzt nichts negatives darstellen. Sind doch alle irgendwie Bastler.
                        Ich meinte damit nur, daß man mit dem Empfänger einiges al Kabelkram am PC rumliegen hat.
                        Super Idee mit der Entfernung eines Schalters. Wollte kein Loch in das schöne Gehäuse bohren!!
                        • e.helli
                          e.helli
                          [QUOTE=Myklausi;2086388]Schau mal ins Handbuch Seite 38, da steht bei Punkt 3:
                          Alles klar?
                          Nß! das steht zwar in der Anleitung, läßt sich aber "in echt" nicht anwählen!
                          • Myklausi
                            • 12.08.2009
                            • 311
                            Was meinst du mit "anwählen"?
                            • e.helli
                              e.helli
                              Man kann unter "Outpin Setting" des R9 wählen/programmieren was der SAT Ein-/Ausgang macht:
                              "PPM in" (für den Anschluss des zusätzlichen RSAT2)
                              "PPM off" (Anschluss aus)
                              "PPM out" (steht in der Beschreibung, wäre der Summensignalausgang, wird aber nicht in der jetiBox angezeigt)
                              • Myklausi
                                • 12.08.2009
                                • 311
                                OK, das ist jetzt aber "blöd".
                                Muss sagen, dass ich es beim R9 selbst nicht versucht habe, aber ging davon aus dass es auch möglich ist wenns schon in der Beschreibung steht.
                                Werd es heut Abend mal selber mit meinem R9 versuchen.
                                Alternativ ist ja immer noch die Verwendung eines RSAT-Empfängers möglich, damit klappt es definitiv.
                                Gruß klaus
