Der Algorithmus zum erkennen von Fehlern ist bei PPM sicher komlpizierter als bei den Checksummen von PCM, aber mit einem bissl Zusatzintelligenz auch kein Problem. Eine gewisse Stetigkeit der Steuersignale ist auch beim wildesten Kunstflug im Millisekundenbereich zu erwarten Alles was dem nicht entspricht ist eine Störung. Eine Störung die im Bereich dieser Stetigkeit liegt ist ja dann auch nicht so gefährlich.
Bei PCM ist das halt einfacher zu erkennen und somit wieder billiger für die Hersteller.
Vielleicht liegts daran das ich aus der Mikrocomputerecke komme und HF ein Buch mit 7 Siegeln für mich ist.
Eins ist sicher: Die Störsicherheit wird bei beiden Verfahren durch die Güte der ßbertragungsstrecke bestimmt und die ist vom Codierverfahren völlig unabhängig.
HF-technisch hat sich aber seit der Einführung der Doppelempfänger nichts großartiges mehr getan.
Somit müßten eigentlich PCM Empfänger bei gleicher Failsafe ausstattung wie PPM Empfänger gunstiger sein, da der SW-Aufwand geringer ist.
Bleibt immer noch die Frage: Warum macht das keiner der Hersteller?
Dirk
