Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #61
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungsthread
    Wie gesagt, ... wenn man die Standgasfunktion abschaltet, fährt das Gassignal die Kurve an.
    Ich verstehe den Unterschied noch nicht.
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      #62
      Zitat von firehead Beitrag anzeigen
      Aber genau diese Eigenschaft des Gaslimiters, nämlich das Gas zu begrenzen, kann man perfekt für eine Vorwahl nutzen. Einfach eine V-Gaskurve programmieren und im Stand per Limiter das Gas entsprechend auf die eigentliche Gaskurve hochfahren.
      Aber dann scheint der Jetisender die Limiterfunktion nicht zu haben oder weiß jemand mehr?
      Korrekt ! Das kann der Jetisender nicht.
      Bis bald, Wolfgang.
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        #63
        mfg
        Amok
        Der Unterschied liegt darin, dass das eine mit einem Schalter gemacht wird und das andere mit einem Proportionalgeber. Letzteres hat den Vorteil, dass ich über den Proportionalgeber das Gas "mit Gefühl" hochfahren kann (und bei Bedarf die Gaskurve auch nur zum Teil freigebe). In meinen Augen beim Verbrenner eine sehr sinnvolle Funktion (siehe MPX und Graupner). Schade, dass Jeti dies nicht implementiert hat.
        Michael
        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
        • jenaimarre
          jenaimarre
          #64
          Ich habe das Problem mit der Gasvorwahl / Limitor folgendermassen gelöst. Eine Flugphase (Die erste! weil Priorität) mit durchgängig null pitch und langsam ansteigender Gaskurve bis übliche Drehzahl in Pitch "null"-Stellung (Bei mir Knüppel-Mitte). Diese Flugphase auf den Momentschalter an der linken Seite des Senders (fliege Mode 2) Ich lege den Schalter um mit Knüppel Pitch/Gas minimum. Dann erfolgt die "Scharfstellung des Motors" (Motor an), nun langsames Hochfahren des Pitches bis Mittelstellung dann Loslassen des Momentschalters... Gas steht in normaler Null-Pitch Position mit null pitch.
          Freundliche Grüsse,
          Tom
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #65
            Und was hindert einen daran, einfach einen der Proportionalgeber der Funktion zuzuweisen?
            Sollte laut Handbuch doch möglich sein.
            mfg
            Amok
            Sent from my Desire HD using Tapatalk
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1129
              • Wolfgang
              #66
              Hi Amok,
              du gehst von falschen Voraussetzungen aus. Die Leerlaufstellung ist kein Fixwert.
              Du kannst damit lediglich den unteren Punkt der Gaskurve(-100%) in Richtung Positiv verschieben. Wirkt wie eine zusätzliche Trimmung.
              Bis bald, Wolfgang.
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #67
                Okay ?!? Das ist in der Anleitung dann etwas missverständlich ausgeführt ...
                mfg
                Amok
                • d:revan
                  d:revan
                  #68
                  mich würde mal interessieren wie die DC16 vom Handling her ist, gerade im Bezug auf die Schulterpotis. Lassen die sich gut bedienen? Wäre schön wenn mir dazu jemand was sagen könnte.
                  Viele Grüße,
                  Max
                  • realloser
                    • 02.01.2009
                    • 354
                    • Martyn
                    #69
                    Endlich habe ich es geschaft mit der DC16 in die Luft zu gehen. Ist schon eine Umstellung von der DX7 zur Jeti Steuerung.
                    Habe aber schon die ersten "Probleme". Ich habe Alarme definiert für Spannung, Capazität und so weiter. leider wird der Alarm nur auf dem Display angezeigt aber keine Audioausgabe .
                    Kann mir einer sagen was ich falsch mache. Wieso wird gibt er bei einem "Alarm" keinen Ton von sich.
                    Eine andere Frage hätte ich noch. Kann ich auch mehr als 4 Sensoren anschliessen?
                    Martyn
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #70
                      Hast du den richtigen Alarm-Mode eingestellt? (Nur Ton, Ton Mit Sprache, Sprache...) und auch die "Morsecodes" den entsprechenden Audiofiles zugeordnet?
                      mfg
                      Amok
                      • realloser
                        • 02.01.2009
                        • 354
                        • Martyn
                        #71
                        Muss ich mal Prüfen... Morsecode sind doch nur für die alten sensoren.. Für die neuem muss ich das doch nicht definieren?
                        Die Einstellung ist auf der Startseite richtig? Optionen.... Dachte da gibts nicht so viele möglichkeiten.. werde es aufjedenfall checken.. Da kommt mir in den Sinn ich habe ja das gebeepse beim Scrollen ausgemacht... Ist am Ende das das Problem?
                        • realloser
                          • 02.01.2009
                          • 354
                          • Martyn
                          #72
                          Habe nochmals die Anleitung konsultiert... ist sicher das .... Danke auf jedenfall für den Tip.
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #73
                            Schau mal im Handbuch Seite 78, das muss im Menü schon aktiviert werden.
                            mfg
                            Amok
                            • Myklausi
                              • 12.08.2009
                              • 311
                              • Südtirol Tiers Dolomiten
                              #74
                              Jeti hat ein Update (Version 1.0.3) für die DC16 bereitgestellt
                              Habs gestern eingespielt und muss sagen dass alles super funktioniert, auch die Einstellungen im Lehrer-Schülerbetrieb sind traumhaft gelöst
                              Danke JETI, super Arbeit !!!!
                              Gruß klaus
                              T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
                              • RogerS
                                • 03.10.2007
                                • 162
                                • Roger
                                • Ostfildern
                                #75
                                Funktioniert jetzt auch der Lehrer/Schülerbetieb mit dem aktuellen Update?
                                Ging ja soweit ich weiß davor nicht.
                                Gruß Roger
                                Logo 500 SE
                                TRex 700 DFC
                                Jeti DS-16
