TM1000 für DX8
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    AW: TM1000 für DX8
    hmm ok, werd ich mir mal überlegen.... sonst ist der 500er ja total zugebastelt mit irgend welchen elektro-teilen
    • Rabid121
      Rabid121
      AW: TM1000 für DX8
      Kann ich verstehen => ich hab am 500 Pro auch das ganze Geraffel (Akku-Spannung,Drehzahl,Esc-Temperatur,Bec,etc) wieder rausgeworfen nur noch Mini V-Stabi & Sats - jetzt hebt er mit 1.8kg ab... mit 3.000UPM V-Stabi - goverened
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        AW: TM1000 für DX8
        Hallo, habe einen Rex 550 mit standard Motor 600MX und Castle Ice 100 Regler. Macht Temperatursensor hier einen Sinn und wenn ja wo sollte der angebracht werden (Motor oder Regler)?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          AW: TM1000 für DX8
          Ich hab den Temperaturfühler im Motor, zwíschen den Wicklungen. Aber im 550er ist mir noch nix so heiß geworden, daß ich mir Sorgen gemacht hätte
          Du kannst mal nach einem "heißen" Flug ins Log des Castle schaun, ob der heiß wird, was ich bezweifel.
          @Rabid: Ich hab das volle Programm drin, im 550er Drehzahl, JLog, GPS. Im 700er statt JLog einen Kapazitätssensor und noch Höhenmesser und G-Force. Braucht man das ? JAAAAAA !
          (ist auch meine fliegende Versuchsplattform, was Telemetrie betrifft, da ich da gerne herumprobiere). Der 700er hat nur 5,3kg flugfertig. Gut, daß wir keine 5kg Grenze haben
          • Rabid121
            Rabid121
            AW: TM1000 für DX8
            Hatte ich ja auch lange (spez. im 550er) und hab das selbstverfreilich auch unbedingt gebraucht momentan ist mein Trip eher "leicht & stark". Mein 550er mit umgewickelten Motor und ~2.9kg Startgewicht => ballistisch
            TM1000+1100 liegen ja noch mit all den Sensoren bei mir rum... kommt sicher wieder
            • msh68
              • 26.06.2011
              • 258
              • Micha
              • Mülheim/Ruhr
              AW: TM1000 für DX8
              HAllo,
              ich habe eine DX8, AR 7200 und ein TM 1000.
              Ich mache mit dem TM 1000 eine Datenaufzeichnung von Temp. und Akku Spannung Wie und wo kann ich mir die aufgezeichneten Daten anschauen ??
              LG Micha
              [FONT="Verdana"]Michael
              Blade 450 X
              - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
              [/FONT]
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #37
                AW: TM1000 für DX8
                Zitat von msh68 Beitrag anzeigen
                HAllo,
                LG Micha
                Das TM1000 macht keine Datenaufzeichnung. Die macht der Sender, wenn du es aktivierst.
                Du brauchst die neueste Firmware (zumindest 2.06) für die DX8. Dann kannst du bei Telemetrie die Aufzeichnung aktivieren. Am besten zum Start den Motor Aus Schalter verwenden (natürlich andersrum von der Aktivierung)
                Zum ansehen der Daten funktioniert die Software von Home Page ganz gut.
                Nein, da gibts nix von Spektrum. Aber der Chefentwickler von Spektrum hilft dem Programmierer, also quasi der Segen von Spektrum.
                Nein, die Software ist nicht Deutsch.
                Im Moment werden die Daten von allen Modellen in eine große Datei gespeichert, das ändert sich wohl erst mit der 3.01, die irgendwann kommt. Bei der DX18 gehts schon, daß für jedes Modell ein eigener Dateiname eingestellt werden kann (und der auch verwendet wird).
                • msh68
                  • 26.06.2011
                  • 258
                  • Micha
                  • Mülheim/Ruhr
                  #38
                  AW: TM1000 für DX8
                  Danke, die Aufzeichnung habe ich bereits auf der SD Karte gefunden.Wie mich sehe gibt es auch das Programm für den Mac.
                  Ich werde mich mal da durchwuseln.
                  Micha via Tapatalk
                  Blade 450 X
                  [/FONT]
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #39
                    AW: TM1000 für DX8
                    Ja, und wenns dann noch eine Linux Version gibt, wäre das der ßberhammer
                    Lustig ist das exportieren der GPS Daten nach Google Earth...
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #40
                      AW: TM1000 für DX8
                      Habe dummerweise meine Antenne gekappt. Kann man diese erneuern oder passend abschneiden dass die Frequenz wieder passt?
                      Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #41
                        AW: TM1000 für DX8
                        Kannst du schon, wenn du vorsichtig bist. Der Innenleiter sollte gleichlang sein. Aber ohne das passende Werkzeug nicht so einfach.
                        Oder du kaufst eine neue, sind eh alle gleich. Sowas z.B. FrSky Receiver antenna 15 cm
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #42
                          AW: TM1000 für DX8
                          Muss die Länge nicht genau passen? Habe ca 20cm abgeschnitten ca 3cm Rest. Hab mir vorher leider keine Gedanken gemacht:sly:
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #43
                            AW: TM1000 für DX8
                            Das reicht nimmer. Die nicht geschirmte Antenne sollte etwa 32mm sein.
                            Kauf ne neue Antenne, tausch sie aus. Ist gesteckt am TM und mit sowas wie Plasti Dip gesichert.
                            • Heini7
                              Heini7
                              #44
                              AW: TM1000 für DX8
                              Servus, habe eine Frage zum Telemetriebildschirm der Dx8.
                              Wofür stehen die Werte bei den 4 ren?
                              Habe je nach Flug da andere Werte stehen oder auch nur Nullen.
                              Die Anleitung schweigt sich dazu aus!?
                              Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #45
                                AW: TM1000 für DX8
                                Schau in die Anleitung des Empfängers. Und/oder such nach Flight Log.
                                Solange bei F und H 0 steht, passt es.
