TM1000 für DX8
  • Blackcrow
    Blackcrow
    TM1000 für DX8
    hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Habe den TM 1000 gebunden und den Temp-Sensor angeschlossen. Funktionierte alles normal. Dann wollte ich die Drehzahl auslesen. Habe den 2-poligen Stecker an den Steckplatz des TM 1000 angeschlossen, und (wie in der Anleitung beschrieben) die beiden Enden (rot und schwarz) am Brushless Motor BL 500MX (rot an rot u.s.w.) angelötet. Das war wohl ein Fehler, denn der TM 1000 lässt sich nun nicht mehr binden. Die LED leuchtet, aber blinkt nicht mehr, beim Betätigen des BIND-Tasters.
    Habt Ihr eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
    AW: TM1000 für DX8
    Was passiert, wenn Du den Sensor wieder aussteckst?
    Geht dann wieder alles?
    Bei mir funktioniert der Sensor gut. Es ist auch egal, an welchen beiden Motorkabeln er abgelötet ist.
    Helmut
    You can't make it safe, because fools are too innovative!
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: TM1000 für DX8
      Du hast das Telemetrie-Modul geröstet ! RTFM ! Und zwar wirklich lesen, nicht überfliegen !
      Das mitgelieferte Kabel (Rot/Schwarz) dient ausschließlich zum messen der Flugakku-Spannung. Wenn du es am RPM Eingang anschließt und mit dem Motor verbindest, dann war es das wohl für das Telemetrie-Modul. Der Drehzahl-Eingang verträgt nur 3.3V.
      Um Drehzahl eines Brushless-Motors zu messen, benötigst du eine Elektronik, die die Spannung am Motor auf einen vernünftigen Pegel bringt. Das macht der Drezahl-Sensor für Brushless Motoren.
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        AW: TM1000 für DX8
        Ooh, wenn Du definitiv das beiliegende Kabel und nicht den optionalen Sensor verbaut hast,
        dann ist alles klar. Da ist sicherlich der TM1000 im Eimer.
        RTFM - Kann ich nur zustimmen.
        Helmut
        • gerjam
          • 05.02.2012
          • 234
          • Gerd
          • Schwabhausen (Dachau)
          AW: TM1000 für DX8
          Servus,
          bin auch grad dabei meinen 500Rex mit dem TM1000 aufzurüsten, ... hat jemand einen Link zu dem optionalen Drehzahl-Sensor .... ich glaube ich suche unter den falschen Stichwörtern ...
          Danke im voraus!!!
          Grüße,
          Gerd
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            AW: TM1000 für DX8
            Spma9558
            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
            • Snowman2
              Snowman2
              AW: TM1000 für DX8
              Der funktioniert auch:
              HobbyKing R/C Hobby Store : MicroPower Brushless Motor RPM Sensor
              Man muss nur auf die Kabelbelegung zum TM1000 achten.
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                AW: TM1000 für DX8
                Stimmt, der originale Sensor ist auch von eagle tree.
                Helmut
                • Daobenfliegter
                  • 01.06.2011
                  • 1130
                  • Rene
                  • Ja
                  AW: TM1000 für DX8
                  Da gibt es auch andere funktionierende Möglichkeiten. Ich hab zB den Sensor fürs UniLog im Einsatz....
                  • Bidm
                    Bidm
                    AW: TM1000 für DX8
                    Hallo zusammen!
                    Ich bin neu hier und auch Anfänger in sachen wie Telemetrie.
                    Gibt es schon irgendwo eine gute Anleitung wie man das Telemetrie Modul verbaut, wie man am besten den Tempfühler anbringt und wo genau ich die 2 Pole verlöten muss das ich meine Akkuspannung überwachen kann?
                    Und was ich sonst noch wissen muss!?
                    Ich habe einen Blade 450X...
                    Danke!
                    • gerjam
                      • 05.02.2012
                      • 234
                      • Gerd
                      AW: TM1000 für DX8
                      habe grad vorgestern Nacht Telemetrie eingebaut in meinem 500E PRO:
                      Modul nach ganz unten (Empfänger sitzt eine Etage höher), das Kabel für Temp habe ich oben um den Motor gewickelt (quasi zwischen Halterung und Kopf), Spannung an die Kabel zum Regler an denen auch der LiPo angeschlossen wird (Schrmpfschlauch auf , dranlöten, neuer Schrumpfschluch draus).
                      Für die Drehzahl habe ich mir das "original" Spektrum Teil gegönnt (habe zu spät gelesen, dass es Alternativen gibt :-( ) Diesen Sensor an rot und schwarz der (drei) Motor Anschlußkabel löten (auch wieder Schrumpfschlauch auf, etc ...).
                      Das war der einfachste Teil der ßbung. Dann kamm das saubere Kabelverlegen im Chassis, .... das hat am längsten gedauert. Und in Deinem 450'er wird sicherlich vieeeeeel weniger Platz sein.
                      Achtung: mit abgeklemmten Kabeln (Regler zum Motor) zeigt meine Funke (DX 8) "Geisterdrehzahlen" bis 100 an, sobald alles angeschlossen ist, zeigt der Sensor korrekterweise "----" an, danach die Drehzahlen.
                      Grüße,
                      Gerd
                      • uknoke
                        turbinen-sound.com
                        Bauservice
                        • 30.08.2006
                        • 849
                        • uwe
                        AW: TM1000 für DX8
                        Ich möchte noch einmal die Frage stellen, funktioniert der Spektrum Telemetrie optischer Drehzahlsensor # SPM1452 am TM 1000? Ich bekomme keine Werte angezeigt.
                        MFG
                        Uwe
                        • Bidm
                          Bidm
                          AW: TM1000 für DX8
                          So,
                          Spannungskabel und Wärmekabel erfolgreich verbaut in meinen 450X.
                          Man man, das war vielleicht knifflig mit dem Kabel verlegen^^
                          Was für einen Wert muss man bei einen 3S Akku 2200er.
                          Wieviel Volt ist die untergrenze?
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            AW: TM1000 für DX8
                            Mußt du erfliegen. 3.6 bis 3.7V pro Zelle (x3)
                            Hängt auch von den Akkus ab. Auf jeden Fall kannst du danach nicht fliegen, ist nur zur Sicherheit. Verwende weiter den Timer....
                            • FSK4ever
                              • 24.04.2012
                              • 334
                              • Ronny
                              • Rauma, Finnland
                              AW: TM1000 für DX8
                              hyperion phasen sensor, geht einwandfrei
