Graupnerr HoTT Telemetrie - Welches Modul benötige ich?
  • tk33
    tk33
    AW: Graupnerr HoTT Telemetrie - Welches Modul benötige ich?
    Trex 450 Pro paddel Version
    Regler isn YGE 40
    Unter Akkurutsche ist im Moment nur das Kabel zwischen Empfänger und Regler. Der Regler selbst ist an der rechten Chassiseite außen montiert. Die andere Chassiseite ist bis auf ein paar Kabelschläuche frei. Der Empfänger ist im Bauch des Helis unterm Heckservo aber den will ich eigentlich auch nach außen bringen zwecks besserer Erreichbarkeit und übersichtlichkeit...
    Fotos kommen bei Bedarf heute Nachmittag
    Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2012, 12:22. Grund: noch weitere Infos hinzugefügt
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Zu langsam, siehe letzter Post!
      Grüsse Robert
      • tk33
        tk33
        So ich hab mal mit einer Karte, die die von Robert angegeben Maße (48x56 mm) hat in etwa simuliert, wie das ganze aussehen würde:
        Variante 1: seitlich (steht unten leicht über)
        Variante 2: oben neben der Akkurutsche (ich glaube das wird schwierig, da ja der Akku biserl breiter als das Chassis ist und zusätzlich ja noch ne Haube drüber soll)
        Variante 3: unter dem Chassis (diese Variante gefällt mir am besten, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man das technisch überhaupt so montieren kann und man müsste das gute Stück dann ja auch noch gegen Steinchen usw. schützen)
        Variante 4: neben der Akkurutsche (hier sieht man, dass das Teil nicht mal ansatzweise drunter Platz hätte, außerdem bekommt man hier große Probleme mit der Haube und der Nähe zum Motor)
        Also ich glaube, dass wird wirklich sehr sehr schwierig, dass einzubauen, zumal Kabel ja auch noch verlegt werden müssten. Kommt da kabeltechnisch eigentlich noch mehr dazu oder wird das Modul einfach nur zwischen Akku und Regler geschaltet und dann noch an den Empfänger angeschlossen?
        Ich befürchte, dass ich erstmal auf Telemetrie verzichten muss, oder es muss doch dass Unilog sein. Ich wollte aber eigentlich nicht so viel ausgeben, für eine "simple Tankanzeige"...
        Abschließend noch ein Bild von meiner anderen Chassisseite, da sieht man, wie ich den Regler positioniert habe:
        • Berserkertom
          • 23.02.2012
          • 202
          • Erding b. München
          Nur zur Relation: Das Unilog2 passt sogar direkt unter das Heckzahnrad. So habe ich es verbaut, man kann dann sogar die SD-Karte noch gut ein- und ausstecken.
          Der Aufpreis für das Unilog2 und die Sensoren lohnt sich meines erachtens allemal, vor allen Dingen in dieser Klasse, aber sicher kostet es gute 50 EUR mehr...
          • tk33
            tk33
            Dass ist es eben auch, was mich im Moment biserl abschreckt, eigentlich war auch die neue Funke nicht vorgesehen und das Geld sollte in einen gestrechten Protos 500 gehen...
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
              Abmessungen ca. 41 (48) x 44 (56) x 16 mm
              Na ja, die Maße in Klammer sind mit den Schraublaschen, die kannst du mal weglassen!
              Dann wird's schon ein wenig kleiner!
              Wie sieht's den Stirnseitig unter der Akkurutsche aus?
              Unter der Bodenplatte könnte es auch gehen!
              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 07.05.2012, 15:24.
              Grüsse Robert
              • tk33
                tk33
                Also selbst mit den gekürzten Maßen wirds unter der Akkurutsche zu eng, da stößt das Teil dann am Motor an bzw. würde höhentechnisch nicht rein passen.
                Allerdings wirds mit den gekürzten Maßen wieder an der Seite interessant. Ich wundere mich, dass dass noch niemand im 450ger verbaut hat oder ob ich wirklich der einzige verrückte bin, der das Versuchen will...^^
                Wäre die kürzere Seite (also die, mit den 41mm) die Seite, an denen rechts und links die Kabel zum Regler/Akku rausgehen?
                Zum Thema Bodenplatte: da wäre jede Menge Platz^^ Die Frage ist nur, wie man dass dann evtl. noch besser schützt vor äußeren Einflüssen
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Ich meine nicht unter der Akkurutsche sondern stirnseitig auf dem nach unten laufenden schrägen Teil!
                  Ich glaub ich mach mal ne Zeichnung!
                  Ich weiss nicht ob du es unter der Bodenplatte so gut schützen musst, das Teil ist gut in Hartplastik eingepackt, darum ist es auch so gross und Folie ist auch drauf!
                  41mm ist die Höhe und 44mm ist die Seite, die Kabel gehen quer zur Höhe raus!
                  Hoffentlich ist das verständlich!
                  Ich kann dir noch die Maße einzeichnen wenn du willst!
                  Grüsse Robert
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    Hallo, ich hatte das kleine am 500er Seitlich drauf... finde leider kein Bild mehr davon... den Heli gibts nicht mehr und das Modul liegt unbenutz zu hause... könnte mir aber vorstellen das es beim 450er schon Spannender wird da der nochmal ne Ecke kleiner ist!
                    lg
                    • tk33
                      tk33
                      Wäre cool wenn du dir Maße noch kurz eintragen könntest damit ich es defintiv richtig verstehe^^
                      Also auch vor der Akkurutsche am schrägen Teil passt es nicht. Da fehlen ca. 3 mm und die Haube würde dann nicht mal mehr ansatzweise draufpassen...
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Bittesehr!!
                        Grüsse Robert
                        • Michael_70
                          • 26.10.2009
                          • 224
                          • München
                          Hast Du Dir schon mal überlegt, ob die MX-12 nicht auch ausreicht? Kostet deutlich weniger, selbst mit zusätzlichem GR-16 Empfänger damit Du die Telemetrie nutzen kannst (GR-12 baust Du dann in Deine Extra).
                          • tk33
                            tk33
                            Also ich werde das Modul kaufen und irgendwie unterbringen. Im schlimmsten Fall kann ich es ja wieder zurück geben...
                            Benötige ich neben dem Set (mx 16+Empfänger+lader) und dem General engine Modul noch weitere Hardware (Kabel, Stecker usw) um die telemetrie zum laufen zu bringen?
                            @Michael: ich habe mit dem Daniel länger drüber gesprochen und er meinte die mx16 wäre die deutlich sinnvollere Anschaffung. siehst du das anders?
                            • Michael_70
                              • 26.10.2009
                              • 224
                              • München
                              Die MX-16 hat eine Flugphase und zwei Kanäle mehr. Die weitere Flugphase ist ganz nett, man braucht sie aber sicher nicht unbedingt. Die beiden weiteren Kanäle habe ich bisher nur einmal für einen Flieger mit Quer- und Landeklappen gebraucht, aber selbst da hätte ich mir zur Not auch mit einem Y-Kabel helfen können. Wenn Du im Moment etwas aufs Geld achten musst und nicht demnächst ein größeres Scale-Projekt (Beleuchtung, Seilwinde, Einziehfahrwerk, etc..) planst, würde ich an Deiner Stelle eindeutig zur MX-12 greifen.
                              • tk33
                                tk33
                                Ist dann die mx12 trotzdem voll Telemetriefähig? Denn wenn die "nur" 6 Kanäle hat und man ja für einen Hubi 6 braucht um steuern zu können gibts doch da Probleme oder?
