Danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
Mit dem Governor werd ich auch einfach ausprobieren, weitterhin flieg ich einfach wie immer über meine Gasgeraden.
Hab Gyro feineinstellung auf -RT, Hold auf -D, Flugphasen auf -E.
Was anderes.
Hat jemand die SPC/Zusätzliche Stromversorgung am Optima 9 (Empfänger) angeschlossen, oder anders, was nuzt ihr als Stütze für Empfänger und Servos?
Was anderes.
Jupp hab ich.
Hab mir lediglich ein Empfängerstromkabel an den Regler gelötet an die Stromleitungen.
Der Empfänger bekommt so seine Speisung, die Servos nicht.
Hat aber einen weiteren Vorteil, und zwar bekommst du aufs Display direkt eine Stromanzeige wie viel der Akku (den du abgreifst) an Spannung hat.
Man kann so genau einstellen wie lange du fliegen kannst. Und sogar ne Warnschwelle einstellen ab wann dir die Aurora zu piepen beginnt wenn die Schwelle unterschritten wird.
Des is ja super, wieso sagt des mir keiner früher.
Bin schon am Lötkolben.
Paß mit der Polung beim SPC auf, ist anders als die Brücke!
Wird die SPC Verbindung unterbrochen (Kabelbruch, kalte Lötstelle etc.), kommt der Heli runter- BEC oder andere Stromquellen können das dann nicht mehr verhindern!
Also schon vorsichtig beim Verkabeln!
Danke, hab ich gemerkt bei der Verkabelung mit Probelauf.
Achso. Wo kann ich die Signalschwellen für Unterspannung einstellen? Ich finde da nichts. Sonst zeigt die Funke alle Spannungsschwankungen ohne Verzögerung schön an.
möglicherweise hast du das Kabel falsch rum angestöpselt.
Wenn du auf deinen Empfänger von OBEN schaust muss das Kabel so angelegt werden das das Signalkabel (gelb oder Weiß) an oberster Stelle hängt. Ist das nicht der Fall isses falsch.
Wo hast du denn das Kabel angelötet?
Ich hab es direkt an den Regler gelötet wo die Lötstellen für die Akkukabel weggehen. Alternativ kannst du dies auch am Stecker machen.
Was anderes, hast du deine Aurora schon mal mit nem neuen Update versehen?
Wenn nicht könnte das auch daran liegen das es nicht geht. Meines Wissens war bei mir seinerzeit mit dem Urzustand noch keine Möglichkeit die Spannungswarnschwelle einzustellen ging nur mit dem HPP-22 am PC.
Möglich wäre das der Empfänger noch gar nicht weiß was der mit dem Kabel machen muss.
Du hast geschrieben ohne Motor? Initialisiert denn der Regler und mucken die Servos? Wenn nein ist der Fehler definitiv am Stecker zu suchen!
Ich weiß nicht woran das liegt, das ich die Signalschwellen nicht einstellen kann. Aber ich denke ihr habt nicht nur die SPC Leitung angeschlossen sondern noch einene Sensor, und ich nicht. Deshalb könnt ihr das einstellen.
Alles genauso angeschlossen wie du geschrieben hast. Es funzt ja alles. Hab heut sogar beim Flug aufs Battery Symbol getipst (12 V Stand in der Anzeige) aber wieder die Meldung "Sensors are not connected".
Hab noch Originalzustand an Software (1.6 oder 1.06) oben.
Das kanns auch sein.
