Ich wollte von euch wissen ob wer Erfahrung mit der Aurora 9 im Governor Menü gemacht hat.
Ich kann nur eine Max Drezahl von 2100 (RPM) einstellen, das sind 110 (%) wenn man die Einheit umschaltet. Normalerweise fliege ich um die 2600 (RPM) am Rotorkopf und bei 3 D Manövern um die 3000 (RPM).
Kann man da was machen oder ist die Angabe in der Steuerung anders gemeint?
Stell die Anzeige auf Prozentwerte um, keine Ahnung was das für RPM Werte sein sollen aber die haben NICHTS mit dem zu tun was du dem Regler vorgibst.
Hab selber die Aurora und verlasse mich da auf die Prozente.
bsp. 60% eingestellt ergeben bei mir mit dem Yge 80 und nem 13er Ritzel 2040 RPM gemessen via Sensor.
Hab mir 3 Flugphasen auf einen Schalter gelegt und mittels dem Gov zwei unterschiedliche Werte eingestellt für Schweben und Rundflug, klappt wunderbar.
Hmm. Wie kann denn bitte ein Sender einen Governor haben? Oder gibt es von Hitec einen passenden Regler (oder vielleicht sogar Empfänger mit integriertem Regler?), auf den dann die Anzeige geeicht ist? Weil, im Prinzip kann doch der Sender nur eine irgendwie geartete Servoposition auf einem Kanal übermitteln. Egal was er anzeigt, oder ich übersehe irgendwas. Ich bin über dieses Governor-Feature bei Hitec jedenfalls schon mal gestolpert, und da ich selbst keine Hitec-Anlage habe... :dknow:
Tatsächlich? Werde ich auch mal testen- bis jetzt habe ich den nur im Nitro aktiviert,
weil ich auch die Vorteile ggü. der Gasgeraden nicht sehe- da muß ich ja auch nur zwei Prozentwerte bei Bedarf ändern!
Wie habt Ihr denn die Kanäle eingestellt? Der Governor-Kanal liegt bei meinem Nitro auf AUX1 und Gasservo kommt auf Gas- beim E-Heli habe ich aber nur einen Anschluß zum Regler?
@ Kalessin : wie sollte das funktionieren mit unterschielichen Uebersetzungen.
das kann der Gov. ja nicht wissen was mit dem ausgangswert veranstaltet wird
motor drehzahl pro V
Hautritzel und Motorritzel....
akkuspannung....
belastung....
Naja das mit den Kanälen sagen ist nicht sooo einfach.
Ich verwende den 7K und hab fast jeden Kanal nach gusto belegt.
Fakt ist:
Roll auf J1
Nick auf J2
Pitch auf J3
Gier auf J4
Gyro auf NULL
Gove auf F
Gyro wird bei mir über Sensivität per Menü auf den gewünschten Wert per Schalter G gestellt
Meine Flugphasen liegen auf E
Hold Funktion mittels Schalter F
Du kannst JEDEN Kanal so belegen wie du willst. Musst nur im Channel Menü die richtigen Funktionen den Kanälen zu ordnen.
Beim Optima 7 ist doch das tolle das dort der Data, SPC und zwei Kanäle hinten (gengenüber der anderen 5 Kanäle) liegen. Ich hab da einfach den Regler samt SPC angeschlossen was mir im Verbauten zustand die möglichkeit gibt den Regler im Notfall neu zu proggen (YGE braucht ja die Empfängerseitige anstöpslung an die Progkarte)
So spart man sich dann einfach das ausfriemeln der Kabel....
Und zusätzlich hab ich einen Kanal hinten Frei wo zum Beispiel Spielereien zu Sylvester angeschlossen werden können.....
Naja du gibst halt einen bestimmten Wert ein, ne Prozentuale "Regleröffnung" mehr nicht.
Das die das gleichzeitig als RPM und als Prozente ausgeben ist halt etwas blöde aber es funktioniert.
Ich hab Prozente und komm damit megagut klar.
Die RPM sind nur verwirrend.... und ich schätze mal wie Juky schon sagte was für größere Helis mit deutlich weniger Kopfdrehzahl ausgelegt. Möglicherweise kann man dass irgendwann mal editiren und sich so die genauen Drehzahlen seines Helis implementieren...
Also ist die korrekte Antwort, daß die Hitec Aurora keinen Governor hat? Nur eine merkwürdige Anzeige der Gasvorwahl. Okay, damit hab ich das kapiert.
Keine Funke hat nen Gov...
Das hat der Regler. Wenn du Gov fliegen willst musst du deinen Regler entsprechend einstellen und gibst per Funke nur die Gasvorwahl.
Die RPM Anzeige ist eher für Verbrenner Regler gedacht. Einen CGY-750 kann man z.B. entsprechend kalibrierten.
