Jetis ProfiBox im ersten Adventstürchen
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #166
    AW: Jetis ProfiBox im ersten Adventstürchen
    Au jou, beim Gassi gehen auf dem Handy gar nicht bemerkt, sorry.
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • 0n3 70uch
      • 15.09.2011
      • 129
      • Fabian
      • Wermelskirchen
      #167
      [quote]Jetzt bin ich verwirrt, sagte nicht jemand, dass genau das nicht geht?[quote]
      Das habe ich gesagt :-) und wenn die beiden 6S Packs in reihe sind geht das auch 100% nicht. Hast du wirklich zwei Muli6s mit einem Expander verwendet?
      Fabi
      Zuletzt geändert von 0n3 70uch; 01.04.2012, 20:29.
      JETI4ever
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        @Fabi: was sagst du denn zu meinem Vorschlag?
        • 0n3 70uch
          • 15.09.2011
          • 129
          • Fabian
          • Wermelskirchen
          #169
          Damit dürftest du dir die Messeingänge des zweiten Muli6s zerstören. Der Muli wird zwar nur mit 5V versorgt, jedoch ist die Spannung an den einzelnen Eingängen dann viel zu hoch. Soweit ich weiß vertragen die nur 4,5V pro Eingang.
          Davon abgesehen wird das dingen unhandlich groß...
          JETI4ever
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            @Fabi, hast du dir das Bild noch mal in Ruhe am PC anschgeschaut?
            Ich habe parallel dazu im rc-network einen Thread gestartet: Einzelzellenspannungen von einem 12s Lipo mit Jeti Duplex Muli6s ?berwachen, wie? , da wurde mir bestätigt das meine Idee funktionieren würde! Man braucht wohl einen bidirektionalen Optokoppler....
            Wie das mit den Optokopplern aber nun in der Praxis aussieht habe ich keine Ahnung...einfach anschließen und fertig? ganz so einfach ist es wohl nicht...
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Was anderes zur Abwechselung mal zur Profibox:
              Habt ihr mal auf die Akkuspannung vom internen Profiboxakku geschaut?
              Offenbar wird der Akku nur auf 4,1V und nicht auf 4,2V geladen.
              Ist das bei euch auch so?
              • flightcommand
                flightcommand
                #172
                es ist durchaus denkbar, das das so gewollt ist.
                Es gibt LiPo-Akkus-Lade-Controller-Chips die nur bis 4.1V laden. (einstellbar 4.1V/4.2V)
                Oliver
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  ich habe die Box nun seit ein paar Stunden am Strom über den Ji Eingang, 10V und die Spannung vom Akku beträgt nun 4,119V....
                  komisch ist das dieser Balken bei dieser Spannung halt nicht voll ausgefüllt ist, so als wenn es eigentlich doch bis 4,2V gehen sollte...
                  Zuletzt geändert von piotre22; 02.04.2012, 16:42.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Zum 12s Muli Problem:
                    Habe gerade Antwort von Jeti erhalten,
                    Sie sagen halt auch das es mit zwei Muli6s eigentlich nicht geht und das ein Muli12s in der Entwicklung ist.
                    Grüße,
                    Piotre
                    • christophv2
                      christophv2
                      #175
                      NEU*GPS-Logger Firmware v1.06 und GPS-Konverter v1.0.9 zum Download verfügbar. Der GPS-Logger unterstützt jetzt auch Jeti Duplex EX.
                      • master_disaster
                        • 02.09.2008
                        • 103
                        • klaus
                        • MFC Noris
                        #176
                        Hi leute,
                        hat einer bei euch schon mal ein Empfänger update über die Jeti Profibox gemacht ?
                        Bekomm das nicht hin. Jeti box kann ich ohne Probleme auf 1.16 oder 1.17 updaten. Was muss ich genau machen, wenn ich einen Empfänger updaten will. Bei zweien wäre es machbar, da ich die Nummer und den software stand bekommen.
                        Klaus
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #177
                          Empfänger an den PC hängen, Programm starten und warten
                          mfg
                          Amok
                          Sent from my Desire HD using Tapatalk
                          • master_disaster
                            • 02.09.2008
                            • 103
                            • klaus
                            • MFC Noris
                            #178
                            Habe aber nur die jetiprofibox und keinen usb udapter, wollte wissen wie mit der jetiprofibox geht?
                            • e.helli
                              e.helli
                              #179
                              ich hab das empfängerupdate schon mit der profiibox gemacht. einfach im meneu denn usb adapter aktivieren, dann das updatefile starten und einen empfänger anstecken. dann läuft alles weitere automatisch.
                              • master_disaster
                                • 02.09.2008
                                • 103
                                • klaus
                                • MFC Noris
                                #180
                                Hi Danke,
                                das war die Antwort die mir weiter geholfen hat,
                                Klaus
