DX8 Final 2.04 Update verfügbar
  • Chl
    Chl
    • 12.02.2008
    • 72
    • Recklinghauen
    #61
    AW: DX8 Final 2.04 Update verfügbar
    ich habe mit dem Spektrum Support gesprochen und deren Tip hat funktioniert.
    Es lag an der Speicherkarte. Mit einer anderen SD Karte hat es geklappt.
    Christian
    TDR II, TDF und Copter in verschiedenen Grö�en
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #62
      2.05 kommt die nächsten paar Tage. War schon kurz versehentlich online
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Was sind die Neuerungen?!
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #64
          Keine Ahnung. Ich habs leider verpasst.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #65
            Ok, da war jemand schnell und hat das Changelog runtergeladen, solange es verfügbar war. Das Update kommt in den nächsten Tagen, folgende Angaben ohne Gewähr:
            Version 2.05
            10 August 2012
            Software Features
            â?¢ Added support for GPS and High Current telemetry sensors.
            â?¢ Enabled up to 32-pole motors for the brushless RPM sensor.
            â?¢ Enabled SD telemetry log file
            â?¢ Enabled ability to configure inactivity timer
            â?¢ Enabled backlight configurability (Auto/On/Off)
            â?¢ Enabled dimming control of the orange Spektrum LED for night flying
            â?¢ Adjusted vibe motor RPM to be less aggressive
            Software Corrections
            â?¢ Fixed bug that could reset the radio when scrolling through Mix options.
            â?¢ Corrected L/R trimmer -forgetting- assignment after power cycle.
            â?¢ Improved translations in French and Italian screens.
            â?¢ Corrected export of flap configuration.
            â?¢ Corrected over-travel of flaps that could result in reversed operation at extreme
            deployments.
            â?¢ Corrected switch change on Acro throttle cut screen when going from the initial
            switch selection to the edit page.
            â?¢ Corrected timer to work properly in Throttle Out mode when using reversed
            throttle channel.
            â?¢ Corrected end-point adjustability when Trainer is used as an input to a channel.
            â?¢ Corrected trainer normal Master mode so that it doesn-t modify controls from the
            slave. In previous versions it could reverse channels vs. what was expected.
            NOTE: This change affects sub-trim and travel of existing models and ones you
            will import. You may need to adjust sub-trims and travel on all control surfaces in
            both airplanes and helicopters
            Interessant: Telemetrie logging auf SD, und der konfigurierbare Inaktivitäts-Alarm.
            Aber wie gesagt, da das Changelog nicht direkt von Spektrum ist, kann auch jemand seine Wünsche eingebaut haben (Könnte durchaus sein, ich meine, Power LED dimmen ? Klingt sehr nach Wunsch...).
            Also bitte nicht für bare Münze nehmen. In ein paar Tagen werden wir es wissen.
