DX8 Final 2.04 Update verfügbar
  • UH-1DHubi
    UH-1DHubi
    #46
    AW: DX8 Final 2.04 Update /Problemchen
    Hallo ich möchte mal folgendes Problem schildern, ich habe nach dem Update auf die Version 2.04 Probleme im Mode I bei Höhe und Seitenruder. Wenn ich im Servo Monitor Höhe ziehe zittert bzw. bewegt sich das Seitenruder. Gleiches stellte ich dann auch bei meinem Modell fest, ich habe schon getestet ob das Problem vom Steuerknüppel kommt nach dem ich von Mode I auf 3 gewechselt hatte. Es hatte sich nichts verändert, war dann eben auf dem rechten Knüppel, Höhe Sete.
    Gleiches Phänomen habe ich auch auf Gas im unteren Bereich also auf null.
    Tja wer kann mir da bitte behilflich sein*
    v.G. Christoph
    • Pollux
      Pollux
      #47
      AW: DX8 Final 2.04 Update verfügbar
      Wie alt ist deine DX8?
      Phänomen auch wenn du wieder auf eine vorherige Softwareversion zurück stellst?
      Evtl. ist dein Sender auch von dem "Potiproblem" betroffen...
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #48
        v.G. Christoph
        Deine DX8 ist älter und vom "Knüppelproblem" betroffen. Ruf bei HorizonHobby an und sie tauschen dir die Knüppelaggregate aus. Das hat nix mit der Firmware zu tun, ist ein schlechter Kontakt, der mit der Zeit auftritt.
        • UH-1DHubi
          UH-1DHubi
          #49
          Ja habe ich auch zuerst gedacht, aber wenn ich den Mode ändere habe ich das gleiche Problem auf dem rechten Knüppel..*
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #50
            Prinzipiell gibts das Problem an beiden Knüppleln. Welche Chargennummer het deine Funke ?
            Wenn du bei den Potis Stecker zu den Kabeln hast, dann ist sie fällig. Bei neueren sind die Kabel an der Leiterplatte bei den Potis direkt angelötet.
            • UH-1DHubi
              UH-1DHubi
              #51
              Vielen Dank für den Tip, ist dann wohl eine ältere Anlage da noch Stecker zu den Potis gehen. Ich habe die DX 8 jetzt ca 1 Jahr werde mich dann mit Horizon in Verbindung setzen.
              Guten Rutsch und v.G.
              Christoph
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #52
                Kurzfristiger Workaround wäre den Stecker ein paarmal an- und absteckern und etwas mit Kontaktspray nachhelfen. Aber wahrscheinlich hat dein Sender auch noch das DSM-2 Problem, deswegen einsenden !
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #53
                  Tach zusammen ,
                  Hab meine DX 8 erst seit ein paar Tagen ..
                  Es tauchen noch ein paar Fragen zum Update auf :
                  1. Wo sehe ich die aktuelle Version meiner DX8 ??
                  2. Muss ich die Modellspeicher vorm Update erst aus der DX8 exportieren oder
                  Bleibt alles bestehen ??
                  3. firmware muss ich, wenn ich's richtig verstanden hab , im Internet laden , auf die SD Karte schieben , die Karte in die DX8 und dann anschalten ?
                  LG Tom
                  Logo 700 / Logo 550 SX
                  DJI FPV / Mavic 2 pro
                  Blade 150S
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #54
                    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                    Tach zusammen ,
                    LG Tom
                    So, hat alles einwandfrei geklappt
                    Lg Tom
                    Blade 150S
                    • Chl
                      Chl
                      • 12.02.2008
                      • 72
                      • Recklinghauen
                      #55
                      ich habe die DX8 noch nichts sehr lange.
                      Meine Anlage hat die Version 2.02 installiert.
                      Die 2.04 läßt sich einfach nicht installieren.
                      Ich habe die heruntergeladene Datei auf die SD Karte kopiert.
                      Nach dem einschalten startet der Sender normal ohne Update.
                      Wenn ich mir die Speicherkarte nun ansehe ist die Datei umbenannt worden in spmtx202.sax.
                      Wo liegt das Problem?
                      Die Seriennummer bei der Registrierung habe ich schon 10 mal überprüft. Die ist in Ordnung.
                      Christian
                      TDR II, TDF und Copter in verschiedenen Grö�en
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #56
                        Lade die Datei nochmal runter, benenne sie 204.sax und mach das Update über das Datei-Menü im Systemmenü.
                        Mach ich immer so, ich halte nix von so automatischen Updates.
                        Oder du wartest noch ein paar Wochen, bis 2.05 rauskommt, das steht gerade an.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #57
                          Aha. Du weisst, wer gackert, muss auch Eier legen! Da Du offenbar
                          Insider-Wissen hast: Was gibt es dann Neues?
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #58
                            Ein paar Andeutungen von Andy Kunz, nichts spezifisches. Ich vermute, daß einige Features von der DX18 "runterfallen" werden.
                            Und GPS und Stromsensor (keine Kapazität). Damit das Zeug dann endlich auf den Markt kommen kann. Ich würde wetten, sobald alle telemetriefähigen Funken den Support für die Sensoren drinnen haben, kommen die Sensoren auf den Markt.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #59
                              ... und Stromsensor (keine Kapazität).
                              Also nur Peak-Messung? Begrenzt den Nutzen etwas.
                              Torsten
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #60
                                Jo. Zumindest sind das die Sensoren, die die DX18 mit dem aktuellen Update bekommen hat, GPS, Strom, JetCat. Nutzlos. Naja, GPS vielleicht nicht. Aber Momentanstrom interessiert nicht die Bohne, das logg ich sowieso mit JLOG/CC.
