DX6i einstellen für MCPx
  • SvenD
    SvenD
    AW: DX6i einstellen für MCPx
    War en Bind Fehler... Hab en nochmal gebunden, danach war es gut...
    • simon112
      simon112
      ;Hi ich habe ein GANZ anderes problem wist ihr wie man an der dx 6i halbe drezal und ganze einstellt
      schreibt mir bitte
      • gde2011
        gde2011
        über die Gaskurve würde ich sagen.
        Hier kannst du 2 (bzw 3 mit Hold) einstellen.
        Oder meinst du am Motorregler?
        Ciao
        Christian
        • simon112
          simon112
          wie also thro cur und dan hold und dan +3 oder -3
          bei mir steht da-0.o%
          • simon112
            simon112
            Ciao
            Christian
            Was ist den ein motorrregla ?
            • gde2011
              gde2011
              Jeder Motor ist mit Regler verbunden um die Leistung zu koordinieren.
              ZB braucht ein BL Motor einen anderen Regler als unser Original mcpx.
              Sie drosseln nicht nur die Leistung sondern sind verantwortlich, dass ein bürstenloser Motor überhaupt läuft. Mit Phasenverschiebung wird ein Drehstrom generiert, der den Motor zum drehen bringt. Dies*steuert die Software im Mikrocontroller des Reglers.
              Ciao
              Christian
              • ETS
                ETS
                #37
                ich habe heute mal etwas an meiner DX6i herumgespielt und verstehe nicht ganz, weshalb die Throttle Curve in Hold bis auf -10,0% runter einstellbar ist. Ich dachte, dass 0 das Minimum (= Motor aus) ist
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #38
                  Um Verbrenner abzuschalten ist es nötig den Vergaser ganz zu schließen, da ist es ggf nötig bis zu -10% zu gehen.
