DX6i einstellen für MCPx
  • cYp
    cYp
    ich habe zwei Fragen zum Einstellen meiner neuen DX6i
    Die Einstellungen bei D/R & Expo habe ich eingestellt
    0-AILE, 0-ELEV, 0-RUDD
    aber was ist mit 1-AILE usw. Sind das Alternativen oder wo stelle ich diese Werte ein?
    Bei der Gas und Pitchkurve gibt es ja 3 Modi, wie wähle ich später vor dem Fliegen Normal oder Stunt?
    Danke!
    LG, Christoph
  • Denny86
    Denny86
    AW: DX6i einstellen für MCPx
    wieso lädst du nicht einfach die Datei vom Hersteller runter? hat bei mir mit der dx8 prima funktioniert. oder geht es bei deiner nicht?
    • cYp
      cYp
      das geht bei der dx6i leider nicht
      • cYp
        cYp
        Er fliegt schonmal für mich als Anfänger sehr zufriedenstellend bisher
        Also können die Einstellungen nicht so falsch sein
        Das mit dem D/R & Expo versteh ich leider trotzdem nicht wie ich die Einstellungen machen kann.
        Eine andere Frage:
        Die Gaskurve ist im Stund-Modus auf 100% - 100% eingestellt
        Im Normalen Modus in einer Kurve die immer mehr abfällt 0,40,60,80,100
        Wenn ich im Normalen Modus fliege schaffe ich es kaum abzuheben. Wechsel ich hingegen auf die Konstante drehzahl klappt es viel viel viel leichter
        Womit sollte ich denn üben?
        • Windu
          • 31.10.2010
          • 357
          • Hiltown
          Hallo Christoph!
          Diese Werte lassen sich im gleichen Menü ändern, nachdem die entspr. Schalter an der Funke umgelegt wurden. Anschließend kannst du jederzeit im Betrieb durch umlegen der Schalter zwischen den eingestellten Werten wechseln.
          Zwischen Norm und Stunt wechselst du mit dem F-Mode Schalter an der DX6. Hold kommt nur zum Einsatz, wenn du Th-Hold ziehst und den Motor damit tot legst.
          Ich würd sagen, womit du am besten klar kommst. Ich hab den Normalmodus auch nur einmal kurz angetestet und dann zu den Akten gelegt.
          Martin
          DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
          • cYp
            cYp
            OK den Schalter habe ich gefunden so steht es ja auch in der Anleitung. Dann bin ich schonmal auf dem richtigen weg.
            Auch wenn ich es noch nicht brauch: Mit welcher Taste stellt kehrt man den Pitch eigentlich um bzw. wie funktioniert das mit der DX6i? (Sorry wenn ich eventuell die Begriffe durcheinander wirbel)
            LG, Christoph
            • Windu
              • 31.10.2010
              • 357
              • Hiltown
              Wenn du die Pitchkurven nach Anleitung programmiert hast, hast du im Stuntmodus bereits Negativpitch. Falls du diesen meinst..
              Ziehst du dort den Pitch-/Gasknüppel nach hinten, rammt sich der mCPX in den Boden. Hast ihn vorher über Nick oder Roll auf den Kopf gedreht, kann beim gefühlvollen Einsatz von Pitch auch sowas wie Rückenflug rauskommen.
              • cYp
                cYp
                ah ok... das probiere ich dann lieber mal im Simulator
                Mit welchen Einstellungen kann man die Nick und Roll Bewegung etwas entschärfen? Der Kleine geht ab das ist unglaublich möchte garnicht wissen was der macht wenn man die Hebel mal mehr als 1mm bewegt
                Ein Problem ist mir eben noch aufgefallen. Wenn ich den F-Mode Schalter benutze und auf eine konstante Drehzahl gehe von 0 aus dreht der Heli sich schlagartig im Kreis. Liegt sicher daran, dass die Drehzahl so rapide erhöht wird?
                LG, Christoph
                • Windu
                  • 31.10.2010
                  • 357
                  • Hiltown
                  Mit den D/R -Werten beschränkst du die max. Ausschläge. Da sich der verringerte Weg auf den vollen Knüppelweg verteilt, lässt es sich so automatisch auch feinfühliger Steuern.
                  Mit Expo beeinflusst du das Ansprechverhalten um Knüppelmitte, ohne den Gesamtweg zu begrenzen. So bewegen sich die Servos z.B. bis 50% Knüppelausschlag nur um 20%, um anschließend, auf den letzen 50% Knüppelweg, die restlichen 80% ihres Weges abzufahren.
                  Fliegst du bereits mit den 70% D/R und 30% Expo aus der Anleitung?
                  Wie weit dreht er sich denn weg? Auf glattem Untergrund ist etwas wegdrehen nicht unüblich und kann ggf. mit etwas Gummi an den Kuven verringert werden.
                  Ich persönlich kenn das Problem nicht, starte aber auch meist auf rauem Beton. Lege ich THold im Stuntmodus um, läuft erst der Heckmotor an und anschließend der Sanftanlauf des Hauptmotors. Kein Wegdrehen.
                  • cYp
                    cYp
                    Ja
                    ca. 1,5 Umdrehungen in weniger als einer Halben Sekunde. Aber auf Laminat. Ich denke jedoch, dass er bei rauem Boden eher umkippen wird.
                    Sanftanlauf
                    Kann man den irgendwie Einstellen? Wenn ich den F-Mode Schalter umlege geht er von 0 auf 100% in einem Schlag. Da ist es ja irgendwie klar, dass die Rotorblätter erstmal unkontrolliert hin und herschlagen?
                    • Trinitatis
                      Trinitatis
                      ßhm, ich wüsst zwar nicht dass man den sanftanlauf einstellen kann, aber ich starte hier im Wohnzimmer auch auf glattem Parkett, und bei mir dreht sich rein garnichts weg, wenn der Motor hoch läuft.
                      Wenn du den Heli etwas feinfüliger fliegen willst würd ich mal deinen D/R etwar reduzieren, vielleicht so auf 60% würd dafür den Expo lieber wieder etwas rausnehmen, so dass du feiner korrigieren kannst...
                      • cYp
                        cYp
                        Wenn ich im Forum nach Dx6i Sanftanlauf suche lese ich, dass viele im normalen Modus die Drehzahl erhöhen und dann in den anderen wechseln.
                        Ich dachte eventuell gibts nen eleganteren weg oder kannst du deinen mcpx direkt durch wechseln in den F-Modus und von 0 auf 100% Drehzahl sauber starten?
                        Bei mir dreht er sich halt nur wenn der Heli aus ist und ich direkt den F-Modus Hebel benutze
                        • Windu
                          • 31.10.2010
                          • 357
                          • Hiltown
                          Das ist nicht normal.
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            Hast Du die Gaskurve auch wie in der Anleitung eingestellt? Hier im Forum habe ich gelesen, dass der Sanftanlauf nur greift, wenn nach dem Abschalten von Throtttle Hold ungefähr 55% oder mehr anliegen (deckt sich mit meinen Erfahrungen).
                            Bringt mich nur nächsten Frag: Wenn Du im Idle-Up ("Stunt" Mode) startest, machst Du das über Throttle Hold (also Throttle Hold rein, dann F Mode auf 1, zum Starten TH HOLD raus)?
                            • cYp
                              cYp
                              Nein bisher nicht.
                              Funke an -> Heli an den Lipo -> F-Mode-Hebel Hoch
                              Kann sein, dass ich das auch komplett falsch mache
