Probier evtl. mal folgendes: Funke ein, TH HOLD auf 1, FL MODE auf 1, Pitch-Knüppel etwas unter Mittelstellung, so dass noch Negativpitch anliegt. Anschließend den Akku an den mCP X anschließen. Zum Starten legst Du dann einfach TH HOLD wieder auf 0.
DX6i einstellen für MCPx
AW: DX6i einstellen für MCPx
Der Nachteil hierbei ist, dass Du beim Anlaufen voll Negativpitch gibst (da ja der Pitch-Knüppel ganz unten ist), das ist nicht so gut für einen Heil.Zitat von cYp Beitrag anzeigen
cYp
Das klingt gut
werde ich morgen früh mal probieren.
Danke für die vielen Nützlichen Tipps. Hat mich sehr viel weiter gebracht
Trinitatis
Also ich mach meine Funke an, dann Th hold auf 1, dann Akku anschließen, dann F mode rein und den Pitch auf neutral stellen dann TH hold auf 0 und schon läuft der Motor sanft an...
LG Dani
cYp -
SvenD
Hallo Leute ich hab meinen McpX heute auch bekommen
Habe mein Dx6 genau nach Anleitung eingestellt. Dann wollte ich den Heli mal starten. Also Sender an, Akku drann, F-Mode für Motor anlaufen betätigt und..... nix. Nur rapider Winkelveränderung der Rotorblätter.
Das gleiche macht er auch bei TH-Hold und Rudder D/R 1
Er läuft einfach nicht an. Was hab ich falsch gemacht**
cYp
Wie schauts im normalen modus aus? Deine Kurven sind nach der Anleitung eingestellt?
SvenD
cYp
Gas und Pitchkurve stellst du doch für den normalen und den Stunt modus.
Funktioniert es die Drehzahl langsam zu erhöhen mit dem Knüppel?
SvenD
Ja aber wo stell ich des ein Norm und Stunt Modus?
Nein geht garnix.
cYp
Wenn du Mode2 fliegst dann ist es der Hebel der am weitesten Links ist (0 Gear, 1 F-Mode)
Steht der Hebel auf 0 wird die normale Gaskurve/Pitchkurve verwendet.
Wenn der Gashebel ganz unten ist dann sollten sich die Rotorblätter auch nicht drehen. Drückst du den Hebel ein bisschen sollte sich immerhin schonmal was drehen
SvenD
Hmm bei mir leider nicht...
Er verändert nur extrem den Winkel der Blätter beim Betätigen des Schalters.. Und nun*
cYp
Und auf das Verändern des Gas-Hebels reagiert er garnicht?
Ich habe zwar nicht so viel Ahnung aber ich vermute, dass irgendwas mit der Gas/Pitchkurve nicht stimmt
SvenD
Doch er reagiert schon. Leichtes Verstellen der Roterblätter. Hab gerad nochmal nachgeschaut. Laut Anleitung sollte es passen..
Hm..
SvenD
Hallo Problem hat sich gelöst. Geiles Teil dieser Mcp X
Danke euch
cYp
