550er Totalschaden wegen Spektrum Satkabel!
    AW: 550er Totalschaden wegen Spektrum Satkabel!
    was meinst du bitte mit der ßberwachung?
    Du hast doch gesagt, V-Stabi meldet Verbindungsfehler!
    Werden die auch gemeldet, wenn nur 1 Satellit ausfällt und der andere noch geht?
    • tiger02
      tiger02
      Das hab ich noch nicht rausgefunden, also im Logfile ist vorher mal kein Eintrag drin, das ein Sat mal Aussetzer gehabt hätte!
      Hab grad mal nen Warenkorb gemacht mit Ersatzteilen! Das schreit nach nem Kit! Aber die V2 gibts nicht als Kit, oder?
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        Ich hab schon gesehen, wie Heisskleber am Beast zur Steckersicherung verwendet wurde. Sicher keine schlechte Alternative
        mache ich auch so, sicher so die stecker am 3g, empfänger und wo sie sonst noch ungewollt abhauen könnten.
        das mit dem absturz ist natürlich bitter ! ich hoffe das du den heli schnell wieder flott bekommst
        wie verhält es sich eigentlich mit den satelliten ? fällt meine komplette verbindung aus, wenn "nur" der sat einen weg hat ? oder hat dieser hier in dem fall einfach für störungen am empfänger selber gesorgt? ist ja eine verbundene einheit... (habe selber spektrum)
        gruß und kopf hoch
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Hendrik[/FONT]
        • tiger02
          tiger02
          Na wenn du mit Empfänger fliegst ist es ja nicht so Schlimm. Wenn der Sat mal aussetzt. Aber ich flieg ja mit nur 2 Sat`s die an der V-Bar hängen ohne Empfänger.
          Also laut hab ne Antwort vom V-Stabi Forum bekommen, wo ich mein Logfile hochgeladen hab, er hatte ein oder 2 Akkus vorher schon mal ein Satproblem wo Daten verloren gegangen sind!
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Die beiden Satelliten SIND die Empfänger. Wenn einer einen Schluckauf hat, ausgeblendet wird o. ä., wird auf den anderen umgeschaltet (und im Log ein Eintrag geschrieben). Gerade Ausblendungen kommen immer mal wieder vor.
            Dann kann man noch hübsch unterscheiden, ob die Satelliten Datenmüll gesendet haben, oder ob gar keine Kanalinfos mehr angekommen sind.
            In dem Fall kam von beiden Satelliten gornix mehr (ist geloggt), so, als ob beide ausgesteckt worden wären.
            In dem Fall kann die Stabi dann auch nur noch den Gurt festziehen und die Notfall-Haltung einnehmen, nachdem sie die Sitzlehne senkrecht gestellt und den Tisch hochgeklappt hat (Failsafe).
            Grüßle
            Eddi
            • tiger02
              tiger02
              Naja, so ist das! Hast das Logfile ja gesehen Eddi, hatte ja voher schon mal Aussetzer wo was verloren gegangen ist!
              • tiger02
                tiger02
                So, um der Kabelgeschichte mal auf den Grund zu gehen, habe vorhin andere Satkabel hingemacht und ich hab immernoch Datenverluste ab und an!
                • Xodl
                  Xodl
                  wärst nur mal besser mit uns zum airmeet gegangen^^
                  aber auch mein beileid nun stehts 2/3^^ ok deiner zählt mehr engerer abstand dazwischen^^
                  und ich hatte es mal so ähnlich aber da waren meine satkabel am stecker lose nein waren sicher nicht straff verlegt
                  gruß stefan
                  • tiger02
                    tiger02
                    Tja, so dumm kanns laufen! Bin gespannt was Spektrum dazu sagt!
                    • Jee
                      Jee
                      • 20.07.2010
                      • 730
                      • Jan Peter
                      • Ulm
                      Ich befürchte fast die werden sagen "Fliegt gefälligst unsere Empfänger wie wir das die ganze Zeit sagen und nicht 2 Sats an einem Drittsystem das wir nicht authorisiert haben".
                      Ich hab bei meinem 700er allerdings genau das selbe vor und dachte bisher das sei ziemlich genial, dass das V-Stabi einfach mit 2 Sats funktioniert - durch dein Posting hab ich da jetzt nen leicht flaues Gefühl bekommen.
                      (Das passiert in letzter Zeit ständig.. irgendwo les ich immer was negatives über die Technik für die ich mich eigentlich gerade entschieden hatte, weil ich dachte es wäre ideal.)
                      Meint ihr es wäre sinnvoll die Sat-Kabel-Stecker mit Heisskleber zu versehen (und sogar am Stabi im eingesteckten Zustand zu verkleben)?
                      GruÃ?, Jan Peter
                      (Blog: http://janpeter.net)
                      • tiger02
                        tiger02
                        Ja gut, aber Hallo, wenn Daten verloren gehen, dann gehen die auch verloren, wenn mit Empfänger und Sat fliegst!
                        Nunja, irgendwo steckt immer der Wurm drin würd ich jetz sagen, ich finds nicht schlecht, mit den 2 Sats und es hat bis jetz auch super funktioniert. Ist halt viel Platzersparnis und weniger Kabelsalat wie mit Empfänger uns Sat!
                        • Axim
                          Axim
                          Nabend,
                          also ich habe zumindest die Stecker am VStabi mit Heißkleber befestigt.
                          Die Sat Stecker allerdings nicht. Denke werde da mal einen Tropfen setzen.
                          Und den Anruf bei Horizon kann man sich sparen. Die sagen genau das, was
                          schon erwähnt wurde. Nicht zertifiziert.
                          Grüße Andre
                          • tiger02
                            tiger02
                            Ja ist ja alles schön und recht, aber ich werd bestimmt nicht mit dem System weiterfliegen! Weil den Datenverlust hab ich dann auch wenn ich meinen Empfänger rein mach und da einen von den Sats anschließe!
                            Hallo, da ist ein Fehler im System, dann werd ich denen das freundlich klar machen und sagen, die sollen sich was einfallen lassen!
                            • Kampfschweber?!
                              Kampfschweber?!
                              Hey,
                              also in der Bucht gibts den 550 V2 ohne Elektronik aus den Staaten.
                              (Sorry wenn der Link so offen angezeigt wird, aber ich wusste nich wie ich so ein "klick mich!" erstellen kann )
                              Ich denke für den Preis ist das echt ok. Sicher ne Alternative zum Warenkorb mit Ersatzteilen.
                              Gruß und viel Erfolg beim Wiederaufbau,
                              Alex
                              • Buckker
                                Buckker
                                Bin am Freitag mit meinem 700er Rex runtergefallen. Plötzlich reagierte der Heli auf keine Steuerbefehle mehr, dann ging der Motor aus. Nach längerer Suche bin ich auf ein ausgerissenes Satelitenkabel gestossen. Ich verwende einen AR7000 mit Satellit. Ist schon ein wenig jämmerlich, dass ohne Satelit nix mehr geht...
                                Gruss Michael
