Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #796
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    die zwei Adern die du da noch parallel siehst ist da Kabel zur Messung der Regler Temperatur.
    Ich mache das XBus mal Lose und lasse es lose untenherum hängen zum TM und mal weg von dem einen Sat.
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      #797
      Genau. Und von dort sollen Empfänger und TM versorgt werden. Wenn du das Spannungsmesskabel ins TM auch mit Masse am Akku anschließt, hast du eine Masseschleife. Genauso wenn im Kapazitätssensor eine Brücke ist von der fetten Stromseite zum Steuerteil.
      Das hat weniger mit dem Master Slave Kabel zu tun, sondern eher mit dem TM.
      So habe jetzt einiges getestet,
      TM1000 mit seperatem Akku versorgt
      PWM von 32khz auf 16 khz reduziert
      Antenne unten raus hängen lassen
      Alle anderen Sensoren abgeklemmt
      ALLES OHNE ERFOLG
      Ist nur komisch
      Stelle Logo hin hat alles gebunden,Heli läuft hoch pitch 0° und heli steht noch auf dem Boden,steigt Telemetrie aus.
      Mache ich den Test auf der Werkbank ,Blätter ab, rühre im Knüppel rum,bleibt alles in Betrieb.
      Vielleicht hast du noch einen Tipp.
      Hänge mal meinen Aubau dran.Ich finde Keine Masseschleife?
      Gruß Jürgen
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #798
        Irgendwo ein Wackelkontakt?
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          #799
          nein,getestet
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #800
            Der Logo hat doch einen Riemenantrieb.
            Evtl. sind es statische Aufladungen die das TM1000 abschießen.
            Die Auswirkung einer statischen Aufladung vom Heckriemen sichtbar gemacht - YouTube
            welchen Logo hast du?
            Werner
            Zuletzt geändert von papads; 22.06.2015, 19:47.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #801
              falls du den Logo 600 hast, siehe die Beschreibung von diesem Spray
              werner
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                #802
                600SE
                Sind keine statischen Ladungen.
                Fehler ist ja nur mit Blätter
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #803
                  Ich hab jetzt hier nicht alles verfolgt. Aber hast Du schon mal ein anderes TM1000 getestet. Nicht, dass das jetzige eine Macke hat.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    #804
                    ja
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #805
                      Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                      600SE
                      würde ich dennoch nicht ausschließen!
                      Mit Blätter hast du wieder eine andere Belastung auf dem Riemen.
                      Manchmal reicht schon eine ßnderung der Luftfeuchtigkeit um solch ein Problem mit statischer Aufladung hervorzurufen (alles schon life gesehen).
                      Ein Potentialausgleich sollte doch zum Testen schnell zu realisieren sein.
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        #806
                        Anti statik ist verbaut und durchgemessen.
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #807
                          Mit Blättern hat der Motor Last und zieht ordentlich Strom, dadurch gibts um die Kabel Magnetfelder und die induzieren Spannung in nebenliegende Kabel. Und Masseschleifen schleifen
                          Hast schon probiert das Temperaturkabel abzustecken, vielleicht hat das Kontakt zum Kühlkörper.
                          Evtl. ist das XBUS Kabel zu lang. Du könntest versuchen bei den beiden Datenleitungen (am XBUS Modul) jeweils einen 2.2KOhm Widerstand auf 3.3V zu löten. 3.3V sollten am Spannungsregler anliegen, oder auch am Sensor. Vielleicht hat Jürgen noch eine Idee.
                          Zuletzt geändert von mukenukem; 22.06.2015, 21:06.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #808
                            Und dann fällt die Telemetrie aus?
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #809
                              TM 1000 mit Y-Kabel vom Servokanal abgegriffen.
                              Hast Du schon mal einen anderen Kanal getestet. Ohne Y-Kabel?
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • heli jürgen
                                • 20.03.2008
                                • 1159
                                • Jüergen
                                #810
                                Jürgen hat ihn gerade zum ändern und testen.
                                Logo 600SE--Low RPM
                                Diabolo 550 , TDSF
