Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • Stripped
    • 29.12.2013
    • 172
    • Markus
    • Ditzingen
    #781
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    Danke schön!
    GruÃ? Markus
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      #782
      Wer benutzt den schorch Sensor in Verbindung mit Mini
      Vstabi ohne Empfänger.Und wie habt ihr den angeschlossen.
      Gruss Jürgen
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1044
        • Mario
        • LSC Erfurt
        #783
        Hallo Jürgen,
        ganz normal das TM 1000 wird über das Mini mit Strom versorgt.
        Nur beim binden bräuchte man 1 Hand mehr.
        Mario
        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
        • jfamac
          • 24.07.2009
          • 429
          • Juerg
          • Chur (Schweiz)
          #784
          Zitat von Baba Beitrag anzeigen
          Hallo Jürgen,
          Mario
          Geht auch ganz einfach ohne dritte Hand - mit einem Y-Servokabel. Guckst Du.
          Gruss Jürg
          TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
          EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
          JETI Duplex DS-14 II Mode1
          • jfamac
            • 24.07.2009
            • 429
            • Juerg
            • Chur (Schweiz)
            #785
            Hallo Jürgen,
            Mario
            TM1000 an VStabi, XBus-Kabel von Sensor an TM1000 und Sensor zwischen Regler und Flug-Akku.
            Gruss Jürg
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #786
              wenn man nicht den Original Spektrum Empfänger mit Data Anschluß verwendet, sollte man das Signalkabel der Spannungsversorgung des TM1000 am Servostecker auspinnen!
              Es sollte also lediglich + - als Spannungsversorgung angeschlossen sein
              Werner
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #787
                Ansonsten passiert es daß das TM beim einschalten in den Bindemodus geht und im Betrieb bei Flight Log irgendwas anzeigt.
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  #788
                  Mein Problem ist das
                  Akku eingesteckt,alles hat verbunden und telemetrie Wird angezeigt.heli läuft hoch und dann passiert es das die Telemetrie komplett ausfällt.entweder schon beim hochlaufen oder nach abheben.also keine Grosse Last am heli.
                  Habe dann mal Sensor am Bus ausgezogen und siehe da,Telemetrie bleibt konstant.
                  Wer hat eine Lösung.
                  Gruss Jürgen
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    #789
                    Habe ihn dann mal so befestigt das er nicht zu nah am Motor un Regler ist,auch kein Erfolg.
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #790
                      Ich behaupte mal du hast ne Masseschleife. Der Sensor sollte vom Flugakku keine Masseverbindung zum XBUS haben. Oder vom Spannungsmesskabel plus und Minus am Flugakku angelötet. Masse gehört weg, wenn du ein BEC vom Flugakku versorgt hast.
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        #791
                        Versteh das nicht ganz,du meinst der minus am xbus müsste auch weg?
                        Was ist eine masseschleife
                        Zuletzt geändert von heli jürgen; 18.06.2015, 13:31.
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          #792
                          Masseschleife entsteht wenn ich an zwei verschiedenen punkten einspeisen,aber ich habe Master und Sklave im Mini Vstabi,ohne Empfänger
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #793
                            Genau. Und von dort sollen Empfänger und TM versorgt werden. Wenn du das Spannungsmesskabel ins TM auch mit Masse am Akku anschließt, hast du eine Masseschleife. Genauso wenn im Kapazitätssensor eine Brücke ist von der fetten Stromseite zum Steuerteil.
                            Das hat weniger mit dem Master Slave Kabel zu tun, sondern eher mit dem TM.
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              #794
                              Ich fliege ohne Empfänger.
                              mini Vstabi + 2Sat`s
                              TM 1000 mit Y-Kabel vom Servokanal abgegriffen.
                              Habe keine Masse schleife,speise kapasensor von Schorch nur eine Seite mit +- vom Lipo und andere Seite geht XBus ins TM.IMG_20150616_224133.jpg
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #795
                                Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es sich um Störeinwirkungen
                                zwischen den Leitungen handelt. Das XBUS-Kabel geht an einem Sat vorbei
                                und ein anderes Kabel - offenbar vom Regler - liegt auch teilweise parallel
                                zum XBUS-Kabel. Wenn Du noch ein zweites Kabel hast, dann leg das mal lose
                                vom Sensor zum TM1000, so dass es genügend Abstand von allen anderen
                                Komponenten und Kabel hat.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
