Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #691
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    Zitat von jucolb Beitrag anzeigen
    Eine rein theoretische Frage:
    Kann man den TM1000 mittels X-Bus-als Y-Kabel mit Jlog 2.6 und dem Kap.-Sensor von Schorsch gleichzeitig betreiben oder gibt das Probleme?
    Jörg
    Wozu ? Die Sensoren verwenden teilweise die selben Adressen. Gibt nen Konflikt.
    Du kannst nicht "gleiche" Sensoren mehrmals verwenden.
    Zuletzt geändert von mukenukem; 16.02.2015, 10:25.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #692
      ßbrigens war Tom nicht untätig: http://j-log.eu/forum/viewtopic.php?p=7363#p7363
      Bis K mit seinem überteuertem TelMe für Spektrum rauskommt, ist der Markt mit JLogs gesättigt
      Außerdem würde ich schon aus Prinzip den Jlog kaufen (wenn ich nicht schon für jeden meiner Jives einen hätte), allein schon um Tom für seinen perfekten Support zu danken.
      Einzelzellenüberwachung für Spektrum geht mit dem CVS16 auch. Man kriegt zwar nicht alle Zellen, aber zumindest die wichtigen Parameter. Mit Details kann ich diesmal nicht dienen, war diesmal leider nicht dabei (wegen Zeitmange, nicht weil ich die Marke gewechselt habe )
      • McMorton
        • 17.06.2013
        • 169
        • München
        #693
        da ich mir im Winter immer ein Elektronik- / Softwareprojekt suche (um das Entwickeln nicht ganz zu verlernen) habe ich mir auch einen Kapazitätssensor aufgebaut.
        Den Aufbau möchte ich hier kurz vorstellen. Ev. helfen die Infos ja jemanden der ähnliches aufbaut.
        Kurzbeschreibung:
        Um die aus dem Lipo Akku entnommene Kapazität zu erfassen, ist die Messung des aktuellen Stroms notwendig.
        Hierfür bietet Spektrum bisher keinen Sensor an daher ist ein Selbstbau notwendig.
        ßber einen Hall-Sensor wird der Strom verlustfrei erfasst und kann von einem Microcontroller über die Zeit integriert werden.
        Die Daten werden über I2C an die Spektrum Telemetrie übertragen. Die Anzeige erfolgt in der Spektrum PowerBox.
        Folgende Funktionen wurden umgesetzt:
        -Anzeige aktueller Strom
        -Anzeige entnommene Kapazität (PowerBox Capacity1)
        -Anzeige Warnschwelle (PowerBox Capacity2)
        -ßnderung Warnschwelle über Empfängereingang (z.B. Aux-Ausgang aus dem Empfänger)
        -Betriebsstundenzähler (Anzeige über PowerBox Voltage1)
        Für die komplette Doku mit Anleitung siehe:
        Doku.pdf
        Der Schaltplan:
        Die Platine:
        Die Software (Achtung: die Kommentare müsste ich noch überabeiten (Tippfehler und so).
        Ebenso dürfte die Struktur des Codes für einen Profi-Programmierer zum lachen sein. Aber es funktioniert )
        C_Code_MPLAB.zip
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #694
          Die Realität hat dich etwas überholt. Zumindest gibt es endlich Sensoreinträge für Kapazitätssensoren. Powerbox war immer eine Krücke, weil der Alarm nicht im Sender konfiguriert werden kann und die kleineren Sender unter 8 Kanälen Powerbox nicht darstellen können.
          Schau dir mal die neuen Sensoren an...
          • McMorton
            • 17.06.2013
            • 169
            • München
            #695
            Stimmt. Hab ich auch schon gesehen.
            Hatte den Sensor aber noch letztes Jahr gebaut wo es die Infos noch nicht gab.
            Bin aber erst jetzt dazu gekommen es mal zu dokumentieren.
            Aber für mich funktioniert ers erstmal so.
            Ev. werde ich die Software mal anpassen (vermutlich nächsten Winter...)
            --> bald kommt der Frühling. Endlich wieder gescheit Fliegen!
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #696
              Ja eh. Ich kenn das
              Vielleicht hat ja jemand die Muße das anzupassen.
              Ist schön daß sich mittlerweile einige Leute damit befassen und was weiterbringen
              • csc13
                csc13
                #697
                Hallo McMorton,
                Klasse und es hat Dir offensichtlich auch viel Spass gemacht (klasse Anleitung!). Und es ist doch schön, dass man nicht nur auf Spektrum warten muss sondern selber Lösungen schaffen kann. Und für die Pros gibt ja Lösungen wie JLog und Co..
                Ich habe meinen Sensor gestern Abend auf den neuen Flight Pack Capacity Sensor umgestellt (Testflug hat auch geklappt). Wenn der Powerbox Sensor läuft ist das ein Klacks, dank dem findigen Kollegen auf RCGroups!
                Die neuen Sourcen sind oben auf GitHub (src/spektel.h und .c).
                Und Dank der Hilfe von Ingo läuft demnächst vielleicht auch noch das Vario
                Christian
                • ingo_s
                  • 12.05.2012
                  • 613
                  • Ingo
                  • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                  #698
                  Mich würde interessieren, welche Sender (mit einem Update) den neuen "Flight Pack Capacity Sensor" anzeigen können.
                  Ist die DX8 auch dabei?
                  Gruß Ingo
                  Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #699
                    Alle ausser DX8 und DX7s. Bei denen ist offenbar noch nicht entschieden ob sie noch Updates bekommen. Möglicherweise hilft es bei HH entsprechend nachzufragen und so etwas Druck aufzubauen. Problem ist es nämlich keines.
                    • Walter11
                      • 16.01.2014
                      • 296
                      • Walter
                      • Gföhl
                      #700
                      weis jemand, wo ich einen X-Bus Stecker herbekomme?
                      Hab ich nur die Möglichkeit so ein
                      Live-Hobby.de | Spektrum X-Bus Erweiterung Kabel 15cm # SPMA9579 | Live-Hobby.de
                      Kabel für 9Euro zu zerschneiden?
                      Ich brauch auf der anderen Seite einen normalen Servostecker.
                      Walter
                      PS. brauche es 4-polig, 3-Polig hätten ja die Spektrum Satellitenkabel, welche ich da hätte!
                      Zuletzt geändert von Walter11; 02.03.2015, 17:06.
                      Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #701
                        Selber crimpen ist sehr fummelig. Du könntest dir bei HK Satellitenkabel besorgen und die entsprechenden 4poligen Steckergehäuse verwenden. Steht hier irgendwo wie er heisst, ebenfalls auch auf der rctronix Seite.
                        • Walter11
                          • 16.01.2014
                          • 296
                          • Walter
                          • Gföhl
                          #702
                          Hallo, bist ja wieder flink mit deinen Antworten, Danke!
                          So ein 4-poliges Steckergehäuse suche ich, dann kann ich ja ein Sat-Kabel verwenden.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #703
                            Such dich durch den thread. Ist ein JST-ZRH oder so ähnlich....
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              #704
                              Der gewinkelte ist der hier, gerade musst du selber suchen .
                              Das Bild stimmt nicht, das ist bei allen das gleiche, egal wievielpolig...
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                              • Walter11
                                • 16.01.2014
                                • 296
                                • Walter
                                • Gföhl
                                #705
                                @troll05
                                Danke, aber ich kann auf deinen Link nicht draufklicken!
