Futaba T7C Problem Schalter
ullibeel
AW: Futaba T7C Problem Schalter
Hallo. Ich muß mal nochmal nachhaken. Kann das sein, dass der Motor erst bei 57% Gas anläuft. Ich will nochmal sagen es ist der Roxxy 9100-6. Weil normalerweise müsste der doch so bei 30% anlaufen oder liege ich da falsch?Zitat von Dennis2804 Beitrag anzeigen
heli-carsten
habe da auch noch einen Frage. Ich nutze den Schalter G mit der Autorotation als Motor aus Schalter. Nur ist mir aufgefallen, dass der Motor aus ist, wenn der Schalter hochgeklappt ist. Ich möchte jedoch, dass Motor aus beim Herunterdrücken aktiviert ist. Soviel ich gesehen habe, kann man die Wirkrichtung nicht invertieren. Habe ich was übersehen oder gibt es einen Trick?
Carsten
Hi, ich hänge mich mal hier mit dran.
Ich stelle für einen Bekannten einen t-rex 500 ein. Als Sender dient die T7C Regler ist der Jazz 80-6-18 eingetseckt auf kanal 3 im Empfänger.
Aber egal was ich mache der Regler macht nichts. Nochnicht einmal ein pieps oder dergleichen.
Was kann das sein? Aus der Anleitung werde ich als Graupner Benutzer nicht so wirklich schlau. Schalter e will ich nicht verwenden da dadrüber der Helicommand 3a geregelt werden soll.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Gruss SebastianGruss Sebastian
Hallo Sebastian.
Du musst bei Futaba den Gaskanal 3 invertieren. Dann initialisiert sich der Regler.
Normalerweise......
Gruß TobiT-Rex 250, KDS 450, Logo 400, Logo 600, Outrage Fusion 50, Skyfighter, mCPX V2; T8FG
Pingu
Geht nicht ohne 2 Kabel umzulöten:Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigenIch nutze den Schalter G mit der Autorotation als Motor aus Schalter. Nur ist mir aufgefallen, dass der Motor aus ist, wenn der Schalter hochgeklappt ist. Ich möchte jedoch, dass Motor aus beim Herunterdrücken aktiviert ist.
Futaba T7C Schalter G Schaltrichtung ändern - RC-Heli Community
Das hat bei mir nicht geklappt, Mit Taumelscheibenmischung H3 läuft der Motor mit H1 wie ich ihn ja fürs helicommand brauche nicht.
Das Problem ist einfach das der Regler nicht initalisiert.
Ich habe schon einen funktionierenden Modellspeicher geladen der mit H3 programmiert wurde. Damit klappt alles. Stelle ich jetzt diesen Modellspeicher auf H1 um dann geht der Motor nicht mehr.
Stelle ich wieder auf H3 um geht er immer noch nicht.
Wie bekomme ich also auf H1 den motor programmiert.
Ich kenne mich mit Futabe nicht wirklich aus, also wäre es super wenn mich da einer an die Hand nehemn würde.Zuletzt geändert von nordschleifler; 18.06.2011, 18:47.Gruss Sebastian
