t8FG wie bremse einbauen ?
  • exsoon
    exsoon
    AW: t8FG wie bremse einbauen ?
    Für die Blinden und die Tauben..
    • heli90210
      heli90210
      ihr redet mumpitz das klappt so nicht ich werde mal ein Foto machen
      • Sonar
        • 01.06.2010
        • 171
        • Alexander
        • Mittelland / CH
        Na ja, von "mumpitz" kann hier aber keine Rede sein.
        Einfach die Platte wie von "exsoon" freundlicherweise im Anhang gezeigt montieren und gut ist. Je nach Geschmack dann noch entweder die "Bremse" oder "Ratsche" montieren und mittels "zurechtbiegen" an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen. - Genau wie die Rückstellkräfte der anderen Knüppel mittels verstellen der Federvorspannung an den jeweiligen Positionen.
        • exsoon
          exsoon
          der wo hier mumpitz redet bist eher du ...
          • Miguel
            Miguel
            Ich sag er hat die Platte einfach falsch drauf da sind vier Löcher für Schrauben und er hat die flaschen zwei genommen und deshalb neutralisiert die Platte die Feder nicht...
              die flaschen zwei
              Manchmal reicht eine Flasche align nicht.
              • Miguel
                Miguel
                Kann ja mal passieren oder ?
                • rappi-master
                  • 22.02.2006
                  • 391
                  • München
                  hier meine Lösung:http://www.rc-heli.de/board/attachme...1&d=1294763828
                  Etwas Filz mit Fett auf Alu-Profil ergibt einen seidenweichen Knüppel
                  Gruß Klaus
                    Hey, ich hab doch nicht dich gemeint! Ich schreibe auch oft flasche statt falsche. Bei mir ist das dann hinterfotzige Ironie.
                    • Miguel
                      Miguel
                      Ne zu spät ich bin jetzt beleidigt und rede nicht mehr mit dir ....
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Die Platte kann man nicht falsch herum drauf schrauben, das ist deppensicher... (oder vielleicht dann doch nicht).
                        • neortiC
                          neortiC
                          also ich habs auch hinbekommen... und wenn ich das schaff, dann ists wirklich deppensicher.
                          wer nichmal die bremse in der t8 einstellen kann kommt doch mit der software erst recht nich zu rande... geschweige denn vom heli fliegen...
                          • Miguel
                            Miguel
                            Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                            Also normalerweise macht man ja die grau markierten Löcher links auf die Grau markierten Löcher rechts.
                            Dadurch blockiert der "Zapfen" (Grün) die Feder.
                            Wenn man jetzt aber die Löcher rot-links auf die Löcher grau-rechts macht ist der Zapfen nicht mehr über der Feder und der Knüppel links justiert sich wieder eigenständig und genau das ist sein Problem, anders ist das nicht möglich das die Feder stört...
                            Und wenn du mal die Löcher anschaust sind die roten Löcher dafür die Platte auf Rechts zu montieren und die grauen Löcher um Gas Links zu machen.
                            Hoffe das verdeutlicht das ganze ein bischen oder ich bin echt völlig bescheuert aber ich bin mir 100% sicher das er deshalb seine Feder rausmachen will obwohl er nur die Platte drehen müsste...
                            Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2011, 18:20.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Ja schon klar... Eben das sah ich als deppensicher (= poka yoke), ist es aber dann doch nicht Aber jeder darf mal ein Brett vorm Kopp haben. Dafür ist das Forum ja auch da.
                              • Miguel
                                Miguel
                                Naja okay ich muss auch dazu sagen das ich es hätte dirket so erklären sollen.
                                Die Erklärungen davor waren wohl auch eine echte Zumutung bei meiner Schreibweise aber ich bin schon mal froh das ich doch nicht völligen Schwachsinn geredet habe ich dachte schon ich mach mich hier völlig zum deppen
