t8FG wie bremse einbauen ?
  • heli90210
    heli90210
    hallo ich würde gerne mal wissen wie man die bremse bei der t8FG einbaut ?
    und wie bekommt man die Federstärke der Knüppel auf gleiches Niveau ?
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: t8FG wie bremse einbauen ?
    steht alles in der Anleitung ab Seite 6:
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Es würde sich Dir anbieten, Dir einmal die Anleitung zu Gemüte zu führen. Dort werden viele Deiner Fragen beantwortet! Auch, wie man die Gyro-Sens per Drehpoti justiert... (Deine gestrige Frage.)
      • heli90210
        heli90210
        wie bekommt man den Pitch Knüppel den fest ? hab die Bremse jetzt eingebaut doch so Richtig stark bremst sie nicht !
        • ingohill
          ingohill
          Einfach die Bremse, wenn es nicht reicht etwas biegen und wenn es dann immernoch nicht reicht, die Feder des Knüppels zurückstellen.
          Fliegst Du mit festem Pitch?
          Zuletzt geändert von JMalberg; 11.01.2011, 14:15.
          • heli90210
            heli90210
            ne nicht fest aber der soll auch nicht so locker sein
            hab ich schon ausgebaut ! die Feder
            • Miguel
              Miguel
              Ich glaube ingohill meinte mehr ob du mit dem immer gleichen Pitch fliegst also ob der immer bei 5° steht z.B. !
              Normalerweise ist die "Spielfreudigkeit" des Knüpels abhängig wie fest du die Platte aufschraubst aber sicher bin ich mir nicht mehr... Eine Feder lässt du bei deinem Pitch Knüppel ja soweiso nicht drin, zumindest würde ich das dann das erste mal hören...
              • ingohill
                ingohill
                Stimmt genau
                Das stimmt, jedoch kann der Metallbügel leicht gebogen werden, um den Druck zu erhöhen.
                ... der ßbereifer. Die Feder beim Pitch wird natürlich entfernt. Könnte sonst bitter werden.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Mal zu meiner Info:
                  Muss an der T8 tatsächlich die Feder ausgebaut also komplett entfernt werden?
                  Sonst muss doch nur die Abdeckplatte auf den jeweiligen Steuerknüppel geschraubt werden um die Feder für Pitch zu neutralisieren.
                  An dieser Abdeckplatte kann dann die Rasterfeder gegen die Bremsfeder ausgetauscht werden?
                  • Miguel
                    Miguel
                    Könnte im Chaos enden , wobei lustig stell ich mir das schon vor
                    Mal zu meiner Info:
                    Zitat Anleitung : "Bei den Steuerknüppeln kann die Rückstellkraft der Federn stufenlos auf die individuellen Steuergewohnheiten des Piloten eingestellt werden.
                    Dazu die fünf Schrauben an der Senderrückwand losschrauben.
                    Mit einem kleinen Kreuzschraubendreher Federkraft an den gekennzeichneten Positionen ein stellen."
                    Das heist wohl ja nur die Platte wechseln also mein Fehler...
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2011, 14:27.
                    • exsoon
                      exsoon
                      Mal zu meiner Info:
                      Genau so ist es Steht aber auch Leider ganz Dick in der Anleitung
                      @heli90210
                      Hast du die Anleitung schon Einmal in die Hand genommen ?
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        @exsoon: Hätte mich auch gewundert...
                        Also an der T8FG ist es wie bei allen Futabas: Neutralisierung der Pitchfeder erfolgt mech. durch aufsetzen der Abdeckplatte.
                        Siehe Anleitung
                        • heli90210
                          heli90210
                          ja hab ich schon gelesen die Anleitung die Feder muß aber raus !!!
                          wieso ist auf dieser Platte Gummi ? stößt sie an die Hintere Gehäuse Abdeckung dran ?
                          • exsoon
                            exsoon
                            Die Feder muss nicht raus .... dann hast du ne ganze andere anlage wie alle andern hier
                            • Miguel
                              Miguel
                              Ich meine ist war bei mir so gewesen das du links oben und rechts unten an der Platte solche "Zapfen" gehabt hast und die musst du auf die Feder setzen also wenn du bei dir die Feder rausnehmen musst hast du evt die Platte falsch drauf gesetzt, ich muss allerdings auch dazu sagen 1. ist das schon ne weile her als ich das gemacht habe und 2. habe ich mein Sender jetzt nicht zur Hand aber wenn ich mir die Anleitung so anschaue müsste das so gewesen sein.
