das Servo wird auch mit 172Ncm an 7,4 Volt angegeben. Allerdings mit 30% höherem Verschleiß. Ich habe es jedoch an 6 Volt mit dann 140Ncm laufen genau wie du es gesagt hast. Gut aufgepasst
@Wolfgang: Ja so könnte man es auch nennen. Beim Vario Fenestron der EC-120 ergibt sich die Asymmetrie allerdings schon aus den Anlenkhebeln der Blätter. Wenn man da vernünftig drüber nachdenkt beim Bauen kommt man da auch selbst drauf
Ich hab´s aber ganz in Gedanken so eingestellt wie ich es immer mache.
und hatte dann in beide Richtungen gleich viel Ausschlag. Dadurch fehlten mir dann aber die entscheidenden Grad in Gegendrehmomentrichtung.@Thomas: Ja stimmt, das steht bei der EC-120 nicht mit drin.
So sieht das jetzt "hinten" aus bei jeweils Vollausschlag:
