Sky Fox .. Die zweite ..
  • wobbler
    • 05.02.2009
    • 209
    • Dirk
    AW: Sky Fox .. Die zweite ..
    Habe meinen Sky Fox mal rausgekramt, möchte ihn jetzt mal wieder fliegen. Mal sehen ob er noch geht, aber ich weiss schon, er fliegt wie'n Bus.
    Gruß Dirk
    • larsvommars
      • 21.11.2009
      • 705
      • Lars
      • Oldenburger Land/Ganderkesee
      Also ich habe meinen Fox mit 2x5S 5Ah ausgerüstet. Die Akkus liegen bei mir links und rechts nebem dem RC Vorbau auf Aluwinkel. Der Schwerpunkt mit Akkus ist nahe zu optimal.
      Motor ist ein Actro 32/4 Flugzeit liegt bei ca. 15min, bei ca 1300 Um/min am Kopf.
      Die Haube past aber gerade noch so rauf.
      Gruß Lars
      Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
      • ThomasTirol
        ThomasTirol
        Danke Lars!! Du noch kurze frage ist das das orginal Getriebe noch?
        • larsvommars
          • 21.11.2009
          • 705
          • Lars
          Der Fox ist auf Riemenantrieb ungebaut. Die Riemenscheibe und das Ritzel sind von Mädler.
          Die Riemenscheibe habe ich mir allerdings abdrehen lassen damit es auf den Freilauf paßt.
          Es war mein erste Versuch mit Elektro. Heute würde ich wohl das 55er Riemenrad von Vario nehmen und ein Ritzel von einem externen Hersteller(Händler). Der Rest vom Getriebe ist wie bein Verbrenner. Das Innenzahnrad werde ich aber noch bei Gelegenheit austauschen. Für meine Gazelle habe ich mir das neue Stahlzahnrad geleistet und somit habe ich noch eine Verstärkte Version aus der Gazelle übrig die für den E-Fox und meine Flugkünste reicht.
          Lars
          Zuletzt geändert von larsvommars; 08.02.2013, 20:36.
          • ThomasTirol
            ThomasTirol
            Hallo Lars
            Was haltest du vom Umbausatz von Vario. Kenn mich mit den Motoren und Reglern noch ned so aus.
            Elektro-Antriebsset fr Skyfox 1600mm Rotorkreis - Heli-Eck
            Tom
            • larsvommars
              • 21.11.2009
              • 705
              • Lars
              Das Set funktioniert sicher, es gibt einige die dieses Set eingebaut haben und es macht keine Probleme, auch bei Rümpfen mit 7Kg. Es ist ein rundumsorglos Packet.
              Mir persönlich ist es zuviel Geld, da ich mir pro Monat nur eine bestimmte Summe für das Hobby genemige muß ich immer ein bisschen schauen wie ich was realisiere. Der Rest meiner Familie hat auch Hobbys.
              Es gibt einige Motoren und Regler die man in den Fox einbauen kann. Wenn man eine günstiere Lösung sucht, muß man halt sein Hirn etwas anstrengen und auch zu gebrauchten Sachen greifen (was ich nicht verwerflich finde, die Sachen die ich gebraucht gekauft habe waren alle in gutem Zustand. Vom normalem Verscheiß mal ab gesehen).
              Das Vario Set braucht man nur bestelle, einbaun und kann sofort fliegen. Bei gleichen Komponenten und Riemenantrieb komme ich auf ca. 350,-€. Hier muss man aber noch die Untersetzung mit passendem Riemen errechnen, bzw suchen.
              Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ca. 140 ,-€ mehr ist auf der einen Seite viel Geld auf der anderen Seite kann man die Sachen sofort einbauen und sicher sein das es funktioniert. Wie gesagt das muss jeder für sich entscheiden.
              Lars
              Zuletzt geändert von larsvommars; 09.02.2013, 21:10.
              • DH
                DH
                • 25.01.2008
                • 105
                • Dietmar
                Das Ganze geht auch noch etwas billiger:
                Motor Turnigy T600 880Kv
                Akku 6s/5000
                Ritzel 18Z
                Motorträger: Alu-Winkel aus dem Baumarkt und eine 3mm Aluplatte
                Mechanik ansonsten unverändert.
                Eingebaut in einen Vario Jet Ranger komme ich auf ein Abfluggewicht von 4,9kg, die Flugzeit im Schwebeflug beträgt 11:30min bei 4000mAh Verbrauch (Stromaufnahme ca. 23-24A)
                Gruß Dietmar
                • nicktrott83
                  • 23.02.2011
                  • 84
                  • Nick
                  • FMC Burghaun
                  Der Umbau auf Elektro wurde schon öfter realisiert. Hier mal sehr schön beschrieben (mit Bilderchen) :
                  Airwolf mit E-Antrieb
                  • larsvommars
                    • 21.11.2009
                    • 705
                    • Lars
                    Wie sieht es nun mit dem Umbau aus?
                    Lars
                    • ThomasTirol
                      ThomasTirol
                      Schaut gut aus ... Heckrohr wird nächste Wocke gefräst. Die Teile sind gereinigt. Warte nur noch auf die Elektro Sachen - Regler- Motor !! Wisst ihr wo man günstig, gute 5S 5000mA Lipos bekommt?
                      Tom
                      • larsvommars
                        • 21.11.2009
                        • 705
                        • Lars
                        Hk Hamburg
                        *"Heckrohr gefräst"*?? was gibt es am Heckrohr zu fräsen?
                        Lars
                        • ThomasTirol
                          ThomasTirol
                          Ja vom Heckrotor der Antrieb wackelt .. Nun mach ich die Halterungsausfräsungen neu dass ich es nochmal verwenden kann ... Ist ja nur geschraubt ... Leider keine Spannzange am Antrieb ..
                          Tom
                          • ThomasTirol
                            ThomasTirol
                            So die bestellten Teile sind heute weggeschickt worden. Vielleicht kann ich schon dieses Wochenende mit dem Bau beginnen ... Gruß Tom
                            • ThomasTirol
                              ThomasTirol
                              So die ersten Teile sind daâ?¦
                              • ThomasTirol
                                ThomasTirol
                                Langsam wird es
